Hagen Mann
11.10.2022,
14:21
Magnetkontakt (Schaltungstechnik)
Magnetkontakt Wechsler Benutzt wird Öffner, trennt das angeschlossene Relais nicht sauber. (230V) es ist ein Surren zu hören. Was kann ich machen um eine saubere Unterbrechung (ein abfallen des Relais) hin zu bekommen?
bigdie(R)
11.10.2022,
15:10
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» Magnetkontakt Wechsler Benutzt wird Öffner, trennt das angeschlossene
» Relais nicht sauber. (230V) es ist ein Surren zu hören. Was kann ich machen
» um eine saubere Unterbrechung (ein abfallen des Relais) hin zu bekommen?
Musst schon mal etwas mehr verraten, Gleichstrom Wechselstrom, Last usw.
ingo
11.10.2022,
15:42
@ bigdie
Magnetkontakt
Und noch ein Tip. Ganze Sätze erhöhen erheblich die Akzeptanz und Verständlichkeit.
Gruß Ingo
Hagen Mann
11.10.2022,
15:46
@ bigdie
Magnetkontakt
» » Magnetkontakt Wechsler Benutzt wird Öffner, trennt das angeschlossene
» » Relais nicht sauber. (230V) es ist ein Surren zu hören. Was kann ich
» machen
» » um eine saubere Unterbrechung (ein abfallen des Relais) hin zu bekommen?
» Musst schon mal etwas mehr verraten, Gleichstrom Wechselstrom, Last usw.
Spannung= 230V Wechselspannung, Last= Kleinstrelais (näheres nicht bekannt)
Schaltet sauber bei Leitungsunterbrechung nur nich bei Unterbrechung durch den Kuntakt
Theo.
11.10.2022,
15:57
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
Hallo
Der Kontakt wird verschmutzt sein und einen Übergangswiderstand haben.
Theo
Hagen Mann
11.10.2022,
16:15
@ Theo.
Magnetkontakt
» Hallo
» Der Kontakt wird verschmutzt sein und einen Übergangswiderstand haben.
» Theo
Eigentlich nicht möglich weil der Kontackt in geschlossenem Alluminiumgehäuse sitzt.
Theo.
11.10.2022,
16:29
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» Eigentlich nicht möglich weil der Kontackt in geschlossenem
» Alluminiumgehäuse sitzt.
Hallo
Nicht von aussen, sondern durch Abnutzung/Abbrand innen. Einfach mal messen.
Theo
Hagen Mann
11.10.2022,
17:01
@ Theo.
Magnetkontakt
» » Eigentlich nicht möglich weil der Kontackt in geschlossenem
» » Alluminiumgehäuse sitzt.
» Hallo
» Nicht von aussen, sondern durch Abnutzung/Abbrand innen. Einfach mal
» messen.
» Theo
Habe nur einfaches Multimeter zur Verfügung. Alle Bauteile nagelneu! ??????????
Hartwig(R)
11.10.2022,
17:21
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» Habe nur einfaches Multimeter zur Verfügung. Alle Bauteile nagelneu!
» Magnetkontakt Wechsler Benutzt wird Öffner, trennt das angeschlossene Relais nicht sauber. (230V) es ist ein Surren zu hören.
Was für Relais sind da wie verbaut? (Typenbezeichnung?) wie wird das Relais (Magnetkontakt) angesteuert? So ganz klar sind Deine Aussagen vielleicht nur für Dich ;-)
Rupert(R)
11.10.2022,
17:30
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
Hallo!
Das heisst aber noch lange nicht, dass jeder Magnetkontakt,
unbedingt für die Schaltung von 230VAC geeignet ist.
Welches Modell ist denn vorhanden?
MfG.
bigdie(R)
11.10.2022,
18:14
(editiert von bigdie
am 11.10.2022 um 18:15)
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
Gibt es an der Relaisspule ein RC Glied um die Induktionsspannung zu begrenzen oder ein Varistor Wenn nicht, brauchst du dich nicht wundern Reed Kontakte haben nur einen sehr geringen Kontaktabstand und nichts um Funken zu löschen.
Immer voraus gesetzt, der Kontakt ist auch für 230V. Viele sind nur für 125V
Rupert(R)
11.10.2022,
18:36
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» » » Magnetkontakt Wechsler Benutzt wird Öffner, trennt das
» angeschlossene
» » » Relais nicht sauber. (230V) es ist ein Surren zu hören. Was kann ich
» » machen
» » » um eine saubere Unterbrechung (ein abfallen des Relais) hin zu
» bekommen?
» » Musst schon mal etwas mehr verraten, Gleichstrom Wechselstrom, Last usw.
» Spannung= 230V Wechselspannung, Last= Kleinstrelais (näheres nicht
» bekannt)
» Schaltet sauber bei Leitungsunterbrechung nur nich bei Unterbrechung durch
» den Kuntakt (Kontakt)
Hallo!
Auch kein Wunder wenn kein Strom mehr vorhanden ist,
fliesst dann automatisch auch keiner mehr über den Kontakt,
wenn der Öffner nichts mehr schalten/ unterbrechen "muss"!
Wäre noch Interessant, was die ganze "XY?-Schaltung" bewirken soll u. muss?
MfG.
Hagen Mann
11.10.2022,
19:35
@ bigdie
Magnetkontakt
» Gibt es an der Relaisspule ein RC Glied um die Induktionsspannung zu
» begrenzen oder ein Varistor Wenn nicht, brauchst du dich nicht wundern Reed
» Kontakte haben nur einen sehr geringen Kontaktabstand und nichts um Funken
» zu löschen.
» Immer voraus gesetzt, der Kontakt ist auch für 230V. Viele sind nur für
» 125V
Das scheint das Problem zu sein. nach langem Suchen einen Besseren Kontackt gefunden
DANKE für die Hilfe.
bigdie(R)
11.10.2022,
20:56
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» » Gibt es an der Relaisspule ein RC Glied um die Induktionsspannung zu
» » begrenzen oder ein Varistor Wenn nicht, brauchst du dich nicht wundern
» Reed
» » Kontakte haben nur einen sehr geringen Kontaktabstand und nichts um
» Funken
» » zu löschen.
» » Immer voraus gesetzt, der Kontakt ist auch für 230V. Viele sind nur für
» » 125V
» Das scheint das Problem zu sein. nach langem Suchen einen Besseren
» Kontackt gefunden
» DANKE für die Hilfe.
Wenn du solche Reed Kontakte nutzen willst, dann am besten mit 24V DC und an das Relais dann eine Freilaufdiode. Alternativ gibt es von Eltako ein 230V Relais, welches intern 24V erzeugt für solch einen Reed Kontakt. Das heißt ETR61NP-230V
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ETR61NP-230V.pdf
Rupert(R)
11.10.2022,
20:59
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» Reed
» Funken
» » zu löschen.
» » 125V
» Kontackt gefunden
Das wird auf Dauer nicht viel bringen, normal realisiert man sowas,
mit einem Relais im 12-24DC Kleinspannungsbereich, aber nicht mit 230VAC Niederspannung!
NoName
11.10.2022,
22:17
@ Hagen Mann
Magnetkontakt
» » » Eigentlich nicht möglich weil der Kontackt in geschlossenem
» » » Alluminiumgehäuse sitzt.
» » Hallo
» » Nicht von aussen, sondern durch Abnutzung/Abbrand innen. Einfach mal
» » messen.
» » Theo
Aufbau Schrott. 100€ für Export.
Mach mal ne Skizze.
