Christoph
04.10.2022, 13:14 |
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? (Bauelemente) |
Guten Tag,
ich beschäftige mich grad mit dem Thema Trafos, Induktivität und Blindleistung. Aus Interesse folgende Frage:
Wie groß ist in etwa die Induktivität eines "handelsüblichen" Trafos auf der Primärseite?
Also z. B. ein Ringkerntrafo mit ca. 100 VA von 230 V auf 24 V im ungesättigten Betrieb und Leerlauf.
Mich interessieren reale Messwerte aus der Praxis. Werde im Laufe des Tages mal mein LCR-Meter suchen, einen Trafo greifen und selbst messen. Bis dahin freue ich mich über Antworten von Euch, auch zwecks Vergleich.
Danke und freundliche Grüße aus Hamburg,
Christoph |
Christoph
07.10.2022, 13:47
@ bigdie
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? |
» Das LCR kam nicht direkt aus China sondern von Pollin war damals noch 5
» oder 10€ billiger
» https://www.pollin.de/p/uni-t-digitales-lcr-messgeraet-ut612-usb-100-khz-830529
Ok, danke! |
bigdie
07.10.2022, 12:46
@ Christoph
» » Und das war dann nicht nur das billige Leistungsmessgerät auf dem Bild
» Verrätst Du mir bzw. uns, welches das ist? Echt nützlich! (Ebay?)
» » das LCR Messgerät
» ... würde mich auch interessieren.
» Danke und Gruß,
» Christoph
Das LCR kam nicht direkt aus China sondern von Pollin war damals noch 5 oder 10€ billiger
https://www.pollin.de/p/uni-t-digitales-lcr-messgeraet-ut612-usb-100-khz-830529 |
Christoph
07.10.2022, 11:52
@ Christoph
Schon gefunden: https://www.ebay.de/itm/173710036445 |
Christoph
07.10.2022, 11:48
@ bigdie
» Und das war dann nicht nur das billige Leistungsmessgerät auf dem Bild ...
» das LCR Messgerät
Danke und Gruß,
Christoph |
bigdie
07.10.2022, 10:21
@ Christoph
» Das war genau, was ich wissen wollte.
» Danke für Euren "Einsatz"
Hast du nur Corona und den Chinesen zu verdanken
Corona war Schuld, das ich auf einmal jedes Wochenende zu Hause war und somit mein seit 20 Jahren geplanter Bastelraum von einer Rumpelkammer wirklich zum Bastelzimmer wurde, weil ich viel Zeit hatte und auch kein Geld mehr ausgeben konnte. Und die Chinesen lieferten die bezahlbaren Messgeräte, von denen ich vor 30 Jahren nur geträumt habe.
Und das war dann nicht nur das billige Leistungsmessgerät auf dem Bild und das Tischmultimeter, sondern auch das LCR Messgerät, der Oszi, Frequenzgenerator, Lötstation, Wärmebildkamera, Labornetzteil und noch vieles mehr. Macht dann einfach mehr Spaß, wenn alles an einem Fleck ist und man sich nur hin setzen muss und alles in Reichweite hat. Die ganze Kohle, die sonst für Livemusik und Bier ausgegeben wurde, floss nun ins andere Hobby Bier gab es auch so noch, aber aus der Flasche vom Getränkehändler ist das deutlich günstiger als bei einer Veranstaltung. |
Christoph
07.10.2022, 08:30
@ Offroad GTI
» Von den oft vernachlässigten Einheiten abgesehen, stimmt das.
Ich hab mein Diplom, jetzt darf ich Einheiten weglassen, soviel ich will
» Wie du siehst, hat das LCR-Meter etwas ganz anderes gemessen.
Das habe ich genau so erwartet. Die konkreten Werte haben mich interessiert.
Die 40 H sind im ungesättigten Zustand, die 10 H sind wohl ein "Mischwert" (weil die Induktivität nicht konstant ist), der darauf hinweist, dass der Trafo schon nahe der Sättigung betrieben wird.
Hätte ja auch 40 / 30 oder 40 / 20 sein können, aber in diesem Fall ist es 40 / 10.
Danke für Euren "Einsatz"  |
bigdie
07.10.2022, 05:56 (editiert von bigdie am 07.10.2022 um 07:17)
@ Eierschale
» » » XL = U / I = 228 / 0,07 = 3257
» » » XL = 2*PI*f * L =>
» » » L = XL / 2*PI*f = 3257 / 314 = 10.37 H
» » Von den oft vernachlässigten Einheiten abgesehen, stimmt das.
» » Wie du siehst, hat das LCR-Meter etwas ganz anderes gemessen.
» Wenn man dann noch ein Wattmeter nimmt, damit die Leerlaufverluste
» (Eisenverluste) bestimmt, den dazu gehörigen Strom rausrechnet, dann könnte
» das berechnete Ergebnis noch näher an der Realität laden.
Die Leerlauf Watt stehen doch da 1,72W Und das scheinen auch wirklich die Watt zu sein. Denn wenn ich 228V x 0,07A rechne komme ich auf 15,96 VA Scheinleistung im Leerlauf. |
Eierschale
06.10.2022, 16:09 (editiert von Eierschale am 06.10.2022 um 16:09)
@ Offroad GTI
Wenn man dann noch ein Wattmeter nimmt, damit die Leerlaufverluste (Eisenverluste) bestimmt, den dazu gehörigen Strom rausrechnet, dann könnte das berechnete Ergebnis noch näher an der Realität laden. |
Offroad GTI
06.10.2022, 11:45 (editiert von Offroad GTI am 06.10.2022 um 11:46)
@ Christoph
Wie du siehst, hat das LCR-Meter etwas ganz anderes gemessen. |
Christoph
05.10.2022, 16:38
@ bigdie
» So, zu Hause nochmal gemessen 80VA Rinkerntrafo 24V. Induktivität 40H mit
» 100 Hz gemessen
» Im Leerlauf am Netz sieht es so aus.
Danke!
Wenn ich richtig gerechnet habe liegt die "theoretische Induktivität" an 230 V bei etwa 10,4 Henry (den resisitiven Anteil ignorier ich mal):
Spannung: 228 V
Strom: 70 mA
Gesucht:
1. Blindwiderstand XL
2. Induktivität L
XL = 2*PI*f * L =>
L = XL / 2*PI*f = 3257 / 314 = 10.37 H |
bigdie
05.10.2022, 16:02
@ Christoph
So, zu Hause nochmal gemessen 80VA Rinkerntrafo 24V. Induktivität 40H mit 100 Hz gemessen
Und mit ungefähr Nennlast dann so
bigdie
05.10.2022, 10:54
@ Offroad GTI
Ich kann ja mal zu Hause testen. Mein heimisches LCR Messgerät geht bis 200 Henry und an der Prüfsteckdose vom Basteltisch hängt dieses chinesische Messwunder
Das zeigt auch den Cosinus Phi an |
Offroad GTI
05.10.2022, 10:32
» » 100VA Trafo
» » R_prim=13Ohm
» » I_LL=100mA
» Sicher kein Ringkerntrafo.
Richtig erkannt
Hatte keinen in passender Leistung. Nur einen mit 50VA.
R_Prim=36Ohm
I_LL=6mA
-->Z=46kOhm, L=146H |
xy
05.10.2022, 10:22
@ Offroad GTI
» 100VA Trafo
» R_prim=13Ohm
» I_LL=100mA
Sicher kein Ringkerntrafo. |
bigdie
05.10.2022, 08:52
@ Christoph
Gerade mal versucht. Ringkerntrafo 80VA 2x12V Sekundär 55 mH
Primär reicht das Messgerät nicht, geht nur bis 20 H |
