Hans W
16.01.2023, 13:41 |
Anfänger-Fragen zum Oszilloskop und Masse (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe mir ein gebrauchtes analoges Oszilloskop gekauft, damit ich lerne wie man damit umgeht.
Nun stellen sich folgende Fragen:
1. Ist es egal, an welcher Masse ich den Masseanschluss auf einer Schaltung verbinde?
2. Wie stelle ich fest, dass es sich tatsächlich um die Masse handelt? Kann man das prüfen?
Es geht um Batterie- und Netzbetriebene Schaltungen.
Ein Trenntrafo besitze ich bereits – Sicherheit geht vor!
Ich würde mich sehr um Antworten freuen!
Hans |
bigdie
18.01.2023, 21:27
@ simi7
Anfänger-Fragen zum Oszilloskop und Masse |
» » Sag ja, man muss wissen, was man tut.
» » Das ist ja sicher dieses Teil
» https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
» » Wenn kein Kabel angeschlossen ist an einer Buchse, liegt auch die frei,
» Wenn man sich Mühe gibt kann man an die freie Buchse greifen.
» » zumindest sieht das auf den Fotos so aus und das Kabel, mit den 2
» » Krokoklemmen auf dem Bild hat auch keinen isolierten BNC Stecker
» Ich kann auch eine Stricknadel in die Steckdose stecken.
» Siehe oben.
Oder das Kabel mit den 2 Krokoklemmen anstecken, das auf einem Bild zu sehen ist |
simi7
D Südbrandenburg, 18.01.2023, 20:02
@ bigdie
Siehe oben. |
bigdie
18.01.2023, 19:52
@ Eierschale
» » » Problem ist aber trotzdem, das man bei
» » » Geräten mit Netzspannung selbige auch auf der BNC Buchse hat und die
» » frei
» » » zugänglich ist.
» » Ich habe mir zu Weihnachten das OWON HDS242 geschenkt.
» » Da ist alles isoliert, inkl. BNC Buchse/Stecker.
» » Mit Ausnahme der USB Buchse, aber die hat eine isolierte Abdeckung.
» Selbst wenn...
» Der Masseanschluß des 2. Tastkopf dürfte mit dem Masseanschluss des 1.
» verbunden sein. Sollte der 1. Tastkopf am Masseanschluss eine gefährliche
» Spannung angelegt bekommen und der 2. Tastkopf liegt auf dem Tisch, stellt
» er eine Gefahrenquelle dar.
Wenn kein Kabel angeschlossen ist an einer Buchse, liegt auch die frei, zumindest sieht das auf den Fotos so aus und das Kabel, mit den 2 Krokoklemmen auf dem Bild hat auch keinen isolierten BNC Stecker |
Eierschale
18.01.2023, 17:50
@ simi7
» frei
» » zugänglich ist.
Selbst wenn...
Der Masseanschluß des 2. Tastkopf dürfte mit dem Masseanschluss des 1. verbunden sein. Sollte der 1. Tastkopf am Masseanschluss eine gefährliche Spannung angelegt bekommen und der 2. Tastkopf liegt auf dem Tisch, stellt er eine Gefahrenquelle dar. |
bigdie
18.01.2023, 14:19
@ simi7
» frei
» » zugänglich ist.
Ich wollte nicht so viele Knöpfe, nur ein großes Display, bei mir ist der Platz knapp. deswegen ist es ein Fnirsi
Das ohne Knöpfe
https://www.ebay.de/itm/175322146061?
War vor 2 Jahren aber noch 50€ billiger |
simi7
D Südbrandenburg, 18.01.2023, 08:22
@ bigdie
» Geräten mit Netzspannung selbige auch auf der BNC Buchse hat und die frei
» zugänglich ist.
Mit Ausnahme der USB Buchse, aber die hat eine isolierte Abdeckung. |
simi7
D Südbrandenburg, 18.01.2023, 08:14
@ bigdie
» Ja logisch, heute geht mein Oszi mit Akku aber vor 25 Jahren gab es so
» etwas nocht nicht,
Bei dir vielleicht nicht
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oszilloskop-eo-174a-rft/2329977566-168-2419
Allerdings mit Metallgehäuse.
Das war damals mein Träumchen. Leider hatte die Ladeelektronik für die NiCd Akkus Probleme und die Dinger waren immer kaputt und zudem sauteuer. |
17.01.2023, 21:14
@ gast
» » Danke für die Antworten. Die Videos die mir DedeW verlinkt hat sind ganz
» » gut, auch wenn es sich dabei um ein Digital-Oszi handelt, kann ich das
» » meiste auch auf mein analoges Modell übertragen.
» Die Digitaloscars sind tw. auch mit Akkubetrieb verfügbar.
» Das kann ein großer Vorteil sein massefrei betreiben zu können.
da gilt aber grundsätzlich, was bigdie und Offroad GTI bereits sagten - es bleibt gefährlich bzw. ist schlichtweg leichsinnig. Die Scopemeter der bekannten Messgerätehersteller haben daher z. B. galvanisch getrennte Eingangskanäle für die Scope-Funktionen und entsprechen Sicherheitsnormen. Wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum diese Geräte preislich über den einfachen Digitaloszis liegen. Und wie erwähnt, ist auch USB am Oszi eine Gefahrenquelle...... |
bigdie
17.01.2023, 16:41
@ gast
Meiner auch, aber geladen bzw. versorgt wird der über USB und darüber kann man auch Bilder übertragen und die USB Masse ist glaube ich auch Geräte Masse. Und deswegen hängt dann bei mir ein USB Isolierer dazwischen, weil er ständig am PC angesteckt bleibt. Problem ist aber trotzdem, das man bei Geräten mit Netzspannung selbige auch auf der BNC Buchse hat und die frei zugänglich ist. Man muss also wissen, was man tut und wohin man greifen darf |
Offroad GTI
17.01.2023, 08:47
@ gast
Wir haben ja schon erörtert, dass dies auch (je nach genauer Ausführung des Gerätes) gefährlich werden kann/für einen Anfänger eine falsche Sicherheit vorgaukelt. |
gast
17.01.2023, 08:07
@ Hans W
Das kann ein großer Vorteil sein massefrei betreiben zu können. |
Hans W
16.01.2023, 21:40
@ DedeW
Danke für die Antworten. Die Videos die mir DedeW verlinkt hat sind ganz gut, auch wenn es sich dabei um ein Digital-Oszi handelt, kann ich das meiste auch auf mein analoges Modell übertragen. |
Offroad GTI
16.01.2023, 20:58
@ bigdie
» Zumindest bei mir kann man die BNC
» Buchse anfassen und selbst wenn die isoliert wäre, und da Spannung auf
» Masse wäre, dann ist die ja auch auf Kanal 2 und somit auch auf der
» Krokoklemme der 2. Messleitung.
Richtig, da muss man aufpassen.
Ich meine aber keine 'einfachen' batteriebetriebenen Oszilloskope, sondern 'richtig' (Kanäle untereinander und natürlich zum Gehäuse) isolierte Oszilloskope. |
bigdie
16.01.2023, 19:48 (editiert von bigdie am 16.01.2023 um 19:50)
@ Offroad GTI
» » Messobjekt geht leider nicht immer.
» Stimmt, dann nimmt man eben Differenztastköpfe oder isolierte
» Oszilloskope.
» Das letzte, was man will, ist ein gefährliches Potential auf dem
» Metallgehäuse des Oszilloskopes.
Ja logisch, heute geht mein Oszi mit Akku aber vor 25 Jahren gab es so etwas nocht nicht, außerdem bleibt das Problem das Gleiche, nur die Fläche wird kleiner, die dann unter Saft steht. Zumindest bei mir kann man die BNC Buchse anfassen und selbst wenn die isoliert wäre, und da Spannung auf Masse wäre, dann ist die ja auch auf Kanal 2 und somit auch auf der Krokoklemme der 2. Messleitung. Man muss also immer wissen, was man tut, wenn man am lebenden Objekt misst
Gibt ja auch an den heutigen Teilen auch z.B. USB Anschlüsse und ob die dann getrennt sind weis ich nicht |
Offroad GTI
16.01.2023, 19:07
@ bigdie
Stimmt, dann nimmt man eben Differenztastköpfe oder isolierte Oszilloskope.
Das letzte, was man will, ist ein gefährliches Potential auf dem Metallgehäuse des Oszilloskopes. |
