bug99
04.11.2022, 12:16 |
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Null (Elektronik) |
wollte einen Treiber/Traffo mobil einsetzen, Anschluss an 230V-Schukosteckdose.
Da kann ich nicht sicherstellen,dass P/L immer richtig gepolt angeschlossen wird.
1. Was passiert bei vertauschten Anschluss? Funktioniert nur nicht? oder wird beschädigt? oder kein Problem?
2. Gibt es ein elektronisches Bauteil, dass man vorschalten kann, um die Verpolung zu korrigieren, oder dann zu sperren? |
xy
04.11.2022, 22:42
@ Eierschale
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Neutral |
» » » Wollte doch nur Wissen, ob es problematisch ist, wenn an dem gezeigten
» » » 230V/12V Treiber, durch den Schuko-Stecker, Phase und Null vertauscht
» » » wird.
» » » lt. Antwort von @xy sollte das keine Probleme bereiten.
» » Nochmals: Keine Probleme!
» Eigentlich war das Problem schon mit deiner ersten Antwort erledigt -
» wäre da nicht der eine oder andere Spezialist, der erst einmal ein Foto
» braucht, hochauflösend und von allen Seiten.
Und dann noch der duchgeknallte Rupert... |
Eierschale
04.11.2022, 22:41
» » wird.
Eigentlich war das Problem schon mit deiner ersten Antwort erledigt - wäre da nicht der eine oder andere Spezialist, der erst einmal ein Foto braucht, hochauflösend und von allen Seiten. |
xy
04.11.2022, 22:06
@ Rupert
» Ausser der TE ist in Exotischen Ländern beheimatet, da sind manchmal 220V,
» durchaus noch üblich,
Für mehr Menschen auf der Welt kommen 220V aus der Steckdose, als 230V.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies%2C_Detailed.svg |
xy
04.11.2022, 22:05
@ bug99
» wird.
Nochmals: Keine Probleme! |
bug99
04.11.2022, 21:55
@ Rupert
» Es gibt schon lange an Primär in unseren Breitengraden keine 220V mehr,
» bzw. der gezeigte Trafo hat nur 12V u. keine 20V für den Halogenstrahler.
» Ich gehe bei meinen Antworten, meistens immer nur von dem aus,
» was aktuell gezeigt wird.
» p.s.: Wenn Du EDVauler bist, wundern mich solche Fragen, fast nicht mehr!
entschuldige bitte die 220V anstatt, der 230V, bin ja auch schon älter
der gezeigte neue Trafo/Treiber benötigt auch 12V für die 12V LED
Du hast eben viele Dinge einfach unterstellt und infrage gestellt,
dabei hatte ich doch eine ganz andere /spezielle Frage gestellt.
Wollte doch nur Wissen, ob es problematisch ist, wenn an dem gezeigten 230V/12V Treiber, durch den Schuko-Stecker, Phase und Null vertauscht wird.
PS: Du hast Probleme mit EDV-Fachleute?
da habe ich aber nochmal Glück gehabt... |
Rupert
04.11.2022, 21:54
@ Gast
» » Es gibt schon lange an Primär in unseren Breitengraden keine 220V mehr,
» Durchaus noch möglich. Unser Netz hat 10% Toleranz nach unten und nach
» oben. Es sind also genormt 207 Volt und 253 möglich, also durchaus auch
» 220V.
Aber wenn man sich unter Profis, heutzutage über Niederspannung unterhält,
sind in unseren Breitengraden dann normal 230V bzw. 400V aktuell.
durchaus noch üblich, bzw. fällt Jemand mit solchen Primärseitigen Kabelfarben,
gar nicht mal so sonderlich aus dem Rahmen. |
Gast
04.11.2022, 21:47
@ Rupert
Durchaus noch möglich. Unser Netz hat 10% Toleranz nach unten und nach oben. Es sind also genormt 207 Volt und 253 möglich, also durchaus auch 220V. |
Rupert
04.11.2022, 21:37
@ bug99
» » Das widerspricht sich aber nun absolut mit Deiner 1. Eingangsfrage,
» » bzw. scheinst Du ziemlich wenig Ahnung davon zu haben,
» » wie man etwas mit "Niederspannung" wirklich richtig selber macht.
» Ich beabsichtige eine vorhandene Lampe, welche mit eingebauten 220V-Trafo
» auf 20V Halogenstrahler betrieben wird, umzubauen.
» Also Trafo austauschen und Leuchtmittel austauschen.
» Vielleicht wird es jetzt verständlicher
Hallo!
MfG. |
bug99
04.11.2022, 21:28
@ Rupert
Ich beabsichtige eine vorhandene Lampe, welche mit eingebauten 220V-Trafo auf 20V Halogenstrahler betrieben wird, umzubauen.
Vielleicht wird es jetzt verständlicher |
Rupert
04.11.2022, 21:18
@ bug99
» » Interessant u. wie guckt dann der Eurostecker an der Primärseite,
» » bzw. der Leuchtenanschluss für die 1A-Funzel dann in etwa aus.
» » E-Technische Reiseutensilien in Eigenregie, ob man dafür ein Patent
» » bekommt?
» Mach dir keine Sorgen, ich weiß sogar, was eine Zugentlastung ist, und von
» Erdung/Schutzleiter habe ich mal was gehört. Selbst Isolation ist kein
» Fremdwort.
» Bin ja schon groß
» und wieso Funzel? mit 10W LED bekommst du schon eine gute
» Lese-/Handarbeitslampe hin, >800 Lumen sollten dafür reichen.
Hallo!
Normal kauft man sowas ähnliches aber nicht das Billigste vom Büchersand,
für seine Frau die damit auf Reisen gehen muss:
MfG.
bug99
04.11.2022, 21:03
@ Rupert
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Null |
» bekommt?
Mach dir keine Sorgen, ich weiß sogar, was eine Zugentlastung ist, und von Erdung/Schutzleiter habe ich mal was gehört. Selbst Isolation ist kein Fremdwort.
Bin ja schon groß
und wieso Funzel? mit 10W LED bekommst du schon eine gute Lese-/Handarbeitslampe hin, >800 Lumen sollten dafür reichen. |
Rupert
04.11.2022, 18:23
@ bug99
» » Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss
» kleiner
» » als 250MB)
» Danke Pit
» 12V/1A reicht für mein Vorhaben
Hallo!
E-Technische Reiseutensilien in Eigenregie, ob man dafür ein Patent bekommt?
MfG. |
bug99
04.11.2022, 18:07
@ Pit1509
» Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss kleiner
» als 250MB)
Danke Pit
12V/1A reicht für mein Vorhaben |
matzi682015
Aachen, 04.11.2022, 16:36
@ bug99
LED - Treiber 230V auf 12 V, Aussen- u Neutral-Leiter |
» » Es gibt schon längst 2-polige "Duspol", damit man es erkennt,
» » wo sich der Aussenleiter dort dann befindet u. der es anzeigt,
» » wenn man sowas unbedingt genau wissen will o. muss.
» Danke,
» die mobile Beleuchtung soll von meiner Frau auf Reise genutzt werden
» wollte auf Messen der Steckdose verzichten.
Schutzisoliert bauen und Netztrennung mittels Trafo ist ja gegeben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.11.2022, 15:12
@ Gast
250MB ist viel zu groß |
» kleiner
» » als 250MB)
» ...und auch kleiner als 250kB
Bringt doch in dem Fall gar nichts. |
