cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.12.2022, 21:54 |
Kfz-Elektronik - wie werden Parameter gespeichert? (Elektronik) |
Moin zusammen,
an meinem Fiat Ulysse gab es vor kurzem ein seltsames Verhalten.
Die Batterie war für ein paar Tage abgeklemmt um Reparaturen durchführen zu können.
Beim ersten Startversuch wollte die Kiste partout nicht anspringen. Eine komplette Batterie leergeleiert.
Erst mit der zweiten Batterie sprang das Fahrzeug dann an. Kerzen waren neu und richtig eingestellt, Zündspulen lieferten kräftige Zündfunken udn auch sonst gab es keinen wirklichen Grund, warum das Fahrzeug nicht anspringen wollte. An der Elektrik wurde nämlich nichts gemacht.
Im halbwarmen / warmen Zustand sprang das Auto einwandfrei an.
Am nächsten Tag wieder Ewigkeiten leiern müssen (Batterie war erneut zum Laden abgeklemmt),
Ich bin dann mit dem Auto heimgefahren habe es abgestellt und nach 4 Stunden Standzeit einen Startversuch unternommen. Als wäre nichts gewesen - sprang mich die Kiste an
Am nächsten Morgen die Stunde der Wahrheit - -5°C - aber die Kiste sprang SOFORT an.
Da die meisten Autos diverse Parameter beim Motorlauf adaptieren überlegte ich, ob dieses Verhalten direkt oder indirekt damit zusammen hing?
Wie/Wo speichern denn diese Steuergeräte ihre Parameter? Gibt es eine Backup-Batterie, Backup-Akku oder nur ein Stützkondensator für die Systemspeicher?
Gibt es hierzu irgendwelche Infos wo ich mich belesen kann?
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.12.2022, 19:45
@ Eierschale
Kfz-Elektronik - wie werden Parameter gespeichert? |
» » Bei mir äußert sich das auch in gelegentlichen Leerlaufstörungen
» (Drehzahl
» » geht rauf und runter - und durchaus geht der Motor auch mal aus.
» Das Symptom spricht eigentlich für Nebenluft. Ist ein Unterdruckschlauch
» eingerissen?
Werde ich mal demnächst kontrollieren.
Erst optisch und dann mit vernebeltem Benzin oder Kaltstartspray
Ralf |
Eierschale
24.12.2022, 03:39
@ cmyk61
» Bei mir äußert sich das auch in gelegentlichen Leerlaufstörungen (Drehzahl
Das Symptom spricht eigentlich für Nebenluft. Ist ein Unterdruckschlauch eingerissen? |
Theo.
23.12.2022, 18:07
@ cmyk61
» (Adernbruch, Wackelkontakt, defekter Sensor...)
Hallo
Sagt doch schon der Name FIAT, Fehler in allen Teilen.
Theo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.12.2022, 16:50
@ karlvvv
Die Reparatur betraf den Austausch der Schaltseile zum Getriebe.
Auf der Kraftstoffseite wurde nichts gemacht.
Bei diesen Fahrzeugen gibt es durchaus ein paar seltsame Fehler, deren Ursache meist im Dunkeln bleibt.
Bei mir äußert sich das auch in gelegentlichen Leerlaufstörungen (Drehzahl geht rauf und runter - und durchaus geht der Motor auch mal aus.
Besonders störend an Straßenkreuzungen. Und dann ist tagelang nichts mehr.
Das Leerlaufregelventil ist schon getauscht.
Im Fehlerspeicher steht nichts drinnen. Also alles in allem sehr mysteriös. Andere Fahrer haben ähnliche Probleme.
Da interessiert mich schon, ob hier nicht doch ein Fehler in der Elektrik sein Unwesen treibt (Adernbruch, Wackelkontakt, defekter Sensor...)
Ralf
» » Moin zusammen,
» » an meinem Fiat Ulysse gab es vor kurzem ein seltsames Verhalten.
» » Die Batterie war für ein paar Tage abgeklemmt um Reparaturen durchführen
» zu
» » können.
» Welche Reparaturen, Vielleicht ein mechanisches Problem wie Luft in einer
» Benzinleitung? |
karlvvv
Wien, 22.12.2022, 14:14
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» Die Batterie war für ein paar Tage abgeklemmt um Reparaturen durchführen zu
» können.
Welche Reparaturen, Vielleicht ein mechanisches Problem wie Luft in einer Benzinleitung? -- mfg.karl |
bigdie
22.12.2022, 13:45
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» können.
» Beim ersten Startversuch wollte die Kiste partout nicht anspringen. Eine
» komplette Batterie leergeleiert.
» Erst mit der zweiten Batterie sprang das Fahrzeug dann an. Kerzen waren neu
» und richtig eingestellt, Zündspulen lieferten kräftige Zündfunken udn auch
» sonst gab es keinen wirklichen Grund, warum das Fahrzeug nicht anspringen
» wollte. An der Elektrik wurde nämlich nichts gemacht.
» Im halbwarmen / warmen Zustand sprang das Auto einwandfrei an.
» Am nächsten Tag wieder Ewigkeiten leiern müssen (Batterie war erneut zum
» Laden abgeklemmt),
» Ich bin dann mit dem Auto heimgefahren habe es abgestellt und nach 4
» Stunden Standzeit einen Startversuch unternommen. Als wäre nichts gewesen -
» sprang mich die Kiste an
» Am nächsten Morgen die Stunde der Wahrheit - -5°C - aber die Kiste sprang
» SOFORT an.
» Da die meisten Autos diverse Parameter beim Motorlauf adaptieren überlegte
» ich, ob dieses Verhalten direkt oder indirekt damit zusammen hing?
» Wie/Wo speichern denn diese Steuergeräte ihre Parameter? Gibt es eine
» Backup-Batterie, Backup-Akku oder nur ein Stützkondensator für die
» Systemspeicher?
» Gibt es hierzu irgendwelche Infos wo ich mich belesen kann?
» Gruß
» Ralf
Liegt sicher nicht an Parametern. Ist ein typisches Verhelten z.B. wenn der Kurbelwellensensor mit dem Nockenwellensensor nicht überein stimmt. oder einer von Beiden keine Signale liefert. |
gast
22.12.2022, 11:48
@ cmyk61
» Systemspeicher?
EEprom
global:
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerger%C3%A4t
Detail (Links im Wiki Artikel ganz unten)
AUTOSAR Offener Standard für Software-Architekturen von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen
Codegenerator Automatische Generierung von Steuergeräte-Code
CAN-Bussystem im Automotive-Bereich
FlexRay-Bussystem für höhere Sicherheitsansprüche (X-by-Wire)
BroadR-Reach physical Layer für Ethernet im Fahrzeug
Hardware in the Loop Entwicklung und Test von Steuergeräten
LIN Bussystem im Automotive-Bereich Low End
MOST Bussystem im Automotive-Bereich für High-End-Mediadaten
OSEK-OS Betriebssystem des OSEK-Gremiums im Automotive-Bereich
» Gruß
» Ralf |
