feldhase(R)
17.11.2022,
21:22
Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
Hallo liebe Forenmitglieder
Ich wende mich an euch weil ich Hilfe brauche.
Ich bin 62 Jahre alt und totaler Laie auf dem Gebiet der elektrischen Schaltungen.
Aber ich habe einen Traum !
Es geht mir nicht darum eure Zeit zu stehlen und, oder etwas umsonst zu bekommen.
Wer mir bei meinem Problem hilft dem zahle ich gerne eine Aufwandsentschädigung und selbstverständlich die benötigten “Zutaten“ .
Das Projekt – Der Traum
Ich möchte meine nicht fernbedienbaren HiFi Verstärker
mittels eines kleinen - fernbedienbaren Elektrmotors - den ich auf dem Verstärker platziere – sowie einem Gummiband - welches ich dann um den Lautstärkeknopf lege - fernbedienbar gestalten.
Motorhalterung ein Brettchen worauf ich selbigen dann befestige und auf dem Verstärker arretiere das bekomme ich hin. Auch die Verbindung zwischen Motornabe und Poti mittels Gummi – schaffe ich.
Aber wie gestaltet sich die benötigte Elektronik ?
Ich habe mich schon auf E-Bay umgeschaut und dort einiges an vorgefertigter Elektronik entdeckt von der ich denke das sie theoretisch mein Problem schon zu lösen weiss. Aber sicher bin ich mir als Laie da nicht.
Denn ich bräuchte ja eine Fernbedienung – ein elektrisches Auge welches mit der Fernbedienung kommuniziert und den Befehl langsam nach rechts oder links zu drehen - an den Motor weitergibt.
Wichtig ist das der Motor langsam und nur so lange dreht wie er den Befehl via Fernbedienung erhält.
Als Stromquelle für Motor und Empfängereinheit könnte ich mir ein Handyladegerät vorstellen.
Die benötigte Elektronik - Fernbedienung , Empfängereinheit und Motor sollten möglichst 50 € nicht überschreiten. Auch wäre es schön wenn ich nicht viel löten müsste. Denn A habe ich bisher keine Erfahrung mit löten und B schlechte Augen.
Im Grunde brauche ich einen Prototypen.
Empfangsteil mit Motor und eine Quelle für den Bezug der benötigten Teile sowie ein Schaltbild mit dem ich dann bei Bedarf den pensionierten Radio und Fernsehtechniker drei Dörfer weiter beauftragen kann mir die Teile zusammen zu löten, -- falls ich es selber nicht schaffe aus oben genannten Gründen.
Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie anfangs schon erwähnt
ich zahle für die benötigten Teile und auch einen Betrag für die Erstellung eines reproduzierfähigen Prototyps- wenn der Betrag fair und angemessen ist.
Kann man ja im Vorfeld abklären.
In diesem Sinne Glückauf --
Der Feldhase
feldhase(R)
19.11.2022,
19:42
@ gast
» pp Motorpoti
» » https://www.ebay.de/itm/383351469331?
» Dann brauchst du auch keinen Keilriemen.
Hallo gast
Eierschale meint -- laut Schaltbild ist der von mir angesprochene Relais - Anschluss da
um das Gerät via FB auch vom Netz trennen zu können.
Btw.
Ich habe viel Hilfe hier im Forum erfahren -- aber
dein Vorschlag hat für mich den Durchbruch gebracht.
Dir dafür nochmals vielen lieben Dank.:-)
LG der Feldhase
feldhase(R)
19.11.2022,
19:25
@ gast
Danke gast für den Vorschlag ---
aber mit der Mimik soll der ein oder andere Vintageverstärker
lautstärketechnisch betrieben werden.
Ein Eingriff in die Technik an solch einem Gerät kommt einem Sakrileg gleich und
sie verlieren ihren Wert. Ist wie mit Oldtimer Autos. Wenn da nicht alles original ist,
ist es nur eine Bastelbude.
Gruss der Feldhase
gast
19.11.2022,
18:05
@ feldhase
pp Motorpoti
» Allerdings schreibt der Anbieter ""Mit
» Fernbedienungsschalter-Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
» Weiss du vielleicht was das bedeutet ?
Das Teil wäre theoretisch nicht nur über die Fernbedienung bedienbar sondern auch über eine
"übergelagerte" Software. Da habe ich aber keine Informationen was die Software senden müsste
und der Verkäufer auch nicht.
Wenn es der Zufall will könnten die Potis am Empfänger sogar zu den in der Anlage passen und ersetzt werden können.
feldhase(R)
19.11.2022,
15:16
@ Eierschale
» » Ja das ging mir auch schon durch den Kopf. :-)
» » doch jetzt hat es eine Lösung
» » https://www.ebay.de/itm/392627744950
» Wenn du die Bezeichnung
» 738m-100k8x2
» in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst und nach Bildern suchen lässt,
» findest du bald einen Anschlußplan.
» Darauf ist dann eine Steckverbindung, an die man ein Relais anschließen
» könnte, um den Verstärker oder die Stereoanlage vom Stromnetz zu trennen.
Vielen Dank für den Tipp.
Habe versucht mit Duck Go aber die Suchmaschine zeigte " keine Treffer".
Mit Googel probiert und alles gefunden. :-)
Jetzt habe ich zwei dieser Potis bestellt und sehe meinem Vorhaben optimistisch entgegen.
Nochmals Dank an alle die geholfen haben und Geduld mit mir Laien hatten.
Ich wünsche Euch schönes Wochenende.
Liebe Grüsse
der Feldhase
Eierschale(R)
19.11.2022,
11:07
@ feldhase
738m-100k8x2
in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst und nach Bildern suchen lässt, findest du bald einen Anschlußplan.
Darauf ist dann eine Steckverbindung, an die man ein Relais anschließen könnte, um den Verstärker oder die Stereoanlage vom Stromnetz zu trennen.
feldhase(R)
18.11.2022,
22:02
@ Hartwig
» Hallo nochmal,
» » ich glaube es hat schon eine andere Lösung .
» » Dennoch nochmals Danke .
» hier mal ein etwas anderer Ansatz, der aber einfache
» Experimentiermöglichkeiten bietet: Wie wäre ein Versuch mit Lego-Technik?
» (oder Fischer). Es gibt Motore, Schalter, Getriebeelemente etc. Da hat man
» schnell und ohne Werkzeug im Wohnzimmer bei einem Kaffee ein paar Versuche
» gemacht und kann dann eine endgültige Lösung besser planen..
Hallo Hartwig
ja den Gedanken mit Lego hatte ich auch schon :-)
denke aber ich habe jetzt die Lösung mit dem Tipp Motorpoti
Allerdings schreibt der Anbieter ""Mit Fernbedienungsschalter-Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
feldhase(R)
18.11.2022,
21:48
@ gast
» » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» » anfangs schon erwähnt
» Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» wenig anders.
» Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung
» verwendet werden kann.
» Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt
» und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» Du musst das nur mechanisch lösen.
» Alles andere ist fix und fertig.
» Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so
» Fertigbausteine auch für 5V
» oder ein anderes Netzteil halt.
» Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
Hallo Gast, vielen Dank für deinen Tipp
hab schon geschrieben bin ganz überwältigt von den vielen Antworten und der Hilfe.
ich denke ich bestelle gleich 2 dieser Potis.
Allerdings schreibt der Anbieter "" Mit Fernbedienungsschalter Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
Weiss du was damit gemeint ist -- oder spielt das für meine Anwendung keine Rolle ?
LG
der Feldhase
feldhase(R)
18.11.2022,
20:45
@ Hartwig
» Hallo nochmal,
Hallo Hartwig
Hab dem Steffen schon geschrieben --
und der Hilfe die mir dadurch zuteil wurde.
Liebe Grüsse und Danke, danke :-)
der Feldhase
feldhase(R)
18.11.2022,
20:37
@ Steffen
» » sowas wäre es schon.
» » Da steht was mit " Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes
» » Relais über Jumper ".
» » Impulsbetrieb Meint dann das was ich meine ? Knopf drücken -- dreht -
» Knopf
» » loslassen = Stop
» Ja genau.
» » Du meinst " Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was
» » nachgeschaltet
» » » werden." Google kann helfen. Leider nur dir :-) . Mir sagt das gar
» » nichts. :-(
» » Also das heisst - ich kriege das nicht verwirklicht. " nachschalten "
» Hat sich erledigt, hab in der Mittagspause mal ins Datenblatt gesehen.
» Es würde mit diesem Modul funktionieren.
» Siehe Antwort von Bigdie...
» » Daher suche ich jemanden der mir hilft.
» » Kennst du jemanden -- der das könnte ?
» Könnte mir vorstellen, daß du das mit Hilfe des Forums selbst schaffst.
» Das ist ja alles recht überschaubar.
» Ansonsten mal im Bekanntenkreis/ Nachbarschaft u.s.w. fragen?
» » Also einen Prototypen fertigt -- denn es fehlt ja auch noch ein Motor
» und
» » die Stromversorgung. Mir schwebt da ja ein Handy Ladegerät vor .
» Steckernetzteile 12V und diverse Motoren hat Pollin auch. Da würde ich aber
» nach einem langsamen Getriebemotor suchen, sonst gibt's nur Aus und volle
» Lautstärke :-D
» » Aufs Brett schrauben und Riemen anlegen -- bekomme ich dann schon hin.
» Die paar Litzen bekommst du sicher auch angeschlossen.
» Aderendhülsen und ne Crimpzange wären noch von Vorteil.
» Gruß Steffen
Vielen , vielen Dank Steffen
auch dafür das du sogar noch in der Mittagspause recherchiert hast.
Bin ganz gerührt wie viele Leute geholfen haben
Liebe Grüsse der Feldhase
Hartwig(R)
18.11.2022,
20:36
(editiert von Hartwig
am 18.11.2022 um 20:37)
@ feldhase
Hallo nochmal,
hier mal ein etwas anderer Ansatz, der aber einfache Experimentiermöglichkeiten bietet: Wie wäre ein Versuch mit Lego-Technik? (oder Fischer). Es gibt Motore, Schalter, Getriebeelemente etc. Da hat man schnell und ohne Werkzeug im Wohnzimmer bei einem Kaffee ein paar Versuche gemacht und kann dann eine endgültige Lösung besser planen..
feldhase(R)
18.11.2022,
20:31
@ Eierschale
» » » » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es
» müsste
» » » » noch
» » » » » was nachgeschaltet
» » » » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das
» » gleich
» » » » » erledigen.
» » » Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres
» » Relais
» » » schalten, das dann noch diesem Plan
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/427102/F5AC8C41-61D9-4534-99EF-BE90E7B244E3.jpeg
» » » ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» » » weniger.
» » » » Hier noch der Link von Steffen
» » » » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» » Hallo Eierschale.
» » auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin
» » elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
» » nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
» » Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
» » Möchte aber nicht aufgeben
» » und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
» » einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen
» zu
» » lassen zu verwirklichen.
» » Da ist ja auch noch ein Problem;
» » Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der
» » Untersetzung.
» » Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
» » Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
» » zur Hand.
» Sicher! Bei einem alten CD-Laufwerk gibt es einen Motor, der die Schublade
» auf und zu fährt. Drehen wird der sich bereits bei 1,5V. Ob er dann genug
» Kraft für das Poti hat, muss man ausprobieren. Solltest du keine
» Bezugsquelle für solch ein Laufwerk haben, melde dich ruhig, da findet sich
» was...
Vielen Dank Eierschale
die Lösung wird wohl so aussehen
Euch allen vielen Dank :-)
feldhase(R)
18.11.2022,
20:24
@ NoName
» » Hallo liebe Forenmitglieder
» » Ich wende mich an euch weil ich Hilfe brauche.
» » Ich bin 62 Jahre alt und totaler Laie auf dem Gebiet der elektrischen
» » Schaltungen.
» » Aber ich habe einen Traum !
» » Es geht mir nicht darum eure Zeit zu stehlen und, oder etwas umsonst zu
» » bekommen.
» » Wer mir bei meinem Problem hilft dem zahle ich gerne eine
» » Aufwandsentschädigung und selbstverständlich die benötigten “Zutaten“ .
» » Das Projekt – Der Traum
» » Ich möchte meine nicht fernbedienbaren HiFi Verstärker
» » mittels eines kleinen - fernbedienbaren Elektrmotors - den ich auf dem
» » Verstärker platziere – sowie einem Gummiband - welches ich dann um
» den
» » Lautstärkeknopf lege - fernbedienbar gestalten.
» » Motorhalterung ein Brettchen worauf ich selbigen dann befestige und auf
» dem
» » Verstärker arretiere das bekomme ich hin. Auch die Verbindung zwischen
» » Motornabe und Poti mittels Gummi – schaffe ich.
» » Aber wie gestaltet sich die benötigte Elektronik ?
» » Ich habe mich schon auf E-Bay umgeschaut und dort einiges an
» vorgefertigter
» » Elektronik entdeckt von der ich denke das sie theoretisch mein Problem
» » schon zu lösen weiss. Aber sicher bin ich mir als Laie da nicht.
» » Denn ich bräuchte ja eine Fernbedienung – ein elektrisches Auge welches
» mit
» » der Fernbedienung kommuniziert und den Befehl langsam nach rechts oder
» » links zu drehen - an den Motor weitergibt.
» » Wichtig ist das der Motor langsam und nur so lange dreht wie er den
» Befehl
» » via Fernbedienung erhält.
» » Als Stromquelle für Motor und Empfängereinheit könnte ich mir ein
» » Handyladegerät vorstellen.
» » Die benötigte Elektronik - Fernbedienung , Empfängereinheit und Motor
» » sollten möglichst 50 € nicht überschreiten. Auch wäre es schön wenn
» ich
» » nicht viel löten müsste. Denn A habe ich bisher keine Erfahrung mit
» löten
» » und B schlechte Augen.
» » Im Grunde brauche ich einen Prototypen.
» » Empfangsteil mit Motor und eine Quelle für den Bezug der benötigten
» Teile
» » sowie ein Schaltbild mit dem ich dann bei Bedarf den pensionierten
» Radio
» » und Fernsehtechniker drei Dörfer weiter beauftragen kann mir die Teile
» » zusammen zu löten, -- falls ich es selber nicht schaffe aus oben
» genannten
» » Gründen.
» » ich zahle für die benötigten Teile und auch einen Betrag für die
» Erstellung
» » eines reproduzierfähigen Prototyps- wenn der Betrag fair und angemessen
» » ist.
» » Kann man ja im Vorfeld abklären.
» » In diesem Sinne Glückauf --
» » Der Feldhase
» Kauf dir ein billiges ferngesteuertes Auto und schlachten es aus.
Danke No Name
feldhase(R)
18.11.2022,
20:20
@ gast
» wenig anders.
Hallo Gast,
hab den Link der Seite .
Vielen Dank ich bin begeistert.
feldhase(R)
18.11.2022,
20:18
@ muss mal Ingrid machen
» » » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen.
» Wie
» » » anfangs schon erwähnt
» » Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» » wenig anders.
» » Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine
» Lautstärkeneinstellung
» » verwendet werden kann.
» » Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti
» bewegt
» » und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» » Du musst das nur mechanisch lösen.
» » Alles andere ist fix und fertig.
» » Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es
» so
» » Fertigbausteine auch für 5V
» » oder ein anderes Netzteil halt.
» » Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
» eine Möglichkeit
Hallo muss mal Ingrid machen ,
Oh vielen Dank für den Link .
bei dem Preis und sogar die LED am rechten Ort.
Ich bin begeistert . Danke
feldhase(R)
18.11.2022,
20:13
@ gast
» wenig anders.
Hallo Gast,
vielen Dank für diesen Hinweis . :-)
Das könnte auch eine Lösung sein.
Zumal auch die FB sehr gut aussieht.
Das Auge hört ja mit.
Leider zeigt dein Link nur das Bild,
Hast du auch den Link zum Anbieter ?
der Feldhase
