Pit1509
25.10.2022, 08:52 |
Frage zu Netzteil bei Belastung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ein Steckernetzteil bietet am Ausgang 24VDC und 0,75A.
Wenn ich es mit einer elektronischen Last (eingestellt auf 24V und 0,7A) versuchsweise belaste, bricht die Spannung von 24VDC (im Leerlauf gemessen) auf 23,7 VDC ein (also um ca. 1,25%).
Ist das normal und noch ok? Wieviel Spannungs-Einbruch wäre bei Nennlast in Ordnung, bzw. qualitativ? Welche Angabe wäre das in einem Datenblatt?
Danke im voraus!
Gruß Pit |
Rupert
26.10.2022, 09:43
@ Pit1509
Frage zu Netzteil bei Belastung |
» » 24VDC u. dann nur 0,75A, für was ist das denn gedacht,
» » oder ist das ein selber "Zusammengebasteltes" NAG?
» ist ein Original Netzteil für einen DigitalMediaÜbertrager (der macht HDMI
» zu Bild-über-Ethernet ) .
» Es stellte sich heraus, dass das Netzteil nicht das Problem war, sondern
» die falsche Einbaulage des Geräts, so dass die Platine zu warm wurde.
» Nach nun provisorischer Lüfterbeblasung ist der Fehler weg.
» Gruß Pit
Hallo!
Auf was man sogar mit neuen Elektronischen Bauteilen aufpassen muss,
nur damit der ungewollte Widerstand nicht anormal zu gross werden kann.
MfG.
Pit1509
26.10.2022, 08:30 (editiert von Pit1509 am 26.10.2022 um 08:30)
@ Rupert
ist ein Original Netzteil für einen DigitalMediaÜbertrager (der macht HDMI zu Bild-über-Ethernet ) .
Es stellte sich heraus, dass das Netzteil nicht das Problem war, sondern die falsche Einbaulage des Geräts, so dass die Platine zu warm wurde.
Gruß Pit |
Rupert
25.10.2022, 21:32
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» ein Steckernetzteil bietet am Ausgang 24VDC und 0,75A.
» Wenn ich es mit einer elektronischen Last (eingestellt auf 24V und 0,7A)
» versuchsweise belaste, bricht die Spannung von 24VDC (im Leerlauf gemessen)
» auf 23,7 VDC ein (also um ca. 1,25%).
» Ist das normal und noch ok? Wieviel Spannungs-Einbruch wäre bei Nennlast in
» Ordnung, bzw. qualitativ? Welche Angabe wäre das in einem Datenblatt?
» Danke im voraus!
» Gruß Pit
Hallo!
MfG. |
xy
25.10.2022, 20:26
@ Klee
» Das sind 0,2 Ohm/Meter. und damit ungefähr 0,08qmm Drahtquerschnitt, wenn
» ich richtig gerechnet habe.
Wenn es nicht CCA oder CCS statt Kupfer ist... |
Klee
25.10.2022, 20:24
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» Danke im voraus!
» Gruß Pit
Das sind gerade einmal 0,43 Ohm Leitungswiderstand. Bei 1 Meter Zuleitung sind das 2 Meter Leitung (hin und zurück zum Netzteil)
Das sind 0,2 Ohm/Meter. und damit ungefähr 0,08qmm Drahtquerschnitt, wenn ich richtig gerechnet habe. |
bigdie
25.10.2022, 16:11
@ Offroad GTI
» Hast du den Spannungsfall auf der Leitung beachtet?
» Gut, ist jetzt bei <1A nicht die Welt, aber dennoch...
Naja, auch 0,7A verursacht Spannungsfall, wenn man die dünnen Drähtchen sieht, die an so einem Netzteil dran sind. |
Offroad GTI
25.10.2022, 09:22
@ Pit1509
Davon abgesehen halte ich 1% Abweichung für nicht erwähnenswert. |
