Axel R
23.11.2022, 10:13 (editiert von Axel R am 23.11.2022 um 10:14) |
Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik) |
meine Frau ärgert sich immer, wenn ich den Lichtschalter im Flur fürs Bad nicht ausschalte.
Gerne würde ich dort eine Signallampe anbringen - aber :
- In der Schalterdose sind nur 2 Drähte
- die Wand im Flur hat schönen Rauhputz
- die nächste Abzweigdose ist mit dem Rauputz zugekleistert.
Wenn ich die Wamd aufstemme, bekomme ich Ärger.
Die Fliesen im Bad sind bis zu Decke.
Bliebe am den Leuchtstofflampen im Bad, die nur die Decke anleuchten und in einer Verkleidung liegen,
einen Sender anzubringen und im Fur einen Empfänger mit unauffälliger LED.
Oder lässt sich mit den 2 Drähten im Lichtschalter was anfangen ?
Gruss Axel R |
Eierschale
23.11.2022, 10:38
@ Axel R
Kontrollampe für Lichtschalter |
» meine Frau ärgert sich immer, wenn ich den Lichtschalter im Flur fürs Bad
» nicht ausschalte.
» Gerne würde ich dort eine Signallampe anbringen - aber :
» - In der Schalterdose sind nur 2 Drähte
» - die Wand im Flur hat schönen Rauhputz
» - die nächste Abzweigdose ist mit dem Rauputz zugekleistert.
» Wenn ich die Wamd aufstemme, bekomme ich Ärger.
» Die Fliesen im Bad sind bis zu Decke.
» Bliebe am den Leuchtstofflampen im Bad, die nur die Decke anleuchten und in
» einer Verkleidung liegen,
» einen Sender anzubringen und im Fur einen Empfänger mit unauffälliger LED.
» Oder lässt sich mit den 2 Drähten im Lichtschalter was anfangen ?
» Gruss Axel R
LL gegen LED-Leuchte tauschen, wenn die dann 1 Stunde pro Tag versehentlich an bleibt, kostet das pro Jahr ca. 1 EUR.
Oder einen Summer an die LED, der nach einiger Zeit das Piepsen anfängt. So ähnlich wie der hier gepostete Kühlschrankalarm. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.11.2022, 10:44 (editiert von cmyk61 am 23.11.2022 um 10:47)
@ Axel R
Sind tatsächlich nur 2 Drähte vorhanden? NYM welches üblicherweise verwendet wird hat ja bekanntermaßen 3 Adern (oder 5 ...). Den PE als Leiter zu verwenden ist zwar nicht ganz normgerecht aber wo kein Kläger... Oder liegen die Adern in Rohr? Dann könntest Du ggf. nachziehen.
Schwer zu lösendes Problem. Ich rätsle noch. Erfreulicherweise sind bei mir an jedem Schalter noch eine Steckdose installiert.
Ja,, ich weiß, das nutzt Dir jetzt nichts
Wie wärs mit einem Bewegungsmelder für die Lampe den Du zusätzlich mit dem Schalter (nimm stattdessen einen Taster) triggern kannst.
Sowas haben wir bei meiner Schwiegermutter in der Küche installiert. Aber bald wieder entfernt weil die Küche ein Durchgangsraum ist und sie sich vom Schaltgeräusch genervt fühlte. Badbelüftung mit integriert? Vielleicht ein gutes Argument und Stemmarbeiten zu legitimieren. Energie wird teuer
Rauhputz - also ich habe auch die ein oder andere Baustelle an der ich noch den Rauhputz schlitzen muss. Habe bisher die Erfahrung gemacht, dass sich Rauhputz relativ gut ausbessern lässt. Habe in der Küche an einer Stelle (Steckdosenerweiterung) Gips verwendet. DAS sieht definitiv scheisse aus.
Aber der Münchner Rauhputz, um die Sprechanlage beizuputzen, ist fast nicht sichtbar.
Gruß Ralf
» nicht ausschalte.
» Gruss Axel R |
Theo.
23.11.2022, 11:05
@ Axel R
Hallo
Mach es umgekehrt, Lampe an wenn Beleuchtung innen aus ist. Das geht mit einer Glimmlampe an den Schalterkontakten. So wie im Hausflur, da leuchten auch die Taster wenn das Licht aus ist. Wenn du keinen Schalter mit eingebauter Lampe findest, dannst du auch einen Taster (Flurlicht/Türöffner/Klingel) nehmen und die Feder entfernen die die Wippe zurückdrückt.
Theo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.11.2022, 12:04 (editiert von cmyk61 am 23.11.2022 um 12:07)
@ Theo.
Das mit der Glimmlampe ist ne unglückliche Idee. Glimmlampen haben eine Lebensdauer von ca 25.000 Betriebsstunden.
24h * 365 Tage = 8700 Betriebsstunden. Nach 3 Jahren ist ne neue Glimmlampe fällig. Klingt viel ist aber hoch nervig alle 3 Jahre Schalter auszubauen und Glimmlampe auszutauschen.
Je nach Kalotte kann man die leuchtende Glimmlampe schon eher kaum erkennen. Quasi Fehlalarme tragen nur bedingt zum Ehefrieden bei.
Ralf
» Mach es umgekehrt, Lampe an wenn Beleuchtung innen aus ist. Das geht mit
» einer Glimmlampe an den Schalterkontakten. So wie im Hausflur, da leuchten
» auch die Taster wenn das Licht aus ist. Wenn du keinen Schalter mit
» eingebauter Lampe findest, dannst du auch einen Taster
» (Flurlicht/Türöffner/Klingel) nehmen und die Feder entfernen die die Wippe
» zurückdrückt.
» Theo |
xy
23.11.2022, 12:11
@ cmyk61
» Das mit der Glimmlampe ist ne unglückliche Idee. Glimmlampen haben eine
» Lebensdauer von ca 25.000 Betriebsstunden.
Man muss die nicht bei Nennstrom betreiben, dann halten die *viel* länger. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.11.2022, 12:48 (editiert von cmyk61 am 23.11.2022 um 12:49)
» » Das mit der Glimmlampe ist ne unglückliche Idee. Glimmlampen haben eine
» » Lebensdauer von ca 25.000 Betriebsstunden.
» Man muss die nicht bei Nennstrom betreiben, dann halten die *viel* länger.
Der Nennstrom ist bei den Glimmpampen, die in die Schalter eingebaut werden, ja durch den Vorwiderstand durch den Hersteller vorgegeben. Klar, man könnte einen Widerstand zusätzlich in Reihe schalten. Wenn genug Platz ist.
EDIT: https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1007
man lernt nie aus...
Ralf |
Theo.
23.11.2022, 13:37
@ Theo.
Nachtrag |
Hallo
Die auf Dauer kostengünstigste Lösung ist natürlich ein Fensterausschnitt in der Türe, war früher mal so üblich. Ich hoffe du hast keine Glastüren.
Theo |
Axel R
23.11.2022, 13:38
@ cmyk61
» Sind tatsächlich nur 2 Drähte vorhanden? NYM welches üblicherweise
» verwendet wird hat ja bekanntermaßen 3 Adern (oder 5 ...). Den PE als
Nein, es sind 3 Drähte vorhanden. Der 3. wurde ursprünglich für ein Lampe benutzt. Hatte dann aber eine Störung in der bereits erwähnten Abzweigdose und ist jetzt nicht nutzbar.
Alle Worte wie wenig etwas kostet nützen nichts, aus soll es sein.
Gruss Axel R |
bigdie
23.11.2022, 13:44
@ cmyk61
» 24h * 365 Tage = 8700 Betriebsstunden. Nach 3 Jahren ist ne neue Glimmlampe
» fällig. Klingt viel ist aber hoch nervig alle 3 Jahre Schalter auszubauen
» und Glimmlampe auszutauschen.
Naja in meinem Treppenhaus glimmen die seit 25 Jahren
Das einfachste ist, du schaffst die Badtür zum Glaser und lässt eine Scheibe einsetzen. Mit Plexiglas kann man das auch selbst
Oder man schaut im Baumarkt, ob man ein passendes Türblatt bekommt, sollte auch möglich sein, wenn es eine Standardtür ist |
Axel R
23.11.2022, 14:46
@ Theo.
Nachtrag |
» Die auf Dauer kostengünstigste Lösung ist natürlich ein Fensterausschnitt
» in der Türe, war früher mal so üblich. Ich hoffe du hast keine Glastüren.
Dann bekomme ich die Kündigung.
Nun habe ich noch eine Idee:
Zusammen mit der Beleuchtung könnte ja ein Relas schalten.
Dann würde ich so etwas
https://www.ebay.de/itm/185394492718
verwursteln.
Den Handsender anzapfen und von dem Relais potentialfrei schalten.
Von der Platine die Relas entfernen und LED`s dort mit entsprechenden Vorwiderstand anlöten.
Dann hätte ich wenigstens was zum basteln.
Von der Alarmanlage habe ich ettliche LI 3 V Batterien die noch viel
Saft haben. Die würden dann zur Versorgung der Platine genutzt.
Was haltet Ihr denn davon ?
Gruss Axel R |
Strippenzieher
D-14806, 23.11.2022, 15:09
@ Axel R
Nachtrag |
» Dann würde ich so etwas
» https://www.ebay.de/itm/185394492718
» verwursteln.
Verstehe ich das richtig: Du möchtes senden, solange das Licht an ist?
Dann wissen bald alle Nachbarn im Radius von 50m, wann in Axel Rs Bad das Licht an ist weil solange deren Funk-Wetterstation u.ä. keinen Empfang haben werden.
Außerdem wird evtl. der Sender das nicht mitmachen u. der Empfänger wohl auch nicht.
» Was haltet Ihr denn davon ?
bigdie
23.11.2022, 15:34
@ Axel R
Hab übrigens das gleiche Problem, nicht mit der Frau aber mit Bruder oder Mutter. Hat mich schon viel Geld gekostet, alle Beleuchtungen in Schuppen, Garage Keller usw. so zu gestalten, das sie nach ein paar Stunden selber ausschalten. Dafür laufen einige Siemens Logos im Haus und erst vor 2 Wochen habe ich das Licht in der Kellerwerkstatt so umgebaut mit einem TLZ12d-plus von Eltako. Das Teil kann man auch als Stromstossschalter programmieren mit einstellbarer max. Ein-Zeit. Wieder 40€ um mir Nörgelei zu ersparen
Aber das war glaube ich die letzte Beleuchtung im Haus, die diese Automatik noch nicht hat. Zumindest von denen, die ich nutze |
Axel R
23.11.2022, 15:53
@ Strippenzieher
Nachtrag |
Danke,
Daran habe ich nicht gedacht.
Werde weiter suche denn irgend eine Lösung gibt es bestimmt.
Gruss Axel 6 |
Axel R
23.11.2022, 16:29 (editiert von Axel R am 23.11.2022 um 17:09)
@ bigdie
Vielleicht geht ja so etwas:
Parallel zu dem Lichtschalter die Spule eines kleinen 230 V Relais.
Das Relais wird anziehen, wenn der Schalter geöffnet hat. So ähnlich steuert man ja das Nebellicht am PKW.
Da kommt ja auch 2 Pol durch die Lampe.
Dann kann der Öffner Kontakt das von einer Batterie versorgte Lämpchen leuchten lassen.
FERTIG
Gruss Axel R |
bigdie
23.11.2022, 17:27
@ Axel R
» Vielleicht geht ja so etwas:
» Parallel zu dem Lichtschalter die Spule eines kleinen 230 V Relais.
» Das Relais wird anziehen, wenn der Schalter geöffnet hat. So ähnlich
» steuert man ja das Nebellicht am PKW.
» Da kommt ja auch 2 Pol durch die Lampe.
» Dann kann der Öffner Kontakt das von einer Batterie versorgte Lämpchen
» leuchten lassen.
» FERTIG
» Gruss Axel R
Das holt dich spätestens ein, wenn du mal die Leuchte wechselst. LED Leuchten blinken dann oder glimmen und selbst Leuchtstofflampen mit EVG können so reagieren |
