werkreu
16.10.2022, 11:20 |
Schottky diode (Elektronik) |
für einen Schaltungsnachbau benötige ich eine Diode Typ "HSMS2850" SMD.
Leider ist die nicht mehr erhältlich.
Kann mir Jemand eine Ersatztype nennen, oder gibt es nicht vergleichbares?
Beste Dank im Voraus
werkreu |
xy
17.10.2022, 22:21
@ werkreu
Schottky diode |
» die Platine muß nachgebaut werden.
Wird bestenfalls zufällig klappen. Es ist nicht so trivial Induktivitäten/Antennen auf PCB passend und reproduzierbar zu realisieren.
» Wie kann man denn mit einem SDR Stick auf die schnelle prüfen
» ob ein 433Mhz Sender sendet? Ich habe da keine Erfahrung.
Wasserfalldiagramm! |
Gast
17.10.2022, 21:36
@ werkreu
Schottky diode |
Einfach mal zum Thema SDR einlesen, ein weites Feld. |
werkreu
17.10.2022, 21:14
Schottky diode |
» » es sollte halt den Bereich der 433Mhz Sender abdecken
» Hast du denn die Originalplatine? Oder wird das nachgebastelt?
» Wäre evtl ein SDR-Stick sinnvoller?
werkreu |
xy
17.10.2022, 12:41
@ werkreu
Schottky diode |
Wäre evtl ein SDR-Stick sinnvoller? |
werkreu
17.10.2022, 12:30
Schottky diode |
» Also ein simples Feldstärkemessgerät?
» Bis zu welcher Frequenz soll das denn funktionieren?
» Und muss die Diode in SOT-23 sein? Pinkompatibel?
» Edit:
» Es geht wohl um:
» ELV 433-MHz-Sender-Check SC 433
» Da geht so ziemlich jede Kleinsignalschottkydiode.
» https://electro-niques.blogspot.com/2011/08/testeur-demetteurs-433-mhz.html
es sollte halt den Bereich der 433Mhz Sender abdecken |
xy
16.10.2022, 15:50 (editiert von xy am 16.10.2022 um 16:22)
@ Gast
Schottky diode |
Edit:
Es geht wohl um:
https://electro-niques.blogspot.com/2011/08/testeur-demetteurs-433-mhz.html |
Gast
16.10.2022, 15:33
@ werkreu
Schottky diode |
» » » die Schaltung läßt sich nicht einfügen.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221016151754.doc
Doch, sie lässt sich definitiv einfügen. Warum der Umweg über das Microsoftgedöhns? Hat nicht jeder. Direkt hier als JPG reinsetzen.
werkreu
16.10.2022, 15:17
Schottky diode |
» » Vielleicht kenne ich mich mit dem Kompendium auch noch nicht aus.
» Maximale Dateigröße beachten!
ein neuer Versuch.
werkreu
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221016151754.doc |
xy
16.10.2022, 12:19
@ werkreu
Schottky diode |
Maximale Dateigröße beachten! |
werkreu
16.10.2022, 12:06
Schottky diode |
» Bei solcherlei HF-Zeug ist es besser die genaue Anwendung zu zeigen.
Wäre es möglich die Schaltung über E-Mail zu senden?
werkreu |
Altgeselle
16.10.2022, 12:05
@ werkreu
Schottky diode |
» für einen Schaltungsnachbau benötige ich eine Diode Typ "HSMS2850" SMD.
» Leider ist die nicht mehr erhältlich.
» Kann mir Jemand eine Ersatztype nennen, oder gibt es nicht vergleichbares?
» Beste Dank im Voraus
» werkreu
Bei Ebay werden gerade einige angeboten. Teuer, aber original.
Altgeselle |
16.10.2022, 11:34
@ werkreu
Schottky diode |
» werkreu
Evtl. Gibt es die noch bei TME. Es handelt sich um eine HF Detektor Diode. Welcher Ersatztyp geeignet ist, hängt von der Anwendung ab. Die meisten Distributoren haben die Diode noch gelistet, wenn auch nicht mehr lieferbar. Anhand der gelisteten Parameter ist aber so ein Ersatztyp zu finden. |
xy
16.10.2022, 11:32
@ werkreu
Schottky diode |
Bei solcherlei HF-Zeug ist es besser die genaue Anwendung zu zeigen. |
