Win-User
07.10.2022, 15:55 |
Auswahl Lötstation (Elektronik) |
https://www.voelkner.de/products/4971486/TOOLCRAFT-ST-100D-SE-Loetstation-digital-100W-150-450C-inkl.-Loetspitze.html?offer=e176ee2af9a244cd82cdd6e01be35845
Ist die preiswerte Lötstadion, für gelegentliche Arbeiten GUT?
https://www.voelkner.de/products/1069338/Weller-WE-1010-230V-F-G-Loetstation-digital-70W-100-450C.html?offer=3f6c9c6f07dc9be30b93fc5f17791d0d
Wäre auch möglich, soll nach Bewertungen jedoch riechen ...
Andere Vorschläge um 100 Euro |
bigdie
08.10.2022, 20:56 (editiert von bigdie am 08.10.2022 um 20:58)
@ cmyk61
Auswahl Lötstation |
Heute kam wieder ein Paket aus China
Drin war ein Lötkolben. War mitte September campen, 10Tage ohne Strom und just da hätte ich einen Lötkolben gebraucht. Hab das Problem dann provisorisch anders gelöst, dann aber mal bei ebay gesucht Gab einen, da stand 60W dran, sieht so aus
Hinten ist ein Hohlstecker, das Kabel kann man also einfach tauschen. Muss man tauschen trifft es eher. Da es in meinem Wohnmobil keine solchen Steckdosen sondern nur Speakon von Neutrik gibt, hab ich zuerst den Stecker getauscht. Diese Ringelleitung ist so dünn, 0,14mm² ist dagegen riesig. Habe es trotzdem erst mal damit probiert. Stand ja 60W dran, hat aber nur 30W gezogen, aber löten ging auch damit. Die Anschlußleitung war aber nach 5min heiß, zumindest dort wo die Spirale ist. Zum Schluß der Preis. Als ich den bei ebay fand, standen 6,80€ dran. als ich mit Paypal bezahlt habe, waren es 5,72€, wenn ich jetz das Teil aufrufe und noch einen kaufen will stehen 7,18€ dran.
Werd bei Gelegenheit mal ein anderes Kabel dran machen, evtl hat er dann ja 50 oder 60W
Aber was soll es für 6€ kann man nicht viel falsch machen.
Hinterher ist mir eingefallen, das ich in irgend einer Schublade im Auto auch noch einen 300W Wechselrichter habe und eigentlich den geregelten 12€ Kolben ins Auto räumen kann |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.10.2022, 14:28 (editiert von cmyk61 am 08.10.2022 um 14:56)
@ ickke
@ickke
TUN-Unterricht in einer RS plus (Rheinland Pfalz).
Ziemlich kleine Schule (250-300 Schüler).
Lt Lehrplan soll im TUN (Technik und Natur)-Unterricht auch gelötet werden.
Die beiden anderen Kollegen der Fachschaft haben aber keinen Draht zu Elektronik, eher zu Holz.
Also nahm sich meine Frau der Herausforderung an - na ja, wenn der Elektroniker schon zuhause sitzt
Vor ein paar Jahren, als mein Sohn auch noch auf dieser Schule war, war ich auch mehr engagiert - als Vorstand des Schulfördervereins. Aber nun habe ich keine Möglichkeit mehr da mitzumischen.
Zumal ich aktuell mit der Gründung eines Makerspaces und mit einem Repaircafé mehr als beschäftigt bin. Von meinen gesundheitlichen Einschränkungen fange ich erst garnicht an...
Ralf
» @cmyk61, für welche Zwecke benötigt Deine Frau die denn? Was ist das für
» eine Schule? |
simi7
D Südbrandenburg, 08.10.2022, 10:24
@ matzi682015
» Frage mich halt nur, warum 150°C eingestellt werden kann, das ist doch viel
» zu kalt. Oder gibt es Lote, die da schon schmelzen?
Was ist denn mit dir los?
Wer hat denn da drunter geantwortet?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=304800&page=0&category=all&order=time |
bigdie
08.10.2022, 05:41
@ matzi682015
Gibt es auch, theoretisch kannst du aber wenn du 10min Pause machst aber auch auf 150 stellen und drehst dann wieder hoch. Meine billige Chinesische aus dem Link weiter oben, die, die auch Heißluft hat, macht das glaub ich sogar automatisch. Regelt nach ein paar min nicht benutzung zurück und nimmst du den Kolben wieder in die Hand, ist die normale Temperatur wieder da.
Auch Heißluft ist mit Automatik. Hast du das Teil in der Hand und schaltest ein, tut sich gar nichts. Das Gerät muss beim Einschalten in der Halterung liegen. Dann schaltest du ein, tut sich immer noch nichts, man kann dann nur die Temperatur einstellen. Und wenn du es aus der Halterung nimmst, fängt es an zu pusten und heizen. Legst du es wieder in die Halterung, geht die Heizung aus und das Gebläse läuft so lange nach, bis die Temp. unter 100° ist, dann geht es aus.
Ich habe noch nie so viel Schrumpfschlauch verwendet, wie heute. Wenn man den Heizer Griffbereit hat, nutzt man ihn auch viel öfter |
bigdie
08.10.2022, 04:02 (editiert von bigdie am 08.10.2022 um 04:26)
@ ickke
» Brauchbare Lötkolben/Lötstationen sind schon relativ günstig zu bekommen,
» aber man sollte nicht das allerbilligste kaufen, da wird man keine Freude
» dran haben. 20€ pro Lötkolben/Lötstation sollte man mindestens investieren.
» Ab ca. 40€ gibt es relativ gute Lötstationen.
» Wenn ihr keine großen Flächen oder moderne multilayer-Platinen löten wollt,
» kommt man mit ca. 45-50W meist aus. Ansonsten würde ich einen Lötkolben ab
» 60W empfehlen.
Hab gestern mal einen 12€ Geregelten Lötkolben getestet.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=304892&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=desc
Geht nicht anders wie der von meiner 160€ Löt Entlötstation.
Zieht kalt 90W braucht keine 30s bis die Leistung auf unter 10W gesunken ist. Ob er ewig hält, weis ich nicht.
Und wenn ich z.B den Lötkolben der 140€ Station von ElV anschaue
https://de.elv.com/elv-loetstation-ls-100d-100-w-esd-gerecht-mit-touchscreen-128510?fs=2745199729
Und dann die der china Teile, dann fällt es mir schwer optisch einen Unterschied zu erkennen und die Vermutung liegt nah, das die aus der gleichen Schmiede kommen.
Und dann fällt mir ehrlich gesagt schwer 140€ zu bezahlen wenn man es auch für 40 bekommt.
https://www.ebay.de/itm/124845138917? |
Win-User
08.10.2022, 01:40 (editiert von Win-User am 08.10.2022 um 01:54)
@ bigdie
ich hatte vor einiger Zeit 4 mm Sicherheitsstecker zu löten.
Ich glaube da stand was von einem Lötkolben mit 60 -70 W in der Anleitung.
https://www.staubli.com/content/dam/spot/TM_MA161-de.pdf kann es gewesen sein.
Schön, wenn das auch mit einer Station gehen würde. |
ickke
07.10.2022, 23:44
@ Steffen
Ich habe in der Vergangenheit schon so einige günstige Lötkolben verwendet - bis sie durch waren. Von sehr günstigen Lötkolben oder Lötstationen kann ich nur abraten. Ein Lötkolben unter 10€ ist meistens kaum zu verwenden, da der Griff sehr heiß werden kann. Die Lötspitzen halten auch nicht sehr lange. Ebenso auch bei sehr günstigen/billigen Lötstationen, nur das hier auch die Station selber mal abrauchen kann…
Brauchbare Lötkolben/Lötstationen sind schon relativ günstig zu bekommen, aber man sollte nicht das allerbilligste kaufen, da wird man keine Freude dran haben. 20€ pro Lötkolben/Lötstation sollte man mindestens investieren. Ab ca. 40€ gibt es relativ gute Lötstationen.
Wenn ihr keine großen Flächen oder moderne multilayer-Platinen löten wollt, kommt man mit ca. 45-50W meist aus. Ansonsten würde ich einen Lötkolben ab 60W empfehlen.
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit der Marke „Komerci“ gemacht. Die sind für die günstigen Preise ganz gut. Ansonsten könnte man auch mal bei Ebay schauen, manchmal gibt es da eine ganze Sammlung an guten Lötkolben wie z.B. von Weller abzugeben. Nur sind dann die Ersatzteile teuer...
@cmyk61, für welche Zwecke benötigt Deine Frau die denn? Was ist das für eine Schule? |
matzi682015
Aachen, 07.10.2022, 22:18
@ bigdie
» » Hallo zusammen, danke für die Antworten.
» » Ja die billige von Pollin ist in meine Auswahl.
» » Hat jemand was zu der preiswerten Voelkner Lötstation zu sagen.TOOLCRAFT
» » ST-100D SE
» » Falls Zeit für die Anleitung ist.
» » Die kostet sonst auch über 100 Euro
» » Die Leistung ist größer als bei der Pollin Station.
» » Was ist mit der umständlichen Kalibrierung mit zusätzlichem Messgerät?
weiß ich jetzt auch nicht was er da mit Kalibrieren meint; wohl das Einstellen des Sollwertes.
» Kalibrierung?
» Wozu? Mir ist doch prinzipiell die Temperatur, also der angezeigte Wert
» völlig Wurst.
Aber man will doch eine relativ konstante Temperatur haben, also eine Regelung. Das war bei der Magnastat gut.
» Die Temperatur stellt man ein, so, das das löten gut geht und
» trotzdem nicht so heiß, das das Lot gleich oxidiert.
ist doch schön wenn man die Temperatur einstellen kann, und mit einer LED-7-Segment, das ist auch ein Blickfang.
» dazu braucht man keine
» Anzeige. Die braucht man doch nur, um, wenn man aus irgend einem Grund mal
» die Temp. verstellt hat, möglicht einfach den Standardwert wieder
» einstellen kann. Ob der angezeigte Wert dabei z.B. 10° von der realen Temp.
» abweicht ist doch völlig egal.
ja klar, ob es jetzt 370°C oder 380°C sind ist egal.
» Früher gab es ein Poti mit Skale, ging
» genauso gut.
Habe auch eine kleine Lötstation TeleDis, 24V, 48W, einstellbar ohne Istwert Messung, eine Skala wo ich 150°C bis 450°C einstellen kann, die hat ein PTC-Heizelement, und eine Regelung ist da auch drin, LED beim Aufheizen dauerlicht, beim Erreichen der Solltemperatur blinkt die LED "Heater On"
Frage mich halt nur, warum 150°C eingestellt werden kann, das ist doch viel zu kalt. Oder gibt es Lote, die da schon schmelzen?
» Keine Ahnung, wann ich bei meiner das letzte Mal was
» verstellt habe. Wenn irgendwann die Energie nicht reicht ist es effektiver,
» man nimmt eine dickere Lötspitze. Wenn die Leistung beim Entlöten mal nicht
» reicht, nehm ich mitunter auch einen 2. Lötkolben parallel.
Einen dicken 100W-Lötkolben sollte man auch haben, ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
07.10.2022, 21:17
@ Win-User
» ST-100D SE
Kalibrierung?
Wozu? Mir ist dioch prinzipiell die Temperatur, also der angezeigte Wert völlig Wurst. Die Temperatur stellt man ein, so, das das löten gut geht und trotzdem nicht so heiß, das das Lot gleich oxidiert. dazu braucht man keine Anzeige. Die braucht man doch nur, um, wenn man aus irgend einem Grund mal die Temp. verstellt hat, möglicht einfach den Standardwert wieder einstellen kann. Ob der angezeigte Wert dabei z.B. 10° von der realen Temp. abweicht ist doch völlig egal. Früher gab es ein Poti mit Skale, ging genauso gut. Keine Ahnung, wann ich bei meiner das letzte Mal was verstellt habe. Wenn irgendwann die Energie nicht reicht ist es effektiver, man nimmt eine dickere Lötspitze. Wenn die Leistung beim Entlöten mal nicht reicht, nehm ich mitunter auch einen 2. Lötkolben parallel. |
Win-User
07.10.2022, 20:26 (editiert von Win-User am 07.10.2022 um 20:31)
@ bigdie
Hat jemand was zu der preiswerten Voelkner Lötstation zu sagen.TOOLCRAFT ST-100D SE
Was ist mit der umständlichen Kalibrierung mit zusätzlichem Messgerät? |
bigdie
07.10.2022, 19:54
@ Gast
» » Polin ist Preiswert, gerade auch die weiteren Spitzen.
» Nicht mehr. Diese Station hat vor geraumer Zeit noch unter 40€ gekostet.
Ich habe diese für 160 gekauft
https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html?&trstct=pol_7&nbc=1
Den Vorgänger gab es mal bei Pollin für zuletzt 120 und Anfangs für 100€. Hab mich dann geärgert, das ich sie nicht gleich gekauft habe. Es gab bei Pollin aber zumindest noch Ersatzkolben, Ersatz Entlötpistole und Lötspitzen preiswert.
Außerdem hab ich noch diese
https://www.ebay.de/itm/124320246912?
Die hab ich vor 2 Jahren für 50€ gekauft. die steht auf der Anderen oben drauf Zum löten nehm ich die billige lieber als die von Reichelt. Deswegen habe ich in der von Reichelt jetzt eine dickere Lötspitze drin und nehm die fürs gröbere. Ist praktisch, wenn man nicht umbauen muss und immer 2 Kolben am Platz hat.
Die hab ich auch noch
https://www.pollin.de/p/daytools-loetstation-ls-937-450-0c-840185
Die steht im Keller. Als die noch im Bastelraum war hat mich daran gestört, das der Netzschalter hinten ist und es auch nichts leuchtendes gibt, um zu verhindern, das man das Ausschalten vergisst. Deswegen habe ich damals noch eine LED innen ans Display geklebt, sozusagen Hintergrundbeleuchtung. |
Steffen
07.10.2022, 19:47
@ matzi682015
» Ich habe diese Lötstation schon seit fast 2 Jahrzehnten in Gebrauch
Eher ein Jahrzehnt
Gruß Steffen
» https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054
» zugleich habe ich einen Vorrat an Ersatzlötspitzen und Ersatzlötkolben
» ergattert, auch von Pollin. |
Gast
07.10.2022, 18:57
@ Win-User
Nicht mehr. Diese Station hat vor geraumer Zeit noch unter 40€ gekostet. |
matzi682015
Aachen, 07.10.2022, 18:03
@ Win-User
» Danke für die Antwort
» https://www.voelkner.de/products/1069338/Weller-WE-1010-230V-F-G-Loetstation-digital-70W-100-450C.html?offer=3f6c9c6f07dc9be30b93fc5f17791d0d
» » » Wäre auch möglich, soll nach Bewertungen jedoch riechen ...
» » Wonach? Schmorduft?
» Voelkner Seite unter Bewertung. Einfach selber dort lesen.
» Zitat "Leider riecht die Lötstation total nach Chemie"
» Andere User schreiben das auch und senden die Lötstation zurück.
ach dieser chinesische Plastikgestank, ja. Ekelhaft ist der, schlimmer als in der Münchner U-Bahn -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Win-User
07.10.2022, 17:50
@ matzi682015
Polin ist Preiswert, gerade auch die weiteren Spitzen. |
