mnemonic
09.01.2023, 13:54 |
BU810 (Elektronik) |
Hallo zusammen,
weiss jemand ob es einen Ersatztyp für den BU810 gibt?
Es ist ein NPN Darling, fast switching.
Der Transistor sass in einem Schaltnetzteil fuer ein Gould Oszi. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
cookie
10.01.2023, 10:49
@ Altgeselle
BU810 |
Der scheint nur in Altmetall zu handeln
https://www.radio741.com/search?controller=search&s=BU8
https://www.ebay.de/itm/202713505387
Altgeselle
10.01.2023, 09:11
@ mnemonic
BU810 |
» » » Dem würde ich eher trauen, sollte auch ein ladengeschäft in Köln sein.
» https://www.radiomag.com.de/product/bu810-bipolartransistor-npn_1164.html
» » Ich bin skeptisch.
» Ich auch aber was kann ich tun?
» edit: Mercateo verkauft sie noch aber nur in Packs zu 50St.
Hier mal nachfragen, ob die noch von ST sind:
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p25049_BU810------NPN-DARLINGTON---DIODE---600---400V---7A---75W.html
Altgeselle |
mnemonic
09.01.2023, 23:26 (editiert von mnemonic am 09.01.2023 um 23:48)
BU810 |
edit: Mercateo verkauft sie noch aber nur in Packs zu 50St. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
09.01.2023, 18:20 (editiert von xy am 09.01.2023 um 18:26)
@ cookie
BU810 |
Ich bin skeptisch. |
mnemonic
09.01.2023, 16:44
@ cookie
BU810 |
» » Hallo zusammen,
» » weiss jemand ob es einen Ersatztyp für den BU810 gibt?
» » Es ist ein NPN Darling, fast switching.
» » Der Transistor sass in einem Schaltnetzteil fuer ein Gould Oszi.
» https://www.radiomag.com.de/datasheets/BU810.pdf
» https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mje5740-d.pdf
» BU810 Transistor Equivalent Substitute - Cross-Reference Search
» https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=75&ucb=600&uce=400&ic=7&tj=150&hfe=100&caps=TO220&cf=on
Super, danke Dir und Danke auch an die anderen für eure Mühen. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
09.01.2023, 16:41
@ bigdie
BU810 |
» » » Nimm halt das Original
» » » https://www.ebay.de/itm/203942685884?
» » Das sind Fälschungen, made in China.
» Die werden wohl auch einen Transistor herstellen können .
Bestempeln auf jeden Fall. Nur ist dann eben meist nichts passendes drin. |
cookie
09.01.2023, 16:29
@ mnemonic
BU810 |
» Hallo zusammen,
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=75&ucb=600&uce=400&ic=7&tj=150&hfe=100&caps=TO220&cf=on |
bigdie
09.01.2023, 16:25
BU810 |
Die werden wohl auch einen Transistor herstellen können . |
xy
09.01.2023, 15:24
@ bigdie
BU810 |
Das sind Fälschungen, made in China. |
bigdie
09.01.2023, 14:04
@ mnemonic
BU810 |
» Hallo zusammen,
https://www.ebay.de/itm/203942685884? |
09.01.2023, 14:03 (editiert von Hartwig am 09.01.2023 um 14:51)
@ mnemonic
BU810 |
» Hallo zusammen,
MJE5742 von ONSEMI ? der sollte noch verfügbar sein.....(TME und Digikey haben den auf Lager, Preis <5€) |
