F
13.10.2022, 10:58 |
Dörrgerät von Brisa (Elektronik) |
Hallo hätte ne Frage zu meinem Dörr/Trocknungsgerät des Herstellers Brisa.
Das Gerät läuft an und für sich jedoch kommt es hin und wieder vor, dass es sich während des Betriebs abschaltet und nicht mehr angeht. Nach mehreren Tagen ohne ein Lebenszeichen schaltet sich das Gerät aus irgendeinem Grund wieder ein. Anfangs dachte ich, dass eine Art Sicherung verbaut ist welche verhindert das sich das Gerät einschaltet wenn es zu warm ist aber nach ein paar Tagen komplettem Stillstand darf man davon aus gehen, dass das Gerät abgekühlt ist .
Hätte jemand eine Lösung? |
F
24.10.2022, 14:23
Dörrgerät Modell Brisa |
Kabelverbindungen sowie die Nietverbindungen wurde bereits ganz am Anfang von mir mithilfe des Multimeters überprüft. Kein Wackelkontakt bzw. schadhafte Verbindung vorhanden. Ich glaube zwar kaum, dass die Thermosicherung defekt ist (da ich das Gerät ohnehin immer nur auf 40°C aufheizen lies) aber kann man dies irgendwie Prüfen? |
xy
22.10.2022, 11:37
@ simi7
» » An Deiner Stelle würde ich mir mal, die 2 isolierten Quetschverbinder
» zur
» » Brust nehmen,
» Eher unwahrscheinlich. Wenn die unsicher wären, hätten die schon Anzeichen
» von Wärmeentwicklung gezeigt.
ACK, und das auch bei der geringen Nennleistung von 240W. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.10.2022, 11:00
@ Rupert
» An Deiner Stelle würde ich mir mal, die 2 isolierten Quetschverbinder zur
» Brust nehmen,
Eher unwahrscheinlich. Wenn die unsicher wären, hätten die schon Anzeichen von Wärmeentwicklung gezeigt. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.10.2022, 10:56
@ Steffen
Dörrgerät von Brisa |
» » » Die Temperatursicherung könnte defekt sein, oder die Nieten/
» Anschlüsse
» » » haben einen Wackler.
» » Liegt denn der Motor auch hinter der Temperatursicherung?
» Das blaue Kabel geht in den Verbinder und von dort aus geht's mit einem
» roten Kabel an die T.sicherung. Das ist auf dem 1. Bild etwas besser zu
» sehen.
» Somit liegt auch der Motor dahinter, was eigentlich auch logisch ist und so
» sein muß.
Hast recht. Nach der Temperatursicherung gehts mit Weiß zum Motor.
Dann könnte die Vernietung in der Heizung wackelig sein. Denn wenn die Temperatursicherung ausgelöst hat, setzt die sich nicht zurück.
Ein (ordentliches!) Bild sagt mehr als 1000 Worte. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.10.2022, 10:47
@ Steffen
Mach doch mal bitte eine Skizze in dieser Art:
Diese ist ganz grob (ohne Diode vor dem Thermostaten und ohne 3. Leitung an der Heizeinheit).
Kabelfarben bitte einzeichnen. (darauf achten, ob rot und orange vorhanden ist, kommt im Foto nicht so deutlich rüber).
Steffen
22.10.2022, 10:44
@ simi7
» » Die Temperatursicherung könnte defekt sein, oder die Nieten/ Anschlüsse
Das blaue Kabel geht in den Verbinder und von dort aus geht's mit einem roten Kabel an die T.sicherung. Das ist auf dem 1. Bild etwas besser zu sehen.
Somit liegt auch der Motor dahinter, was eigentlich auch logisch ist und so sein muß.
Gruß Steffen |
Rupert
22.10.2022, 10:28
@ F
» Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
» Also, wenn sich das Gerät ausschaltet schaltet es sich komplett aus (sowohl
» Heizung als auch Motor). Thermostat wurde mit Föhn getestet. Sowohl im
» kalten Zustand hört und sieht man schalten als auch bei der
» Maximaltemperatur von 70°C. Was mich wunder ist, dass der Schalter (welcher
» normalerweise leuchtet) nun nicht mehr leuchtet. Anbei nochmals ein bild
» mit dem Aufbau. Hoffe es ist etwas besser zu erkennen.
Hallo!
An Deiner Stelle würde ich mir mal, die 2 isolierten Quetschverbinder zur Brust nehmen,
bzw. überprüfen ob die auch gut "kontaktieren"!
Denn wenn die Kontrolle am Schalter ebenfalls aus ist, liegt es vielleicht an der Stromversorgung.
Sowas lässt sich normal mit einem guten 2-poligen Duspol am Einfachsten überprüfen.
MfG. |
simi7
D Südbrandenburg, 22.10.2022, 10:01 (editiert von simi7 am 22.10.2022 um 10:03)
@ Steffen
» » Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
» » Also, wenn sich das Gerät ausschaltet schaltet es sich komplett aus
» (sowohl
» » Heizung als auch Motor). Thermostat wurde mit Föhn getestet. Sowohl im
» » kalten Zustand hört und sieht man schalten als auch bei der
» » Maximaltemperatur von 70°C. Was mich wunder ist, dass der Schalter
» (welcher
» » normalerweise leuchtet) nun nicht mehr leuchtet. Anbei nochmals ein bild
» » mit dem Aufbau. Hoffe es ist etwas besser zu erkennen.
Nein, ist noch nicht mehr zu erkennen.
Schalter durchmessen.
Hast du ein Messgerät?
» Von dem Bereich vielleicht nochmal ne scharfe Deteilaufnahme machen.
» Dann könnte der Schalter defekt sein, oder irgendwo ein Kabelbruch.
» Mehr ist ja nicht dran.
» Am besten alles erstmal im spannungslosen Zustand mit dem Multimeter
» durchklingeln.
» Gruß Steffen |
Steffen
21.10.2022, 14:24
@ F
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221021125129.jpeg
Die Temperatursicherung könnte defekt sein, oder die Nieten/ Anschlüsse haben einen Wackler.
Am besten alles erstmal im spannungslosen Zustand mit dem Multimeter durchklingeln.
Gruß Steffen |
F
21.10.2022, 12:52
@ simi7
Also, wenn sich das Gerät ausschaltet schaltet es sich komplett aus (sowohl Heizung als auch Motor). Thermostat wurde mit Föhn getestet. Sowohl im kalten Zustand hört und sieht man schalten als auch bei der Maximaltemperatur von 70°C. Was mich wunder ist, dass der Schalter (welcher normalerweise leuchtet) nun nicht mehr leuchtet. Anbei nochmals ein bild mit dem Aufbau. Hoffe es ist etwas besser zu erkennen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221021125129.jpeg |
Kendiman
17.10.2022, 08:51
@ bigdie
» » Der Brisa Dörrautomat hat einen Überhitzungsschutz. (Siehe deinen Pfeil
» » Wahrscheinlich haben die Kontakte eine nicht definierbare
» Das ist ein Thermostat. Der Übertemperaturschutz liegt direkt an bzw unter
» der Heizwendel.
bei genauer Betrachtung ist meine Annahme falsch !
Das ist ein Thermostat und kein Überhitzungschutz.
Dann sind wahrscheinlich die Kontakte am Thermostat korrodiert.
Das wurde aber schon erwähnt.
Die Kontakte sind ja freiliegend und können mit einem
Papierstreifen gereinigt werden.
Oder austauschen. Sehr preiswert. |
simi7
D Südbrandenburg, 17.10.2022, 08:08 (editiert von simi7 am 17.10.2022 um 08:23)
@ F
» Hallo hätte ne Frage zu meinem Dörr/Trocknungsgerät des Herstellers Brisa.
» Das Gerät läuft an und für sich jedoch kommt es hin und wieder vor, dass es
» sich während des Betriebs abschaltet und nicht mehr angeht. Nach mehreren
» Tagen ohne ein Lebenszeichen schaltet sich das Gerät aus irgendeinem Grund
» wieder ein. Anfangs dachte ich, dass eine Art Sicherung verbaut ist welche
» verhindert das sich das Gerät einschaltet wenn es zu warm ist aber nach ein
» paar Tagen komplettem Stillstand darf man davon aus gehen, dass das Gerät
» abgekühlt ist .
» Hätte jemand eine Lösung?
Nach den vielen Ratschlägen und Mutmaßungen wissen wir nun wie das Gerät aufgebaut ist.
Ich habe keine Lust, den ganzen Thread nochmal durchzuforsten, deshalb nochmal meine Frage, auch wenn sie eventuell schon beantwortet wurde.
Du schreibst "das Gerät geht aus", ist damit auch der Motor gemeint oder nur die Heizung?
Falls letzteres: hört man ein deutliches klicken wenn man am Temperaturregler dreht?
Klickt es bei einer anderen Temperatureinstellung wenn man den Bimetallregler mit dem Föhn erwärmt?
Was hast du schon gemessen?
Skizziere nochmal die Verdrahtung, oder mach ein aussagekräftiges Bild bei dem sich die einzelnen Leiter nicht gegenseitig verdecken. Bitte nur diesen Bereich (dass sw und ws zum Motor gehen wissen wir jetzt).
So sonderlich scheinst du nicht am Thema interessiert zu sein, oder irre ich mich? |
bigdie
17.10.2022, 07:58
@ Kendiman
» Der Brisa Dörrautomat hat einen Überhitzungsschutz. (Siehe deinen Pfeil )
Das ist ein Thermostat. Der Übertemperaturschutz liegt direkt an bzw unter der Heizwendel. |
Pit1509
16.10.2022, 23:34
@ Eierschale
Dörrgerät von Brisa FOTO |
» Spaltpolmotoren laufen mit Wechselspannung, da wäre eine Freilaufdiode
» wenig gut. Ganz wenig.
ja stimmt, logisch, ich Dummerle, sorry. |
xy
15.10.2022, 19:53
@ Kendiman
Das Gerät des TE:
