cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
31.10.2022,
15:03
WIN10 update klappt immer noch nicht - UPDATE (Computertechnik)
Hallo zusammen,
ich wollte nur mal Feedback geben, was sich bisher getan hat.
In spezialisierten WINDOOF-Foren wurden mir unterschiedliche Hinweise gegeben.
Das überinstallieren von Windows schlug mit den gleichen Symptomen fehl.
Nun wurde ich auf das Tool setupdiag hingewiesen.
https://learn.microsoft.com/de-de/windows/deployment/upgrade/setupdiag#text-log-sample
Dieses erzeugt umfängliche Logdateien. Im Deskmodder-Forum, von wo der Tip kam, erhoffe ich mir genauere Hinweise, wie die Logs zu lesen und interpretieren sind.
Wäre doch gelacht, wenn ich den Schuldigen nicht finden sollte.
Ralf
cmyk61(R)
09.11.2022,
17:47
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
dieser Gedanke trieb mich auch schon um. Dieses Problem hatte ich vor Jahren schon mal an einem LG-Notebook meiner Frau.
Da war dann letztlich der Grafikprozessor irreperabel beschädigt.
Nach der Demontage des Geräts zeigte sich knochenharte Wärmeleitpaste.
Jetzt werden die Geräte erstmal mit neuem WIN10 bestückt.
LG
Ralf
» da würde ich mal prüfen, ob die Luftkanäle zu/vom Lüfter sauber sind und
» sich dort kein Staub abgesetzt hat. Und möglich wäre auch, dass die
» Wärmeleitpaste des Prozessors ausgetrocknet ist. Es gibt Notebooks, die
» eine Lüftereinheit haben, die per heatpipes mit dem Prozessor verbunden
» sind. Bei Demontage des Lüfters zum Reinigen wird der Wärmekontakt
» zwischen Kühler und Prozessor unbeabsichtigt gelöst. Das erfordert i.A eine
» neue Montage des Kühlers mit Wärmeleitpaste, Macht man das nicht, gibt es
» irgendwann Probleme.....
» Viel Erfolg
» Hartwig
Hartwig(R)
09.11.2022,
00:27
@ cmyk61
Hallo Ralf,
da würde ich mal prüfen, ob die Luftkanäle zu/vom Lüfter sauber sind und sich dort kein Staub abgesetzt hat. Und möglich wäre auch, dass die Wärmeleitpaste des Prozessors ausgetrocknet ist. Es gibt Notebooks, die eine Lüftereinheit haben, die per heatpipes mit dem Prozessor verbunden sind. Bei Demontage des Lüfters zum Reinigen wird der Wärmekontakt zwischen Kühler und Prozessor unbeabsichtigt gelöst. Das erfordert i.A eine neue Montage des Kühlers mit Wärmeleitpaste, Macht man das nicht, gibt es irgendwann Probleme.....
Viel Erfolg
cmyk61(R)
08.11.2022,
23:38
@ cmyk61
Das ist ja sowas von krass -
das Update auf 22H2 lässt den Prozessor ziemlich lange auf Hochleistung laufen.
Durch die mehreren, hintereinander durchgeführten Neuinstallationen wurde mein Rechner wohl zu warm, so dass die Übertemperaturüberwachung das Gerät immer wieder ausschaltete.
Nach 30 Minuten Ruhezeit, und auf die Seite gekipptem Notebook (damit die Wärme besser entweichen konnte) ließ sich das Update endlich installieren.
Das ist ziemlich fatal, dass Mikrosoft da keine Überwachung vorgesehen hat.
Ralf
» das Notebook auf dem die letzte Installation ohne Probleme ablief, macht
» plötzlich Mucken.
» Nachdem ich mir einen neuen USB-Stick mit einer WIN10 Installation erstellt
» hatte habe ich genau jenen Rechner neu aufgesetzt um mögliche Probleme zu
» identifizieren.
» Die Installation ging soweit gut.
» Aber beim updaten (Net Framework... 22H2) schaltet sich das Notebook (HP
» 6550b) vollständig ab.
» Weiß der Geier was da nun wieder los ist.
» Also werde ich nochmals einen USB-Stick erstellen. Mal ne andere Quelle
» verwenden.
» Gruß
» Ralf
» » gerade wenn es Rechner mit "Vorgeschichte" sind, würde ich mich mit den
» » Themen "uefi - mbr - secure boot" vor einer Neuinstallation befassen, da
» » je nachdem - das bios entsprechend zu konfigurieren ist bzw.
» grundsätzlich
» » dessen Konfiguration diesbezüglich überprüft werden sollte.
» » Die Virtualisierung ist für einige Anwendungen sicher gut geeignet - nur
» » widerstrebt es mir, z. B. Linux unter Windows zu benutzen (oder
» umgekehrt)
» » - wenn Windows zickt, ist auch das virtualisierte OS nicht mehr nutzbar.
» » Ich bevorzuge daher dual boot.
cmyk61(R)
08.11.2022,
21:21
@ Hartwig
Sehr interessantes Verhalten...
das Notebook auf dem die letzte Installation ohne Probleme ablief, macht plötzlich Mucken.
Nachdem ich mir einen neuen USB-Stick mit einer WIN10 Installation erstellt hatte habe ich genau jenen Rechner neu aufgesetzt um mögliche Probleme zu identifizieren.
Aber beim updaten (Net Framework... 22H2) schaltet sich das Notebook (HP 6550b) vollständig ab.
Also werde ich nochmals einen USB-Stick erstellen. Mal ne andere Quelle verwenden.
Ralf
» Themen "uefi - mbr - secure boot" vor einer Neuinstallation befassen, da -
» je nachdem - das bios entsprechend zu konfigurieren ist bzw. grundsätzlich
» widerstrebt es mir, z. B. Linux unter Windows zu benutzen (oder umgekehrt)
Hartwig(R)
08.11.2022,
16:53
@ cmyk61
gerade wenn es Rechner mit "Vorgeschichte" sind, würde ich mich mit den Themen "uefi - mbr - secure boot" vor einer Neuinstallation befassen, da - je nachdem - das bios entsprechend zu konfigurieren ist bzw. grundsätzlich dessen Konfiguration diesbezüglich überprüft werden sollte.
Die Virtualisierung ist für einige Anwendungen sicher gut geeignet - nur widerstrebt es mir, z. B. Linux unter Windows zu benutzen (oder umgekehrt) - wenn Windows zickt, ist auch das virtualisierte OS nicht mehr nutzbar. Ich bevorzuge daher dual boot.
bigdie(R)
08.11.2022,
16:12
@ cmyk61
An der Hardware liegt es aber nicht?
Das 1. Win 10 brauchte z.B. nur 1 oder 2 GB Ram und ein Jahr später kam dann ein Update, das brauchte das doppelte. Irgend welche alten Netbooks, die vorher gegängelt wurden von Win 7 auf 10 zu wechseln, konnten dieses Update dann nicht installieren und bekamen dann auch keine Sicherheitsupdates mehr. Hätte man Win 7 behalten, wäre damals noch 2 oder 3 Jahre länger ein Sicherheitsupdate möglich gewesen.
Bei den Versionsupdates, braucht man auch genügend freie Festplatte bzw SSD
Kann aber auch sein, für die Neue Version fehlt irgend ein Treiber z.B. für Grafik oder fürs Bord. Windows ist da leider sehr einsilbig, wenn es darum geht den Grund für den Abbruch mitzuteilen
cmyk61(R)
08.11.2022,
10:55
@ Hartwig
Moin Hartwig,
drüberinstallieren, Reparaturinstallation etc..
Ich habe mittlerweils schon so viel probiert - habe so langsam den Überblick verloren.
Aber ich habe die Vermutung, dass die Probleme bei den Rechnern seit September-Updates auftauchen, die von WIN7 nach WIN10 geupgraded wurden.
Denn ich habe hier 2 HP 6250b bei denen die Updates einwandfrei klappten.
Aber ich habe auch ein Lenovo W530 das identisch herum zickt.
Eine komplette Neuinstallation werde ich nun doch durchführen.
Erstmal alle Daten sichern dann einen bootbaren Stick erstellen.
Ich werde mich wohl auch mal mit Linus beschäftigen. Und mit Virtualisierungen. Und mit UEFi und anderen BIOS-Feinheiten. Es gibt so viel zu lernen - immer wieder.
Ich berichte...
Ralf
» » ich wollte nur mal Feedback geben, was sich bisher getan hat.
» » In spezialisierten WINDOOF-Foren wurden mir unterschiedliche Hinweise
» » gegeben.
» » Das überinstallieren von Windows schlug mit den gleichen Symptomen fehl.
» was genau verstehst Du unter "überinstallieren"? Oder andersherum gefragt -
» war das eine komplette Neuinstallation? Die Fehlersuche in Windows kann
» aufwändig und ohne Erfolgsgarantie sein. Und für mich gilt generell, dass
» ich von einem suspekten System per Selbsttests/Diagnosetools auch falsche
» Hinweise zur Fehlerursache bekommen kann.
» Ist es sicher, dass der Fehler von Windows ausgeht? Hast Du den Rechner
» schon mal mit einem Live-System (z.B. Knoppix) geprüft? Ist das OK, würde
» ich mal die HDD/SSD vollständig entfernen und durch ein geprüftes, frisch
» formatiertes Exemplar ersetzen und dann eine aktuelle Win-Installation
» durchlaufen lassen. Und auch mal das Bios genau ansehen und evtl mal
» updaten. Mit den HP-Supportseiten habe ich bisher eigentlich ganz gute
» Erfahrungen gemacht, als sich eine HP-Workstation jedem Versuch, W7 von der
» CD zu installieren, erfolgreich widersetzte. Bei einer vollständigen
» Neuinstallation war zuvor ein Spezieller HDD_Treiber zu installieren - was
» in viel Arbeit ausartete ;-). Ich vermute sowas zwar nicht bei Notebooks,
» aber man kann nie wissen....
» » Nun wurde ich auf das Tool setupdiag hingewiesen.
» https://learn.microsoft.com/de-de/windows/deployment/upgrade/setupdiag#text-log-sample
» » Dieses erzeugt umfängliche Logdateien. Im Deskmodder-Forum, von wo der
» Tip
» » kam, erhoffe ich mir genauere Hinweise, wie die Logs zu lesen und
» » interpretieren sind.
» » Wäre doch gelacht, wenn ich den Schuldigen nicht finden sollte.
» ist eben alles eine Frage der Zeit .....
» » Gruß
» » Ralf
Hartwig(R)
05.11.2022,
11:36
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» gegeben.
was genau verstehst Du unter "überinstallieren"? Oder andersherum gefragt - war das eine komplette Neuinstallation? Die Fehlersuche in Windows kann aufwändig und ohne Erfolgsgarantie sein. Und für mich gilt generell, dass ich von einem suspekten System per Selbsttests/Diagnosetools auch falsche Hinweise zur Fehlerursache bekommen kann.
Ist es sicher, dass der Fehler von Windows ausgeht? Hast Du den Rechner schon mal mit einem Live-System (z.B. Knoppix) geprüft? Ist das OK, würde ich mal die HDD/SSD vollständig entfernen und durch ein geprüftes, frisch formatiertes Exemplar ersetzen und dann eine aktuelle Win-Installation durchlaufen lassen. Und auch mal das Bios genau ansehen und evtl mal updaten. Mit den HP-Supportseiten habe ich bisher eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, als sich eine HP-Workstation jedem Versuch, W7 von der CD zu installieren, erfolgreich widersetzte. Bei einer vollständigen Neuinstallation war zuvor ein Spezieller HDD_Treiber zu installieren - was in viel Arbeit ausartete ;-). Ich vermute sowas zwar nicht bei Notebooks, aber man kann nie wissen....
» Dieses erzeugt umfängliche Logdateien. Im Deskmodder-Forum, von wo der Tip
» Gruß
» Ralf
ickke
03.11.2022,
15:16
@ cmyk61
Was heißt Windows 10 Update?
Meinst Du ein Update von einem älterem MS Betriebssystem auf ein neueres (10)? Oder meinst Du ein Update eines bestehenden Windows 10 Betriebssystems?
Für den ersten Fall: Welches ist denn Dein aktuelles Betriebssystem?
Und was genau meinst Du mit "überinstallieren"? Was wird wie überinstalliert?
