matzi682015(R)
Aachen,
04.01.2023,
19:19
Widerstandsdekade (Elektronik)
Hallo Gemeinde, habe mir dieses Teil besorgt, ich glaube es war ein Reinfall:
https://www.ebay.de/itm/304283462204
Habe es aufgeschraubt, das sind klitzekleine SMD-Widerstände. Ich dachte mir jetzt, statt der SMDs größere mit 0,6W oder mehr einzubauen. Das beiligende Datenblatt ist zu 99,99% chinesisch.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
04.01.2023,
19:29
(editiert von bigdie
am 04.01.2023 um 19:32)
@ matzi682015
Widerstandsdekade
» Hallo Gemeinde, habe mir dieses Teil besorgt, ich glaube es war ein
» Reinfall:
» https://www.ebay.de/itm/304283462204
» Habe es aufgeschraubt, das sind klitzekleine SMD-Widerstände. Ich dachte
» mir jetzt, statt der SMDs größere mit 0,6W oder mehr einzubauen. Das
» beiligende Datenblatt ist zu 99,99% chinesisch.
gibt klitzekleine SMD Widerstände, die mehr als 0,6W haben:-D
https://www.reichelt.de/smd-widerstand-1206-100-ohm-1-tk-100-0-667-w-pan-erjp08f1000-p238088.html?&trstct=pos_17&nbc=1
Steffen
04.01.2023,
19:34
@ matzi682015
Widerstandsdekade
» Reinfall:
Du kannst größere mit höherer Strombelastbarkeit,
oder Spannungsfestigkeit einbauen.
Gruß Steffen
xy(R)
04.01.2023,
19:51
@ Steffen
Widerstandsdekade
» » Hallo Gemeinde, habe mir dieses Teil besorgt, ich glaube es war ein
» » Reinfall:
» » https://www.ebay.de/itm/304283462204
» » Habe es aufgeschraubt, das sind klitzekleine SMD-Widerstände. Ich dachte
» » mir jetzt, statt der SMDs größere mit 0,6W oder mehr einzubauen. Das
» » beiligende Datenblatt ist zu 99,99% chinesisch.
» Du kannst größere mit höherer Strombelastbarkeit,
» oder Spannungsfestigkeit einbauen.
Wenn die Schalter das erlauben...
Steffen
04.01.2023,
20:05
Widerstandsdekade
» » » Hallo Gemeinde, habe mir dieses Teil besorgt, ich glaube es war ein
» » » Reinfall:
» » » https://www.ebay.de/itm/304283462204
» » » Habe es aufgeschraubt, das sind klitzekleine SMD-Widerstände. Ich
» dachte
» » » mir jetzt, statt der SMDs größere mit 0,6W oder mehr einzubauen. Das
» » » beiligende Datenblatt ist zu 99,99% chinesisch.
» » Du kannst größere mit höherer Strombelastbarkeit,
» » oder Spannungsfestigkeit einbauen.
» Wenn die Schalter das erlauben...
Je nach Anwendung...
Milli, oder Mega...
Gruß Steffen
Theo.
04.01.2023,
20:11
@ matzi682015
Widerstandsdekade
Hallo
Ich mache das inzwischen anders. Ich nehme ein jeweils im Bereich passendes Stereopoti. Eine Hälfte kommt über Drähte aufs Steckbrett in die Testschaltung, die andere Hälfte an ein Ohmmeter. Klappt prima.
Theo
xy(R)
04.01.2023,
21:04
@ Theo.
Widerstandsdekade
» Ich mache das inzwischen anders. Ich nehme ein jeweils im Bereich passendes
» Stereopoti. Eine Hälfte kommt über Drähte aufs Steckbrett in die
» Testschaltung, die andere Hälfte an ein Ohmmeter. Klappt prima.
Geht aber nur bei *sehr* geringer Belastung.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
04.01.2023,
21:27
Widerstandsdekade
» » Ich mache das inzwischen anders. Ich nehme ein jeweils im Bereich
» passendes
» » Stereopoti. Eine Hälfte kommt über Drähte aufs Steckbrett in die
» » Testschaltung, die andere Hälfte an ein Ohmmeter. Klappt prima.
» Geht aber nur bei *sehr* geringer Belastung.
ne nee, das geht auch bei hoher Belastung - aber eben nur ein paar Sekunden lang :-D :-D :-D :-D
Vor allem: man merkt es erstmal nicht und handelt sich damit Fehler ein.
Ralf
xy(R)
04.01.2023,
21:52
@ cmyk61
Widerstandsdekade
» » » Ich mache das inzwischen anders. Ich nehme ein jeweils im Bereich
» » passendes
» » » Stereopoti. Eine Hälfte kommt über Drähte aufs Steckbrett in die
» » » Testschaltung, die andere Hälfte an ein Ohmmeter. Klappt prima.
» » Geht aber nur bei *sehr* geringer Belastung.
» ne nee, das geht auch bei hoher Belastung - aber eben nur ein paar Sekunden
» lang :-D :-D :-D :-D
Knollenblätterpilz
» Vor allem: man merkt es erstmal nicht und handelt sich damit Fehler ein.
Wie beim Pilz.
bigdie(R)
04.01.2023,
22:22
@ Theo.
Widerstandsdekade
» Hallo
» Theo
Ich habe so etwas nicht, und hab das ehrlich gesagt auch noch nie vermisst. In der Regel hat grob überschlagen und dann 2-3 Werte ausprobieren immer gereicht
matzi682015(R)
Aachen,
05.01.2023,
00:42
@ bigdie
Widerstandsdekade
» gibt klitzekleine SMD Widerstände, die mehr als 0,6W haben:-D
Das kann ich nunmehr gar nicht glauben.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.01.2023,
08:55
@ matzi682015
Widerstandsdekade
» » gibt klitzekleine SMD Widerstände, die mehr als 0,6W haben:-D
» Das kann ich nunmehr gar nicht glauben.
Warum nicht?
Die Belastungsfähigkeit hängt doch nicht von der Größe eines Bauelementes ab, sondern wie gut die Wärme abgeführt werden kann, ohne dass Betriebsparameter überschritten werden.
Nicht umsonst wird bei einigen die Wärmeleistung für ungekürzte Anschlussdrähte angegeben.
SMDs kann man sehr gut auf geeignete Platinen löten. Denke nur mal an diverse LED Lampen.
bigdie(R)
05.01.2023,
13:55
@ matzi682015
Widerstandsdekade
Du kannst über die Oberfläche Kühlen oder über die Platine und bei SMD wird halt eher letzteres genutzt. Außerdem kann man die Leistung auch auf mehrere Widerstände verteilen. Am Ende begrenzt die Größe des Kunststoffgehäuses wie viel Wärme du dauerhaft darin verballern kannst, Selbst wenn du da 100 2W Widerstände dort rein setzt, kannst du keine 200W verheizen
