Axel R
23.11.2022, 10:13 (editiert von Axel R am 23.11.2022 um 10:14) |
Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik) |
meine Frau ärgert sich immer, wenn ich den Lichtschalter im Flur fürs Bad nicht ausschalte.
Gerne würde ich dort eine Signallampe anbringen - aber :
- In der Schalterdose sind nur 2 Drähte
- die Wand im Flur hat schönen Rauhputz
- die nächste Abzweigdose ist mit dem Rauputz zugekleistert.
Wenn ich die Wamd aufstemme, bekomme ich Ärger.
Die Fliesen im Bad sind bis zu Decke.
Bliebe am den Leuchtstofflampen im Bad, die nur die Decke anleuchten und in einer Verkleidung liegen,
einen Sender anzubringen und im Fur einen Empfänger mit unauffälliger LED.
Oder lässt sich mit den 2 Drähten im Lichtschalter was anfangen ?
Gruss Axel R |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 15:46 (editiert von cmyk61 am 26.11.2022 um 15:52)
@ bigdie
Kontrollampe für Lichtschalter |
» Hat doch geschrieben, nur 2 Adern in der Schalterdose und die Abzweigdose
» ist unter Strukturputz.
den Strukturputz hatte ich wohl übersehen.
» Aber macht ja nichts, wenn das mit dem Wandler geht, braucht man nichts
» weiter tun, als den Lampendraht am Schalter abklemmen und durch den
» Wandlerstecken und wieder anklemmen. Das bisschen Gemüse, was man dann noch
» braucht, kann man praktisch frei verdrahtet an den Wandler löten, und mit
» der Heißklebepistole befestigen. Und die LED kann man z.B. bei einem Busch
» Jäger Schalter einfach mit Isolierband oder Schrumpfschlauch so dick
» machen, das sie in das mittige Loch passt Und dann fehlt nur noch eine
» Wippe mit durchsichtiger Kalotte. Ist der Flur eher dunkel, braucht man
» nicht mal die, weil die LED durch die standard Wippe auch durch scheint. Ob
» und wie das bei anderen Herstellern geht, weis ich nicht.
Berker geht so nicht. Da sind die Kontrolleuchten unterhalb der Schalterwippe angeordnet.
Ralf |
bigdie
26.11.2022, 12:56
@ cmyk61
» Es klang so, als ob im Stromkreis auch der Fön betrieben wird.
» Ich gehe mal eher nicht davon aus, dass der Fön nur dann funktioniert, wenn
» die Lampen an sind.
» Weiterhin bin ich davon ausgegangen, dass sich ja irgendwo die Einspeisung
» befinden muss - oft in einer Abzweigdose, manchmal sogar in Lampennähe.
» Das kann aber nur Axel beurteilen. Es liegen ja auch keine Pläne vor - also
» ist vieles nur Spekulation, auch von mir.
Hat doch geschrieben, nur 2 Adern in der Schalterdose und die Abzweigdose ist unter Strukturputz.
Aber macht ja nichts, wenn das mit dem Wandler geht, braucht man nichts weiter tun, als den Lampendraht am Schalter abklemmen und durch den Wandlerstecken und wieder anklemmen. Das bisschen Gemüse, was man dann noch braucht, kann man praktisch frei verdrahtet an den Wandler löten, und mit der Heißklebepistole befestigen. Und die LED kann man z.B. bei einem Busch Jäger Schalter einfach mit Isolierband oder Schrumpfschlauch so dick machen, das sie in das mittige Loch passt Und dann fehlt nur noch eine Wippe mit durchsichtiger Kalotte. Ist der Flur eher dunkel, braucht man nicht mal die, weil die LED durch die standard Wippe auch durch scheint. Ob und wie das bei anderen Herstellern geht, weis ich nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2022, 11:24
@ Steffen
Ich gehe mal eher nicht davon aus, dass der Fön nur dann funktioniert, wenn die Lampen an sind.
Weiterhin bin ich davon ausgegangen, dass sich ja irgendwo die Einspeisung befinden muss - oft in einer Abzweigdose, manchmal sogar in Lampennähe.
Das kann aber nur Axel beurteilen. Es liegen ja auch keine Pläne vor - also ist vieles nur Spekulation, auch von mir.
Ralf
» » Ich hatte mir das so gedacht:
» » wenn Du den Lampendraht in der Lampe abklemmst und an N legst, hast Du
» am
» » Schalter N und L
» Und von wo bekommt die Leuchte dann ihren 'L' her?
» Gruß Steffen |
Steffen
25.11.2022, 23:33
@ cmyk61
» wenn Du den Lampendraht in der Lampe abklemmst und an N legst, hast Du am
» Schalter N und L
Gruß Steffen |
bigdie
25.11.2022, 17:06 (editiert von bigdie am 25.11.2022 um 19:38)
@ Axel R
» Die Idee mit dem Wandler gefällt mir am besten. Kein Funk, keine Batterie
» usw.
» Was ich über Wandler weiss und was ich aktuell gelesen habe, müssen die an
» eine, wenn auch geringe, Last.
» Da darf von der Spezifikation nicht viel abgewichen werden, sonst
» entwickeln sich dort auch gefägrliche Zustände.
» Also irgend einen Spannungsteiler der was verbraucht. Ist ja nicht viel.
» Werde mir mal 2 von den Dingern bestellen.
» Gruss Axel R
Hatte mir auch 2 bestellt, wollte die Theorie mal überprüfen
Die Teile kamen heute Ich hab allerdings keine Low Current LED
Also schaltung mal schnell auf einer Streifenleiterplatte zusammen gelötet. Last ein 30W Lötkolben. LED blieb aus. Dann Draht 4x durchs Loch LED leuchtet immer noch nicht.
Also mehr Last. Ich habe hier so eine Heißluftpistole mit Temperaturregelung. Bei der leuchtete die LED. Sie leuchtet da aber auch wenn ich die Heißluftpistole abschalte. Da reicht der Netzfilter. Hab dann mal als Last nur einen 220nF Kondensator angeschlossen und siehe Da, die LED leuchtet.
Erklären muss das ein Anderer. Da heute aber in fast jedem Gerät ein Entstörkondensator ist, wird es an den Leuchtstofflampen bestimmt funktionieren ansonsten musst du halt noch einen Kondensator anschließen
PS. Bauteile
Standard LED weis, Widerstand 200 Ohm, Z-Diode 5,6V Elko 100µ in der Schaltung wie oben mit dem kleinen Wandler zum löten auf Platine aus dem Link |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.11.2022, 11:06 (editiert von cmyk61 am 25.11.2022 um 11:06)
@ Axel R
Hallo Axel,
das klingt nach Mietwohnung/Haus - da sind Änderungen an der Hauselektrik besonders problematisch - wegen der Haftungsfrage.
Das beginnt bei fehlenden RCDs und endet bei unzulässig vollgestopften Abzweigdosen und Problemen durch Verwendung von Reihenklemmen.
Von einer i.d.R. fehlenden Dokumentation ganz abgesehen.
Heikle Sache - das ändert vieles.
Ralf
» Den Schalter mit einer Glimmlampe versehen.
» » Dort einen Shelly1 o.ä. an L und N anschließen. Schalter an L,
» » Schalterausgang an Eingang Shelly. Den Ausgang des Shelly an die
» » Glimmlampe, den anderen Draht der Glimmlampe an N.
» » Einen zweiten Shelly an/in eine der Leuchten.
» » Für den Shelly eine Aktion programmieren: wenn Shelly im Schalter: ein,
» » dann Shelly in Lampe ein - wenn Shelly in Schalter aus, Shelly in Lampe
» » aus.
» » » Lampen sind 2 Stück 1,20 m Leuchtsoffröhren, 2 Stück 12 Watt 230 V LED
» » und gelegendlich der 500 Watt Föhn.
» Das ist auch eine gute Idee, wenn die Verteilerdose im Flur nicht
» zugekleistert währe. Dort müsste ich ja dran un alles ein oder aus zu
» schalten. Bei dieser alten "fachgerechten" Installation muss ich auch damit
» rechnen, dass im Bad - unter den Wandfliesen - auch noch was verknotet
» ist.»
» Gruss Axel R |
Axel R
25.11.2022, 08:30
@ cmyk61
» aus.
Das ist auch eine gute Idee, wenn die Verteilerdose im Flur nicht zugekleistert währe. Dort müsste ich ja dran un alles ein oder aus zu schalten. Bei dieser alten "fachgerechten" Installation muss ich auch damit rechnen, dass im Bad - unter den Wandfliesen - auch noch was verknotet ist.
Gruss Axel R
Gruss Axel R |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.11.2022, 22:13 (editiert von cmyk61 am 24.11.2022 um 22:37)
@ Axel R
Hi Axel,
» Nochmal klar gesagt: In der Schalterdose ist nur L und kein N
wenn Du den Lampendraht in der Lampe abklemmst und an N legst, hast Du am Schalter N und L
Dort einen Shelly1 o.ä. an L und N anschließen. Schalter an L, Schalterausgang an Eingang Shelly. Den Ausgang des Shelly an die Glimmlampe, den anderen Draht der Glimmlampe an N.
Für den Shelly eine Aktion programmieren: wenn Shelly im Schalter: ein, dann Shelly in Lampe ein - wenn Shelly in Schalter aus, Shelly in Lampe aus.
So ähnlich...
Nutzt halt WLAN..
Ralf
» Lampen sind 2 Stück 1,20 m Leuchtsoffröhren, 2 Stück 12 Watt 230 V LED und
» gelegendlich der 500 Watt Föhn.
» usw.
» Gruss Axel R |
Gast
24.11.2022, 19:50
@ Pitsch
» Dein Problem lässt sich auf einfachste Weise lösen.
» Lass doch einfach, wenn du nicht gerade Besuch hast, die Tür zum Bad offen
» stehen.
So, in Zusammenhang eines Bewegungsmelders, mache ich das seit über 20 Jahren. Hat sich bestens bewehrt. |
bigdie
24.11.2022, 18:24
@ Axel R
» usw.
Die Spannung darf nicht zu hoch werden und dafür sorgt die Z-Diode
Viel Leistung wird aus dem Teil nicht kommen, deswegen habe ich auch Low Current LED geschrieben. Die leuchten schon ordentlich bei 1 oder 2 mA
z.B
https://www.ebay.de/itm/324002131210? |
Gast3
24.11.2022, 13:49
@ Axel R
» Hallo und danke für die vielen Beiträge !
» usw.
» Gruss Axel R
Das einfachste wäre immer noch ein R-Relais (wie schon geschrieben wurde) in der Verteilerdose zu integrieren (notfalls von der Rückwand etwas ausstemmen), wo dann eine Signalleuchte darüber angeschlossen wird, wenn das Licht im Bad/WC brennt.
Geht ratzfatz und der geringste Aufwand! |
Gast3
24.11.2022, 13:42
@ simi7
» » » Ich hätte da ne Idee, wie man 15 Dioden bei der Schaltung einsparen
» » könnte.
» » Hallo Simi,
» » darf man Deine Idee erfahren?
» » Gruß Gast3
» Die Graetzbrücke direkt in die zu überwachende Leitung und zwischen plus
» und Minus eine Z-Diode oder ersatzweise 3 Dioden.
» Die müssen natürlich alle den Strom aushalten können.
Hallo Simi,
merci!
Gruß Gast3 |
Axel R
24.11.2022, 12:31 (editiert von Axel R am 24.11.2022 um 13:09)
@ cmyk61
Lampen sind 2 Stück 1,20 m Leuchtsoffröhren, 2 Stück 12 Watt 230 V LED und gelegendlich der 500 Watt Föhn.
Die Idee mit dem Wandler gefällt mir am besten. Kein Funk, keine Batterie usw.
Was ich über Wandler weiss und was ich aktuell gelesen habe, müssen die an eine, wenn auch geringe, Last.
Da darf von der Spezifikation nicht viel abgewichen werden, sonst entwickeln sich dort auch gefägrliche Zustände.
Gruss Axel R |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.11.2022, 12:14
@ solarkineu
Mach mal ne Skizze
Denke auch an die Wärmeentwicklung eines in Reihe geschalteten Elements...
Ralf
» Wie wärs mit einer Glühlampe in Reihe mit der Lampe
» Mal den Strom messen der fließt und danach die Lampe
» aussuchen. wenn der Strom zu hoch ist dann parallel
» dazu einen Widerstand schalten.
» Das ganze geht auch mit einer LED
» Wenn die LED hell genug ist dann braucht man
» kein Loch in die Schalterabdeckung zu bohren
» dann bleibt der Berührungsschutz erhalten
» Was sehr wichtig ist
» Gruss
» Solarki |
solarkineu
24.11.2022, 12:03
@ cmyk61
Solarki |
