bigdie
14.01.2023, 22:40 |
Basteln gegen die hohen Energiepreise (Elektronik) |
Ich hab ja vor diesen Winter kein Gas mehr für die Heizung meiner Wohnung zu verbrennen. Ich hab das vor 22 Jahren schon befürchtet, das es mal so kommt und meinen 2. Zug vom Schornstein behalten und einen Kaminofen angeschlossen. Der wurde aber eher sporadisch genutzt.
Jetzt muss er die ganze Wohnung heizen und das ging eher schlecht die Wärme in die anderen Räume zu bringen. Luftkanäle verlegen bedeutet große Wanddurchbrüche auch ein Wärmetauscher im Abgasrohr angeschlossen an die Heizung war in der Planung. Alles großer Aufwand und nicht wirklich im Winter umsetzbar.
Anfang Dezember dann -10°, eine schnelle Lösung musste her. Also eine Leiste hinter der Türzarge eingehängt und 4 vorhandene PC-Lüfter angeschraubt, die die Wärme in den Flur pusten. Das ging schon ganz gut. Aus Pappe und Heißkleber noch schnell 2 Kanäle geklebt, das die Lüfter die Luft unter der Decke ansaugen.
Das hat super funktioniert. Der Flur war nach kurzer Zeit fast wärmer als das Wohnzimmer und durch die Luftbewegung heizen sich auch die anderen Räume relativ schnell auf. Die Kälteperiode war so kein Problem. Das Ganze sieht nur nicht sonderlich schön aus und wenn man nicht mittig durch die Tür läuft, stößt man an.
Ergo muss es schöner und Kopffreundlicher werden. 13 kleinere Lüfter 60x60mm bei Pollin bestellt und Weihnachten das Teil gebaut
Rechts und links sind 2 Schieber aus Alu Winkelprofil, die man sozusagen hinter die Türzarge schiebt
Die Lüfter waren zu schnell und zu laut. also PWM Steller benötigt. Wollte erst einen 555 nehmen, aber dann dachte ich mir miteinem Picaxe und 2 Temperaturfühlern kann ich die Lüfter mit Differenztemperaturregler auch Ein und wieder Aus schalten und auch noch die Drehzahl der Temperaturdifferenz anpassen. Deshalb ist diese Woche noch die kleine Platine entstanden und heute hab ich sie eingebaut. |
bastelix
14.01.2023, 23:25
@ bigdie
Basteln gegen die hohen Energiepreise |
Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich hoffe du weißt das zu schätzen! |
bigdie
15.01.2023, 00:08
@ bastelix
» Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich hoffe
» du weißt das zu schätzen!
Hab gar keine |
Gast3
15.01.2023, 07:38
@ bigdie
» Ich hab ja vor diesen Winter kein Gas mehr für die Heizung meiner Wohnung
» zu verbrennen. Ich hab das vor 22 Jahren schon befürchtet, das es mal so
» kommt und meinen 2. Zug vom Schornstein behalten und einen Kaminofen
» angeschlossen. Der wurde aber eher sporadisch genutzt.
» Jetzt muss er die ganze Wohnung heizen und das ging eher schlecht die Wärme
» in die anderen Räume zu bringen. Luftkanäle verlegen bedeutet große
» Wanddurchbrüche auch ein Wärmetauscher im Abgasrohr angeschlossen an die
» Heizung war in der Planung. Alles großer Aufwand und nicht wirklich im
» Winter umsetzbar.
» Anfang Dezember dann -10°, eine schnelle Lösung musste her. Also eine
» Leiste hinter der Türzarge eingehängt und 4 vorhandene PC-Lüfter
» angeschraubt, die die Wärme in den Flur pusten. Das ging schon ganz gut.
» Aus Pappe und Heißkleber noch schnell 2 Kanäle geklebt, das die Lüfter die
» Luft unter der Decke ansaugen.
Seitens der Politik war vor längerer Zeit im Gespräch, Holzöfen.... verbieten zu lassen, da der CO² beträchtlich ist.
Dann kamen die Wahlen und keiner redete mehr davon!
Was meine Nachbarn alles verschüren ist der Wahnsinn, ein Gestank sondersgleichen!
Am Tage merkt man wenig davon, nur wenn es dunkel wird, dann geht der Gestank ab wie die Post. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:28 (editiert von cmyk61 am 15.01.2023 um 09:29)
@ bastelix
oh, meine ist mindestens genauso tolerant.
Da habe ich wohl ein prima Händchen bei der Suche nach meiner Ehefraue gehabt.
Natürlich weiß ich das auch zu schätzen - um beim nächsten Schaden an einem Gerät weiß auch meine Frau unser Zusammentreffen extrem zu schätzen - jedes mal
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:29
@ bigdie
» » Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich
» hoffe
» » du weißt das zu schätzen!
» Hab gar keine
Gib nicht auf - Du siehst an meinem Beispiel: es gibt welche...
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:32
@ Gast3
Ja, dafür sind unsere Politiker in D (aber manchmal auch in Brüssel) berüchtigt: blinder Aktionismus
Und natürlich auch Klüngel, Selbstbeweihräucherung, Bereicherung und Machtgehabe.
- leider auch weltweit zu finden.
Ralf
» Seitens der Politik war vor längerer Zeit im Gespräch, Holzöfen....
» verbieten zu lassen, da der CO² beträchtlich ist.
» Dann kamen die Wahlen und keiner redete mehr davon!
» Was meine Nachbarn alles verschüren ist der Wahnsinn, ein Gestank
» sondersgleichen!
» Am Tage merkt man wenig davon, nur wenn es dunkel wird, dann geht der
» Gestank ab wie die Post. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:41 (editiert von cmyk61 am 15.01.2023 um 09:41)
@ bigdie
Da waren uns die Römer weit voraus.
Bzw wir haben uns mal wieder, blind vor Innovationswut, von bewährten Systemen entfernt.
Uns wurde vor 3 Tagen das Gas abgestellt. Grund und Ursache: undichte Gasleitungen die vor 30 Jahren nicht fachgerecht im Boden verlegt wurden und daher rosteten.
Schöner Mist - keine Heizung, kein warmes Wasser. - alles Plan B. Hoffentlich zahlt die Versicherung ordentlich.
Im Wohnzimmer ist der Kamin permanent in Betrieb - und in den Arbeitszimmern heizen Radiatoren bei Bedarf.
Aber am meisten wurmt mich, dass die Fußbodenheizung nicht wie in Römerzeit eine Luftkanal-Heizung, sondern eine schnöde Wasser geführte ist.
So könnte ich die heiße Luft des Wohnzimmerkamins durch den Boden jagen und hätte schön mollige Wärme.
Ralf
» Winter umsetzbar.
» Aus Pappe und Heißkleber noch schnell 2 Kanäle geklebt, das die Lüfter die |
tom tronic von unterwegs
15.01.2023, 10:55
@ Gast3
» sondersgleichen!
Wenn man einen ordentlichen Ofen hat, das kann auch ein alter sein, das richtige Holz und das ganze auch noch richtig bedient, qualmt und stinkt da nichts.
tom |
Theo.
15.01.2023, 11:01
@ cmyk61
» So könnte ich die heiße Luft des Wohnzimmerkamins durch den Boden jagen und
» hätte schön mollige Wärme.
Hallo
Drück das Wasser aus der Fussbodenleitung und schliesse das Schrumpfschlauchgebläse an. Teuer aber warm.
Theo |
Gast3
15.01.2023, 11:50
@ tom tronic von unterwegs
» » Seitens der Politik war vor längerer Zeit im Gespräch, Holzöfen....
» » verbieten zu lassen, da der CO² beträchtlich ist.
» » Dann kamen die Wahlen und keiner redete mehr davon!
» » Was meine Nachbarn alles verschüren ist der Wahnsinn, ein Gestank
» » sondersgleichen!
» » Am Tage merkt man wenig davon, nur wenn es dunkel wird, dann geht der
» » Gestank ab wie die Post.
» Wenn man einen ordentlichen Ofen hat, das kann auch ein alter sein, das
» richtige Holz und das ganze auch noch richtig bedient, qualmt und stinkt da
» nichts.
» tom
Alles richtrig!
Nur sieht es so aus, daß nicht nur Holz verschürt wird, sondern alles Mögliche, was nicht im geringsten mit normalen Brennstoffen in Verbindung
gesetzt werden kann.
Am nächsten Morgen dann einmal mit dem Wischlumpen übers Fensterbrett ..... gewischt ...
Partikel schwirren in der Luft, deutlich bei Schnee zu sehen und der Gestank.... |
bigdie
15.01.2023, 13:58 (editiert von bigdie am 15.01.2023 um 14:00)
@ cmyk61
» Da waren uns die Römer weit voraus.
» Bzw wir haben uns mal wieder, blind vor Innovationswut, von bewährten
» Systemen entfernt.
» Uns wurde vor 3 Tagen das Gas abgestellt. Grund und Ursache: undichte
» Gasleitungen die vor 30 Jahren nicht fachgerecht im Boden verlegt wurden
» und daher rosteten.
» Schöner Mist - keine Heizung, kein warmes Wasser. - alles Plan B.
» Hoffentlich zahlt die Versicherung ordentlich.
» Im Wohnzimmer ist der Kamin permanent in Betrieb - und in den
» Arbeitszimmern heizen Radiatoren bei Bedarf.
» Aber am meisten wurmt mich, dass die Fußbodenheizung nicht wie in Römerzeit
» eine Luftkanal-Heizung, sondern eine schnöde Wasser geführte ist.
Das war bei mir der Plan, hab zwar keine FB Heizung, wollte aber die Kaminabwärme in die Heizkörper bringen damit
https://www.ebay.de/itm/121690255771?
Braucht man natürlich noch eine Umwälzpumpe und immer offene Thermostate zumindest an einem oder 2 Heizkörpern
Die aktuelle Lösung ging aber schneller und hat 60-70€ gekostet. Die Warmwasserlösung sicher 500-600€ |
bigdie
15.01.2023, 14:10
@ Gast3
» Alles richtrig!
» Nur sieht es so aus, daß nicht nur Holz verschürt wird, sondern alles
» Mögliche, was nicht im geringsten mit normalen Brennstoffen in Verbindung
» gesetzt werden kann.
» Am nächsten Morgen dann einmal mit dem Wischlumpen übers Fensterbrett .....
» gewischt ...
» Partikel schwirren in der Luft, deutlich bei Schnee zu sehen und der
» Gestank....
Bei mir brennt nur Holz. Früher hab ich auch mal ein Braunkohlebrikett aufgelegt, einfach damit man nicht so oft nachlegen muss, aber gibt ja keine mehr.
Das Holz kommt zum Teil aus dem Wald, aber ich verheize auch jede Menge Einweg Verpackungsholz aus der Firma. Mein Arbeitgeber freut sich, der muss die Entsorgung sonst bezahlen.
Übrigens ebenfalls gebastelt, eine Holzlatte und vorn einen Magnet angeschraubt. Geht gut um die Nägel aus dem Ofen zu holen |
Gast3
15.01.2023, 14:21
@ bigdie
» » Alles richtrig!
» » Nur sieht es so aus, daß nicht nur Holz verschürt wird, sondern alles
» » Mögliche, was nicht im geringsten mit normalen Brennstoffen in
» Verbindung
» » gesetzt werden kann.
» » Am nächsten Morgen dann einmal mit dem Wischlumpen übers Fensterbrett
» » gewischt ...
» » Partikel schwirren in der Luft, deutlich bei Schnee zu sehen und der
» » Gestank....
» Bei mir brennt nur Holz. Früher hab ich auch mal ein Braunkohlebrikett
» aufgelegt, einfach damit man nicht so oft nachlegen muss, aber gibt ja
» keine mehr.
» Das Holz kommt zum Teil aus dem Wald, aber ich verheize auch jede Menge
» Einweg Verpackungsholz aus der Firma. Mein Arbeitgeber freut sich, der muss
» die Entsorgung sonst bezahlen.
» Übrigens ebenfalls gebastelt, eine Holzlatte und vorn einen Magnet
» angeschraubt. Geht gut um die Nägel aus dem Ofen zu holen
Eierschale
15.01.2023, 14:39
@ cmyk61
» » » Du hast ziemlich sicher eine der tolerantesten Frauen der Welt. Ich
» » hoffe
» » » du weißt das zu schätzen!
» » Hab gar keine
» Gib nicht auf - Du siehst an meinem Beispiel: es gibt welche...
Die wirklich guten sind rar - ich würde zu einer Ostfriesin raten.
(Eigene gute Erfahrung - nicht repräsentativ) |
Eierschale
15.01.2023, 14:40
@ Gast3
» sondersgleichen!
Weil man nachts den schwarzen Qualm nicht sieht... |
