cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.10.2022, 09:43 (editiert von cmyk61 am 10.10.2022 um 10:20) |
WIN10 update klappt immer noch nicht (Elektronik) |
Hallo zuammen,
mein WIN10 update klappt immer noch nicht (richtig).
Ich habe wie vorgeschlagen den Cache gelöscht, habe sfc und DISM ausgeführt. Es wurden zwar defekte Systemdateien angezeigt und repariert aber das änderte nichts am Verhalten des Updates.
Was mir gerade auffällt: wenn ich von Whatsapp zu einer anderen Anwendung und wieder zurück wechsle, wird der Bildschirm in whatsApp nur teilweise sofort wieder hergestellt. die unteren 20% erst mit einer Verzögerung von 1-2 Sek. Dann ist das markieren von Textpassagen etwas hakelig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Arbeiten mit dem Rechner im Netz lahmarschig geworden ist.
Ob das etwas mit dem Downloadfehler beim Update zu tun hat?
EDIT: Downspeed liegt bei 104Mbit/s, Uploadspeed: 34,9Mbit/s - also etwas zu niedrig, Ping bei 13ms
Ich resete mal den Router und die switches
EDIT: Router und andere Netzwerkkomponenten resettet - keine Änderung des Verhaltens.
EDIT: das mit den Verzögerungen in WhatsApp ist immer noch.
Wenn ich die Diskussion wechsle und dort etwas markiere klappt das zunächst Verzögerungsfrei. Je weiter ich jedoch in die Vergangenheit scrolle umso deutlicher wird die Verzögerung zwischen erstem click in die Textzeile und dem sichtbaren Aufziehen eines Textblocks. 2 Sekunden dauerts bis der Block sichtbar wird. Im Hintergrund scheint er aber markiert zu sein.
EDIT: seltsam - das Update welches hing erscheint weder in der Downloadliste noch im Updateverlauf.
Ein anderes Update verhält sich identisch: KB5017380 und das Update des USB-Treibers von Apple geht garnicht - keine Reaktion beim anclicken des "Herunterladen"-Buttons.
Ansonsten Idee?
Ralf |
ollanner
14.10.2022, 20:52
@ cmyk61
WIN10 update klappt immer noch nicht |
» oder in der Speicherverwaltung von WIN.
Oder ne sterbende HDD/SSD? RAM mit defekten? Morsches Netzteil, Board etcpp.
Zum abgesicherten Modus: Da werden üblicherweise nur die Windows Basistreiber geladen, damit mag manche Hardware wie mit angezogener Handbremse laufen. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2022, 17:15
@ simi7
Ich habe jetzt mal versucht, den Rechner im abgesicherten Modus hochzufahren.
Was fürn Scheiss. Weiß der Geier, welche Software in meinem Rechner herum spinnt oder ob WIN10 ne kräftige Macke abhat.
Auf jeden Fall war der Rechner im abgesicherten Modus unglaublich träge, und eine Bedienung kaum möglich.
EIn Update lässt sich nicht anstoßen.
Entweder ich mache grundlegend etwas falsch oder mein System ist dermaßen korrupt dass nichts mehr wirklich geht.
Andererseits funktioniert das Teil im normalen Modus ganz passabel.
Heute hatte ich jedoch Abstürze von Vuescan beim Erzeugen von Text-PDFs aus Scans.
Der Support von Vuescan schilderte mir zwar einen Workaround - aber der Fehler muss in Vuescan liegen - oder in der Speicherverwaltung von WIN.
Was weiß ich.
Ralf
» » Ich habe mir die ISO von winfuture runter geladen und mir nen USB-Stick
» » bootbar gemacht.
» Warum von da?
» Ich würde immer die Originalseite nehmen, wenn verfügbar.
» https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
» wäre mir vertrauenswürdiger und geht problemloser.
» USB Stick einstecken, Tool downloaden... alles nach Anleitung. Bootfähig
» wird er dabei automatisch.
» Du wirst sogar gefragt, ob der Download für deinen PC ist, dann wird
» wahrscheinlich nicht so viel unnützes Zeug mit runtergeladen. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.10.2022, 19:32 (editiert von simi7 am 12.10.2022 um 19:34)
@ cmyk61
» bootbar gemacht.
Warum von da?
USB Stick einstecken, Tool downloaden... alles nach Anleitung. Bootfähig wird er dabei automatisch.
Du wirst sogar gefragt, ob der Download für deinen PC ist, dann wird wahrscheinlich nicht so viel unnützes Zeug mit runtergeladen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.10.2022, 15:24 (editiert von cmyk61 am 12.10.2022 um 15:26)
@ simi7
» Heute bei mir frisch rein gekommen: Build 19044.2130
ich muss es mir erst noch erarbeiten - bzw zeigen lassen, wie ich mein System sinnvollerweise neu aufsetze oder überspiele oder oder oder. So manche Begrifflichkeiten muss ich erst noch neu erlernen wie UEFI... Menno, muss das immer komplizierter werden?
Ich habe mir die ISO von winfuture runter geladen und mir nen USB-Stick bootbar gemacht. Aber da mache ich wohl auch noch ein paar kleine Fehler - learning by doing ist nicht immer sooo zielführend. Aber mir die ganzen Tutorials ansehen oder lesen ist für mich auch ziemlich anstrengend. Was waren das für Zeiten als ich das TOS 3.06 in EPROMS brannte und Jinnee einfach installierte... uhhps - das war ja der Atari-TT
Ralf |
simi7
D Südbrandenburg, 12.10.2022, 15:14
@ cmyk61
» Nein, an dem Notebook habe ich bisher noch keine Bereinigung durchgeführt -
» außer mit Bordmitteln.
Heute bei mir frisch rein gekommen: Build 19044.2130 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.10.2022, 12:58
@ simi7
Nein, an dem Notebook habe ich bisher noch keine Bereinigung durchgeführt - außer mit Bordmitteln.
Und nur die Firewall von MS und den Defender von MS.
Habe jetzt erstmal ein anderes Notebook kpl. neu aufgesetzt. Da werde ich auch noch ein Linux und ne Virtualisierung drauf spielen.
Schau mer mal. Ich halte Euch auf dem laufenden.
Ralf
» » Kein Virenscanner - außer dem normalen MS-Zeugs.
» » » Virenscanner und andere Schadsoftware?
» » An welche Art von Schadsoftware denkst Du?
» Genau an Virenscanner. Die sind mir schon mehrmals bei einer vermuteten
» Verhütung aufgefallen.
» Dann gibt es da noch Programme, die den PC bereinigen sollen, beim
» unbedachten Einsatz aber mehr schaden können als nutzen. Spontan fällt mir
» da der CCleaner ein. Gerade dann, wenn der in der Registry rumpfuschen
» will. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.10.2022, 09:17
@ cmyk61
Genau an Virenscanner. Die sind mir schon mehrmals bei einer vermuteten Verhütung aufgefallen.
Dann gibt es da noch Programme, die den PC bereinigen sollen, beim unbedachten Einsatz aber mehr schaden können als nutzen. Spontan fällt mir da der CCleaner ein. Gerade dann, wenn der in der Registry rumpfuschen will. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2022, 21:40 (editiert von cmyk61 am 11.10.2022 um 21:42)
@ simi7
Ralf |
simi7
D Südbrandenburg, 11.10.2022, 21:33
@ cmyk61
» » Welche Windows Version hast du?
» WIN10 pro
Das meinte ich:
» » Welche Programme laufen auf dem Rechner die nicht von Microsoft sind?
» ein paar...
Virenscanner und andere Schadsoftware? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2022, 11:03
@ simi7
WIN10 pro
ein paar...
» Starte mal im abgesicherten Modus und versuche dann ein Update.
» https://de.moyens.net/windows/koennen-sie-windows-updates-im-abgesicherten-modus-in-windows-11-10-installieren/
werde ich probieren... |
matzi682015
Aachen, 10.10.2022, 20:41
@ Gast
» » Ich werfe mal Linux in den Raum.
» Werfen wir glatt wieder raus.
alle tun immer so, als sei Linux das ultimative non-plus-ultra; das hat doch bestimmt auch seine Tücken!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
10.10.2022, 19:30
@ matzi682015
Kommt auch mehr so als Update und nicht als große neue Version.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 10.10.2022, 19:25
@ cmyk61
» EDIT: Downspeed liegt bei 104Mbit/s, Uploadspeed: 34,9Mbit/s - also etwas
» zu niedrig, Ping bei 13ms
» Ich resete mal den Router und die switches
» EDIT: Router und andere Netzwerkkomponenten resettet - keine Änderung des
» Verhaltens.
Das war zu erwarten.
https://de.moyens.net/windows/koennen-sie-windows-updates-im-abgesicherten-modus-in-windows-11-10-installieren/ |
Gast
10.10.2022, 17:47
@ ollanner
Werfen wir glatt wieder raus. |
ollanner
10.10.2022, 17:35
@ Gast
Ich werfe mal Linux in den Raum. -- Gruß
Der Ollanner |
