Axel R
21.12.2022, 12:59 |
Kabel schützen (Elektronik) |
zu völlig unpassender Zeit hat ein Aussentaster für das Aussenlicht Probleme gemacht.
Ursache war ein durch Feuchtigkeit korrodiertes Anschlusskabel.
Der Taster ist gegen Regen von aussen einigermassen gut geschützt. Die Bruchsteinwand, in der der Taster sitz, ist je nach Jahreszeit trocken oder feucht. Daran ist nicht viel zu ändern.
Mit was könnte ich denn die greifbaren Kabelenden schützen ?
Flüssiggummi, Schrumpfschlauch.....................
An Ende muss ja kabel unisoliert festgeschraubt werden.
Gruss Axel R |
Axel R
23.12.2022, 09:57
@ ollanner
Kabel schützen |
gestern habe ich mit WAGO telefoniert.
Nett und freundlich und auch kein Problem weil ich keine Firma binn.
Die Anwendung der Paste mit ALU Leitern ist getestet und fixiert.
Zu Cu Leitern wollte man dann doch nichts verbindliches sagen. Ist ja auch klar, wenn man keine Untersuchungsergebnisse hat,
Angesprochen auf meine mögliche Anwendung, konnte man sich durchaus vorstellen, dass das keine schlechte Idee ist.
Also werde ich im Januar diese Paste kaufen.
Danke für den Tipp und allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Gruss Axel R |
bigdie
21.12.2022, 17:42
@ Axel R
Kabel schützen |
» Was macht denn die Paste mit dem Kupfer ?
» Grundsätzlich müsste Polfett auch gehen.
» Fette sind aber oft auch wasseraufnehmend. Man will z.B. in
» Kugellagergehäusen nicht Fett und Wasser getrennt haben, sondern eine
» Emulision, damit nichts rostet. Das kenne ich von Kühlwalzen. Da kann trotz
» Abdichtung durch Temperaturwechsel Feuchtigkeit reinkommen.
» Das Loch in der Bruchsteinwand, in der der Taster ist, werde ich, wenn das
» Wetter besser ist und ich etwas fitter, mit wasserverdünnbaren Epoxidharz
» beschichten. Für dieses Epoxid ist Feuchtigkeit keine Sperre, nach dem
» aushärten dann schon.
» Gruss Axel R
Unter Putz außen ist immer ein Problem. Du hast immer einen Luftaustausch und wenn es draußen warm wird und die Wand kalt ist, kondensiert Wasser in der Dose. Das braucht einfach einen Weg zum ablaufen. Jede Aufputz Dose hat dazu eine Öffnung, die man herausbrechen muss, wenn das Teil außen verbaut wird.
Unter Putz tut man gut daran, eine solche Möglichkeit zu schaffen |
Axel R
21.12.2022, 17:10 (editiert von Axel R am 21.12.2022 um 17:11)
Kabel schützen |
Fette sind aber oft auch wasseraufnehmend. Man will z.B. in Kugellagergehäusen nicht Fett und Wasser getrennt haben, sondern eine Emulision, damit nichts rostet. Das kenne ich von Kühlwalzen. Da kann trotz Abdichtung durch Temperaturwechsel Feuchtigkeit reinkommen.
Das Loch in der Bruchsteinwand, in der der Taster ist, werde ich, wenn das Wetter besser ist und ich etwas fitter, mit wasserverdünnbaren Epoxidharz beschichten. Für dieses Epoxid ist Feuchtigkeit keine Sperre, nach dem aushärten dann schon.
Gruss Axel R |
xy
21.12.2022, 16:12
@ bigdie
Kabel schützen |
» » Das Zeug von Wago *ist* Vaseline, gestreckt mit Quarzmehl.
» Nicht gestreckt, ist Absicht um beim rein stecken die Oxidschicht vom AL
» aufzubrechen.
Kann gut sein.
» Das ist DDR- Entwicklung.
Solche Kontaktpasten hat schon Edison verwendet... |
ollanner
21.12.2022, 16:08
@ Axel R
Kabel schützen |
» Mit was könnte ich denn die greifbaren Kabelenden schützen ?
Gold? -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
21.12.2022, 15:44 (editiert von bigdie am 21.12.2022 um 15:44)
Kabel schützen |
Nicht gestreckt, ist Absicht um beim rein stecken die Oxidschicht vom AL aufzubrechen. Das ist DDR- Entwicklung. Das gleiche Fett war in den DDR Presshülsen für ALU drin. Zumindest in den 90ern hat Wago das Fett in Dresden zugekauft beim Erfinder und Hersteller der Presshülsen. Hat mir ein Wago Vertreter zumindest mal erzählt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/aluminium-presshuelsen-4er-ddr-25-st-/2294739863-84-19785 |
xy
21.12.2022, 15:07
@ Strippenzieher
Kabel schützen |
» » Mit was könnte ich denn die greifbaren Aderenden schützen ?
» (Pol-) fett
Für Kleinspannung in Ordnung. |
xy
21.12.2022, 15:04
@ bigdie
Kabel schützen |
» Wenn du die abisolierten Enden schützen willst, dann hole dir eine Tube
» Wago Fett
» https://www.conrad.de/de/p/wago-kontaktpaste-20-ml-249-130-140202.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFcXkZC0w4mfnMIouod2XvIUcXvgDPmLY6dfOcVgtQwFkmsPf0EREgaAtxbEALw_wcB
» Ist eigentlich für Alu Leiter in Wago klemmen gedacht, nützt aber natürlich
» auch so gegen Feuchtigkeit. Aber auch normale Vaseline reicht da aus.
Das Zeug von Wago *ist* Vaseline, gestreckt mit Quarzmehl. |
Strippenzieher
D-14806, 21.12.2022, 14:53
@ Axel R
Kabel schützen |
(Pol-) fett |
bigdie
21.12.2022, 14:53
@ Axel R
Kabel schützen |
» zu völlig unpassender Zeit hat ein Aussentaster für das Aussenlicht
» Probleme gemacht.
» Ursache war ein durch Feuchtigkeit korrodiertes Anschlusskabel.
» Der Taster ist gegen Regen von aussen einigermassen gut geschützt. Die
» Bruchsteinwand, in der der Taster sitz, ist je nach Jahreszeit trocken oder
» feucht. Daran ist nicht viel zu ändern.
» Flüssiggummi, Schrumpfschlauch.....................
» An Ende muss ja kabel unisoliert festgeschraubt werden.
» Gruss Axel R
Wenn du die abisolierten Enden schützen willst, dann hole dir eine Tube Wago Fett
Ist eigentlich für Alu Leiter in Wago klemmen gedacht, nützt aber natürlich auch so gegen Feuchtigkeit. Aber auch normale Vaseline reicht da aus. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.12.2022, 13:14
@ Axel R
Kabel schützen |
Hi Axel,
welche Kabelart hattest Du denn verwendet?
NYM? NYY? A-2Y(L)2Y? J-Y(ST) Y?
Geeignetes Kabel korrodiert nicht einfach so. Auch NYM ist im Freien durchaus nutzbar.
Auch ein Foto wäre dienlich.
Ralf
» Probleme gemacht.
» Gruss Axel R |
