ArndM
09.11.2022, 11:32 |
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten (Elektronik) |
Hallo zusammen,
im September gab es schon mal ein ähnliches Thema, hat (zumindest für mich) aber keine Lösung gebracht.
Mein Sohn hat an seinem "Arbeitsplatz" einen Gamer PC, drei Monitore, zwei Audioverstärker und diversen Kleinkram in Betrieb. Ich hatte dafür schon mal eine Schaltbox mit zwei Kippschaltern in der 8 € Klasse gebastelt, damit er den Audio- und PC-Kram mit diesen zwei Schaltern vom Strom-Netz trennen kann.
Mit dem Erfolg, dass die Schalter recht schnell (ca. 2 Monate) kaputt waren und manchmal beim Schalten auch die Sicherung geflogen ist.
Was kann ich hier tun, gekauft oder selber gebastelt? |
bigdie
12.11.2022, 11:10
@ Pit1509
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten |
» » Produktion wurde eingestellt, aber die Bauanleitung gibt es noch bei
» ELV.
» » https://de.elv.com/230-v-einschaltstrombegrenzung-3680-va-esb-54-201172
» vielen Dank für die Info!
» ..und Ohaaa, Kernelemente sind ja der NTC und das Relais, aber hier zähle
» ich auf Platine-Vorder- und Rückseite bis zu 50 Bauelemente.
» Laut Anleitung hatte dieses Modell eine zweistufige, also zwei verschiedene
» Arten von Anlaufstrombegrenzung, je nach Last ob sehr groß oder kleiner.
» Und es gibt eine Leuchte auf der Vorderseite, die auch einen bestimmten
» Status signalisiert.
» Den kompletten Schaltplan aus dem Kopf wird wohl keiner zeichnen können
» oder wollen hier? / ich weiß, für € 0,99 bekäme man ihn frei Haus.
» Gruß Pit
Die Schaltung misst die Last bis zu einer bestimmten Grenze läuft der NTC. Erst wenn der Dauerstrom über einen bestimmten Wert steigt, wird das Relais aktiviert, welches den NTC brückt. |
Pit1509
12.11.2022, 10:13
» Produktion wurde eingestellt, aber die Bauanleitung gibt es noch bei ELV.
..und Ohaaa, Kernelemente sind ja der NTC und das Relais, aber hier zähle ich auf Platine-Vorder- und Rückseite bis zu 50 Bauelemente.
Laut Anleitung hatte dieses Modell eine zweistufige, also zwei verschiedene Arten von Anlaufstrombegrenzung, je nach Last ob sehr groß oder kleiner.
Und es gibt eine Leuchte auf der Vorderseite, die auch einen bestimmten Status signalisiert.
Den kompletten Schaltplan aus dem Kopf wird wohl keiner zeichnen können oder wollen hier? / ich weiß, für € 0,99 bekäme man ihn frei Haus.
Gruß Pit |
bigdie
11.11.2022, 17:41
» » Die gab es immer sowohl beim großen C und Schwester V, als auch mit
» » Aufdruck Renkforce oder ELV.
» » So richtig einfach scheint man diesen nun nicht mehr zu bekommen, weiß
» » jemand etwas darüber?
Ist halt aufwändiger, dafür ist es egal ob der Schalter vor oder hinter dem Teil sitzt.
Die Schaltung von mir läuft seit 6 Jahren an den Steckdosen meiner Werkbank. Die werden geschalten von einem Relais in der Verteilung, welches ich vorher jedes Jahr einmal getauscht habe, weil an der einen Steckdose ein Laptop Netzteil hängt. Seit 6 Jahren habe ich nun kein Relais mehr wechseln müssen. |
xy
11.11.2022, 15:06
@ Pit1509
https://de.elv.com/230-v-einschaltstrombegrenzung-3680-va-esb-54-201172 |
ArndM
11.11.2022, 14:02
@ Hartwig
» Besser wäre allenfallls die Bauform, den Sequenzer gibt es ja als Leiste,
» der Begrenzer wäre zu installieren.
Bauform passt schon. Ich möchte da keine große Steckdosenleiste mit zig abgehenden Kabeln auf dem Schreibtisch liegen haben, sondern nur ein Kästchen mit Schalter. Und in das Kästchen kommt dann auch der Begrenzer mit rein. Die Kästchen bastel ich meist selbst, z.T. aus Naturholz, so dass das dann aussieht, wie ein Stück Ast mit einem Schalter dran. Sicher nicht Jedermanns Geschmack |
11.11.2022, 13:16
@ ArndM
» Ist für mich halt schwierig einzuschätzen, was das Ding mehr/besser kann
» als der von mir rausgesuchte MeanWell ICL-16R
Der ICL16R ist ein "echter" EInschaltstrombegrenzer, also ein NTC, der mit Relais gebrückt wird - wie es bereits hier diskutiert wurde. So werden grundsätzlich hohe Einschaltströme vermieden.
Der Powersequenzer begrenzt keine Einschaltströme, vielmehr verhindert er durch sequenzielles Einschalten der angeschlossenen Geräte, dass sich die Einschaltströme aller angeschlossenen Geräte addieren. Leider geht aus dem Datenblatt des Sequenzers nicht hervor, ob per Relais oder elektronisch geschaltet wird, auch sonst sagt das DB wenig aus. Es wirkt also praktisch wie eine (automatische) Steckdosenleiste mit einzelenen Schaltern. Ob das Ding nun besser ist, ist schwer zu sagen, auf jeden Fall ist es anders . Besser wäre allenfallls die Bauform, den Sequenzer gibt es ja als Leiste, der Begrenzer wäre zu installieren. |
Pit1509
11.11.2022, 11:20
» Einschaltstrombegrenzung.
wir haben von diesem Modell hier einige im Einsatz (siehe Foto), welche auch einen guten Job machen.
Die gab es immer sowohl beim großen C und Schwester V, als auch mit Aufdruck Renkforce oder ELV.
So richtig einfach scheint man diesen nun nicht mehr zu bekommen, weiß jemand etwas darüber?
(Allerdings war er mit 40 Euronen auch nicht ganz preisgünstig.)
Gruß Pit
ArndM
11.11.2022, 09:22
@ cmyk61
» Hi,
» ist zwar nicht billig - geiz ist ja nicht immer geil - aber klingt genau
» nach dem was Dein Sohn benötigt:
» https://www.toolab.de/deutsch/powerseq-501/
Ist für mich halt schwierig einzuschätzen, was das Ding mehr/besser kann als der von mir rausgesuchte MeanWell ICL-16R |
bigdie
10.11.2022, 22:29
» » » Und K1 sollte etwas verzögert reagieren.
» » Das reagiert verzögert. Das zieht bei 190-200V an
» Typische Relais mit 230VAC Spule haben einen Arbreitsbereich vo 80...110%
» der Nennspannung. Meist ziehen sie schon bei 60% der Nennspannung an, aber
» das garantiert kein Hersteller.
Bei 20° Spulentemperatur zieht das Relais bei 0,8x Nennspannung an, also 184 V |
bigdie
10.11.2022, 22:22
@ ollanner
» » Hier z.B., vielleicht verbesserungswürdig:
» Ja, wenn man Schaltpläne so zeichnet, dass der Signalfluss immer von Links
» nach Rechts geht ja.
Steht doch dran Zuleitung auf der linken Seite |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.11.2022, 17:49
@ ArndM
Hi,
ist zwar nicht billig - geiz ist ja nicht immer geil - aber klingt genau nach dem was Dein Sohn benötigt:
Nun ist es an den Powerbastlern, sowas nachzubauen.
Ralf
» im September gab es schon mal ein ähnliches Thema, hat (zumindest für mich)
» aber keine Lösung gebracht.
» Mein Sohn hat an seinem "Arbeitsplatz" einen Gamer PC, drei Monitore, zwei
» Audioverstärker und diversen Kleinkram in Betrieb. Ich hatte dafür schon
» mal eine Schaltbox mit zwei Kippschaltern in der 8 € Klasse gebastelt,
» damit er den Audio- und PC-Kram mit diesen zwei Schaltern vom Strom-Netz
» trennen kann.
» Mit dem Erfolg, dass die Schalter recht schnell (ca. 2 Monate) kaputt waren
» und manchmal beim Schalten auch die Sicherung geflogen ist.
» Was kann ich hier tun, gekauft oder selber gebastelt? |
ollanner
10.11.2022, 17:03
@ matzi682015
Ja, wenn man Schaltpläne so zeichnet, dass der Signalfluss immer von Links nach Rechts geht ja. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
10.11.2022, 13:48
@ bigdie
Typische Relais mit 230VAC Spule haben einen Arbreitsbereich vo 80...110% der Nennspannung. Meist ziehen sie schon bei 60% der Nennspannung an, aber das garantiert kein Hersteller. |
bigdie
10.11.2022, 13:46
@ matzi682015
» » Wenn du selber was basteln willst
» https://www.pollin.de/p/tdk-ntc-einschaltstrombegrenzer-b57364s0100m000-10o-s364-20-222366
» Mit dem NTC muß man aber nach dem Abschalten erst mal wieder so 5 min. oder
» so warten, bis der NTC wieder abgekühlt wird, wenn man aber mehr oder
» weniger direkt nach dem Ausschalten wieder einschalten will, fliegt dann
» auch die Sicherung.
Nö, denn wenn das Relais anzieht, kühlt er ab |
bigdie
10.11.2022, 13:45
@ Pitsch
» In dem gezeigten Schema, fehlen also die Thermosicherung und die
» Schaltverzögerung zum Relais. Weil ohne Verzögerungsvorrichtung, schaltet
» das Relais sofort und macht die Wirkung des Wiederstandes zu nichte.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Der NTC hat 10 Ohm und das Relais zieht bei 190-200V also erst, wenn der Spannungsfall über dem NTC kleiner 40V ist. Der Strom muss also kleiner 4A sein oder der NTC heiß. Erst dann zieht das Relais |
