JM
12.10.2022,
11:41
AAA Akku Batterien (Elektronik)
Guten Tag.
Ich hätte eine Frage bezüglich Akkus.
Ich habe mir vor kurzem eine Wildkamera geholt welche mehr oder weniger dauerhaft auf einem Ort montiert ist. Diese Kamera benötigt 8x AAA Batterien welche für mehrere Monate (Sommer) auch halten. Das Problem ist jedoch im Winter wo ich alle 2 Monate sämtliche Batterien tauschen muss und dies natürlich auf Dauer ins Geld geht.
Meine Frage lautet daher ob mir jemand Wiederaufladbare Batterien bzw. Akkus in der Größe von AAA Batterien empfehlen kann. Wenn ich mir schon solche zulege dann natürlich gleich gute ;)
Danke schon einmal im Voraus!
ickke
19.10.2022,
23:45
@ ingo
AAA Akku Batterien
» Das dürfte dann aber eher AA statt AAA sein.
» Gruß Ingo
Danke an den aufmerksamen Leser für die Info!
Meine Daten bezogen sich auf AA-Akkus, ich bemerke erst jetzt, dass es im Thread um AAA-Akkus geht. Entschuldigung. Aber ich denke die allgemeinen Informationen lassen sich auch problemlos auf AAA-Akkus übertragen ;)
ingo
16.10.2022,
15:55
@ ickke
AAA Akku Batterien
Gruß Ingo
ickke
13.10.2022,
19:07
@ ickkw
NACHTRAG
Aber auch hier muss auch auch wieder zwischen den Standard NiMH- und den LSD NiMH (geringe Selbstentladung) unterscheiden. Die Standard NiMH-Akkus leben länger als die LSD-Akkus. Ähnlich auch mit Schnellladefähigen Akkus - diese haben ein noch kürzeres Leben, also lieber keine schnellade-Akkus kaufen!
Ich empfehle Dir die LSD-NiMH-Akkus.
Lieben Gruß
ickkw
13.10.2022,
19:02
@ JM
AAA Akku Batterien
Uff, frag mich was leichteres!
Ich hab die Akkus ca. 2 Jahre im Betrieb. Aber nicht durchgehend, manchmal vergess ich es die Kamera zu prüfen.
Laut Hersteller können die bis zu 1000 Ladezyklen ab.
JM
13.10.2022,
18:01
@ ickke
AAA Akku Batterien
» Na aber sicher. 2400 mAh von "TRONIC". Die sind günstig und ich bin bis
» jetzt ganz zufrieden mit denen. Es gibt zwar noch etwas bessere, diese sind
» dann aber auch gleich dautlich teuer. Achte darauf, dass auf der Verpackung
» der TRONIC-Akkus "eco" drauf steht, dann handelt es sich um LSD-NIMH-Akkus.
» Ohne "eco" sind es normale NIMH-Akkus. Die haben zwar meist etwas mehr
» Kapazität, entladen sich aber deutlich schneller.
Ok verstehe DANKE.
Wie lange haben Sie einen vollen Satz Akkus (8 pro Kamera) im Einsatz bzw. wie viele Ladungen halten die in etwa aus :confused:
ickke
13.10.2022,
17:41
@ JM
AAA Akku Batterien
» » Ich habe mehrere Wildkameras in Betrieb, die Akkus halten bei mir
» mehrere
» » Monate. Ich nutze LSD-NiMH, also NiMH Akkus mit geringer
» Selbstentladung.
» » Wie lange die Akkus halten hängt natürlich auch von den Einstellungen
» » (Aufnahmedauer, Intervall usw.) ab. Im Winter war das bis jetzt auch
» kein
» » Problem. Jedoch waren die Winter in letzter Zeit nicht ganz so kalt.
» OK danke für den tipp.
» Die Einstellungen machen natürlich viel aus.
» Dürfte ich vielleicht Fragen wieviel Leistung Ihre Akkus haben?
Na aber sicher. 2400 mAh von "TRONIC". Die sind günstig und ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit denen. Es gibt zwar noch etwas bessere, diese sind dann aber auch gleich dautlich teuer. Achte darauf, dass auf der Verpackung der TRONIC-Akkus "eco" drauf steht, dann handelt es sich um LSD-NIMH-Akkus. Ohne "eco" sind es normale NIMH-Akkus. Die haben zwar meist etwas mehr Kapazität, entladen sich aber deutlich schneller.
JM
13.10.2022,
17:20
@ ickke
AAA Akku Batterien
» Ich habe mehrere Wildkameras in Betrieb, die Akkus halten bei mir mehrere
» Monate. Ich nutze LSD-NiMH, also NiMH Akkus mit geringer Selbstentladung.
» (Aufnahmedauer, Intervall usw.) ab. Im Winter war das bis jetzt auch kein
ickke
13.10.2022,
17:00
AAA Akku Batterien
Ich habe mehrere Wildkameras in Betrieb, die Akkus halten bei mir mehrere Monate. Ich nutze LSD-NiMH, also NiMH Akkus mit geringer Selbstentladung. Wie lange die Akkus halten hängt natürlich auch von den Einstellungen (Aufnahmedauer, Intervall usw.) ab. Im Winter war das bis jetzt auch kein Problem. Jedoch waren die Winter in letzter Zeit nicht ganz so kalt.
xy(R)
13.10.2022,
14:36
@ bigdie
AAA Akku Batterien
» Die einzigen Akkus, die mit tiefen Temperaturen wenig Probleme haben sind
» Nickel Akkus. Die Kapazität sinkt auch bei denen, so lange es kalt ist,
» aber die bleiben wenigstens Heil
NiCd deutlich besser als NiMH.
bigdie(R)
13.10.2022,
14:22
@ simi7
AAA Akku Batterien
» Wenn du dazu in der Lage bist, wäre folgendes zu empfehlen:
» 3 Zellen Li-Ion Akku (mit BMS zum Schutz vor Tiefentladung)
» Solarpanel mit Wandler (einstellbare Ausgangsspannung 12,6V)
Ist das Gleiche, wenn du die Akkus bei Temperaturen unter 0° lädst, sind sie ganz schnell im Eimer
Die einzigen Akkus, die mit tiefen Temperaturen wenig Probleme haben sind Nickel Akkus. Die Kapazität sinkt auch bei denen, so lange es kalt ist, aber die bleiben wenigstens Heil
Eierschale(R)
13.10.2022,
10:39
@ simi7
AAA Akku Batterien
Eventuell geht da ein Notebookakku, da ist in der Regel schon eine Schutzschaltung (BMS) eingebaut.
xy(R)
13.10.2022,
10:24
@ JoMi
AAA Akku Batterien
» Die Kamera hängt in einer Bergregion da
» werden locker -10*C erreicht :).
Da funktionieren auch einfache Batterien nicht mehr richtig, wie du ja schon bemerkt hast.
Ist denn die Kamera überhaupt für die niedrige Betriebstemperatur spezifiziert?
JoMi
13.10.2022,
09:27
@ simi7
AAA Akku Batterien
» » » Hallo
» » » Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro
» » » Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens
» » monatlich
» » » tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein
» externer
» » » 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe
» Lösungen
» » » finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
» » » Theo
» » Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar
» eine
» » kleine Solarzelle währe möglich) anzuschließen.
» » Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE.
» Die Kapazität der Akkus und die Leistung des Solarpanels ist entsprechend
» den örtlichen Gegebenheiten und der zu überbrückenden sonnenarmen Zeit zu
» wählen.
» Die Akkus vertragen Temperaturen bis -10°C, allerdings mit verminderter
» Leistungsfähigkeit.
» edit: vorher würde ich den tatsächlichen Stromverbrauch des Gerätes messen
» und an einem einstellbaren Netzteil die Mindestpannung ermitteln, bei der
» eine zuverlässige Funktion noch gegeben ist.
Ok danke für die Tipps!!!
Solarzelle ist vermutlich nicht möglich, da die Kamera verdeckt platziert ist und diese möglichst nicht auffallen soll.
Die Problematik mit den Akkus in Kombination mit den Minustemperaturen hatte ich zwar schon befürchtet aber das hierbei bei -10*C schon Schluss ist hätte ich mir nicht gedacht. Die Kamera hängt in einer Bergregion da werden locker -10*C erreicht :).
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.10.2022,
08:35
(editiert von simi7
am 13.10.2022 um 08:39)
@ JM
AAA Akku Batterien
» » Hallo
» monatlich
» » tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein externer
» » 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe Lösungen
» » Theo
» Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar eine
Die Kapazität der Akkus und die Leistung des Solarpanels ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der zu überbrückenden sonnenarmen Zeit zu wählen.
Die Akkus vertragen Temperaturen bis -10°C, allerdings mit verminderter Leistungsfähigkeit.
edit: vorher würde ich den tatsächlichen Stromverbrauch des Gerätes messen und an einem einstellbaren Netzteil die Mindestpannung ermitteln, bei der eine zuverlässige Funktion noch gegeben ist.
bigdie(R)
12.10.2022,
13:37
AAA Akku Batterien
Ich habe da eher Kopfschmerzen, Blei Akkus im Freien für so eine Anwendung. Vergisst man das Teil und das ist leer, dann ist das blöd, weil die leer nicht mehr Frostsicher sind, die zerfrieren dann bei -5°
