absolute beginner
27.10.2022, 22:10 |
Fragen zu Lasermodul etc. (Elektronik) |
» Hallo zusammen !
Habe mir dieses Lasermodul ( Bild anbei ) beschafft .
Dachte man erhält auch ein Datenblatt dazu, aber leider ....
Auch Nachfrage beim Verkäufer brachte nichts .
Nun die Frage: wie steuert man dieses Ding richtig an ?
Konnte natürlich nicht widerstehen und betrieb es mal zum Test, ob es auch in Ordnung ist am Labornetzteil .
bei 3 V zieht das Teil schon gute 500 mA , doch wieviel darf sowas ziehen ?
Da macht es schon einen auch bei gedämpftem Tageslicht gut sichtbaren Strahl .....und heiss !
Eigentlich wäre vorgesehen es über gut 8 Stunden mit einer Modulation zu treiben
Dafür wäre wahrscheinlich auch ein höherer Spitzenstrom zulässig ?!? aber wieviel ? Tastverhältnis ?
Falls sich jemand damit auskennt, bitte ich um Antworten .
solong
Markus
xy
30.10.2022, 18:27 (editiert von xy am 30.10.2022 um 18:27)
@ absolute beginner
Fragen zu Lasermodul etc. |
» » Du weißt, dass du da einen Laser Klasse 3B hast?
» Ja schon ...bei angeblichen 50mW....wenn die angegebene Leistung stimmt
» Streichholzköpfe beginnen aber nicht zu brennen !
Das wird den Richter nicht interessieren.
» Speckles sind noch da !
Also hast du die Spiegel noch nicht verdampft. |
absolute beginner
30.10.2022, 18:05
@ Kendiman
» Für eine Lichtschranke wäre ein infrarot Laser besser geeignet.
» Der ist unsichtbar, sodass man den Lichtstrahl kaum umgehen kann.
Sollte aber eben sichtbar sein ! der Optik wegen, weil es einfach geil aussieht .
» 800 mA - und die Laserdiode hat das überlebt ?
ja scheinbar schon....aber ich weiß nicht, ob sie daran nicht doch Schaden genommen hat, weil
bei Raumbeleuchtung ( wie auf dem schon gepostetem Bild ) sehe ich den Strahl jetzt nicht mehr so deutlich ... die Stromaufnahme ist aber so wie zuvor !
hab leider kein zweites identes Modul zum Vergleich
lG |
Kendiman
30.10.2022, 17:10
@ absolute beginner
» » Darf man fragen für welche Zwecke Du den Laser einsetzt?
» Sollte eine gut sichtbare Laserlichtschranke über mehrere Spiegel werden .
» Habe das schon mit einem Modul von einem " Sternchenwerfer " für den Garten
» getestet ... Bild anbei
» Für diese Aufnahme wurde aber die Luft vernebelt !
» lG
» Markus
Schau mal was andere mit den grünen Laser alles machen.
Sie bauen eine Laserharfe und machen Musik.
https://www.youtube.com/watch?v=2mlNcnKRHpo |
absolute beginner
30.10.2022, 14:58
Ja schon ...bei angeblichen 50mW....wenn die angegebene Leistung stimmt ....
Speckles sind noch da ! |
Gast3
30.10.2022, 14:57
@ absolute beginner
» lG
» Markus
Danke für die Info.
Hoffentlich bekommste mit diesem Typ keine ernsthaften Problem!!! |
xy
30.10.2022, 14:38
@ absolute beginner
Du weißt, dass du da einen Laser Klasse 3B hast? |
xy
30.10.2022, 14:35
@ absolute beginner
» Gibt es eindeutige Zeichen dass sie hinüber ist ?
Keine Speckles mehr. |
absolute beginner
30.10.2022, 14:28 (editiert von absolute beginner am 30.10.2022 um 14:29)
@ Gast3
Habe das schon mit einem Modul von einem " Sternchenwerfer " für den Garten getestet ... Bild anbei
lG
Markus
absolute beginner
30.10.2022, 14:20
@ absolute beginner
Hab das Ding jetzt mal vom Kühlkörper ausgebaut ... ( Bild anbei )
Flussspannung auch mal gemessen.....1,28 V ....ist das normal ???
mit der Betriebsspannung mal auf 3,2 V hochgegangen ...Strom stieg rapide auf 800 mA
Lichtleistung nimmt dann merklich ab....
hat sie schon dabei was abbekommen ?
beim Zurückdrehen der Spannung auf 3V wurde sie aber wieder heller !
Gast3
30.10.2022, 13:31
@ absolute beginner
» » Hallo zusammen !
» Habe mir dieses Lasermodul ( Bild anbei ) beschafft .
» Dachte man erhält auch ein Datenblatt dazu, aber leider ....
» Auch Nachfrage beim Verkäufer brachte nichts .
» Nun die Frage: wie steuert man dieses Ding richtig an ?
» Konnte natürlich nicht widerstehen und betrieb es mal zum Test, ob es auch
» in Ordnung ist am Labornetzteil .
» bei 3 V zieht das Teil schon gute 500 mA , doch wieviel darf sowas ziehen
» Da macht es schon einen auch bei gedämpftem Tageslicht gut sichtbaren
» Strahl .....und heiss !
» Eigentlich wäre vorgesehen es über gut 8 Stunden mit einer Modulation zu
» treiben
» Dafür wäre wahrscheinlich auch ein höherer Spitzenstrom zulässig ?!? aber
» wieviel ? Tastverhältnis ?
Vor längerer Zeit mal einen Bericht und Bilder eines Bastlers gesehen, der hatte sich für den Bohrständer einen Kreuzlinienlaser eingerichtet.
Weiß jedoch nicht mehr wo gelesen.
» Falls sich jemand damit auskennt, bitte ich um Antworten .
» solong
» Markus
absolute beginner
30.10.2022, 12:13
@ absolute beginner
absolute beginner
30.10.2022, 12:13
@ absolute beginner
absolute beginner
30.10.2022, 12:12
@ Kendiman
» Berichte mal die über die Sichtbarkeit bei Nacht.
Hab die Bilder gestern noch gemacht ...war aber nebelig !
» Wenn der Laserstrahl gut fokussiert ist,
» dann müsste er Löcher in das Zeitungpapier brennen.
» Einen Luftballon zerstört er mit Sicherheit.
Nun....Löcher werden in Zeitungspapier gebrannt.... aber nur im Fokus !
Luftballon hab ich keinen....
lG
Kendiman
29.10.2022, 13:18 (editiert von Kendiman am 29.10.2022 um 13:27)
@ absolute beginner
» Hallo Kendiman !
» Glaube nicht dass da eine Schaltung eingebaut ist ....
» Auf der Rückseite sind noch drei herausragende unbelegte Pins .
» nicht angeschlossene Feedbackdiode ???
wenn nicht, dann ist höchste Gefahr, dass die Laserdiode beim
Überstreiten des zulässigen Stroms ganz schnell zerstört ist.
» » Bei dem Kühlkörper und den 500 mA vermute ich
» » eine Laserdiode mit 300 mW und mehr.
» Um knapp Eur. 40.- ?
Habe sogar schon preiswertere mit viel mehr Leistung als 50 mW
gekauft ( aber rot ).
absolute beginner
28.10.2022, 22:09
@ Kendiman
» Das Modul hat höchstwahrscheinlich eine Strombegrenzungsschaltung
» vor der eigentlichen Laser-Diode
» Damit wird der Strom auf den zulässigen Wert begrenzt.
Hallo Kendiman !
lG
Markus
