cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2022, 10:03 (editiert von cmyk61 am 27.09.2022 um 10:04) |
Kochfeld - 1 Platte spinnt (Elektronik) |
Moin zusammen,
ehe ich den Herd meiner Nachbarn demontiere, möchte ich mich erstmal schlau machen.
Hat jemand von Euch nen guten Link, auf der die Funktion eines Energie^^Reglers fachlich gut erklärt wird (möglichst nicht von Chinesen ).
Beim Defekt handelt es sich um die linke 2-Zonenplatte eines älteren Elektrolux Ceran-Felds.
Mit Hilfe des Energie^^Reglers wird die 2. Zone aktiviert, indem man den Drehknopf über einen mechanischen Widerstand hinaus entgegen dem Uhrzeigersinn dreht (Tastend).
Leider schaltet sich die 2. Zone unmotiviert und ohne zeitlichen Zusammenhang irgendwann wieder ab.
Ich tippte ganz spontan auf einen Defekt dieses Energie^^Reglers. Könnte da noch was anderes im Argen liegen?
Ralf |
bigdie
29.09.2022, 13:40
Kochfeld - 1 Platte spinnt |
» » Heute hat jeder 2. Herd Induktion und der Backofen steht getrennt. Da
» ist
» » nichts von Ego mehr drin. Touchbedienung und lauter so ein Sch... nix
» » Stufenschalter oder Energieregler.
» EGO fertigt schon lange die entsprechende Elektronik.
Mag sein, du hast dann aber in einem Siemens Kochfeld garantiert nicht die gleiche Platine wie im Elektrolux. Selbst wenn die Schaltung gleich ist, passt dann irgend ein Stecker nicht oder ein Befestigungsloch.
Und verkaufen dürfen dir die dann die Platine auch nicht, selbst wenn sie die fertigen, bekommt die dann exklusiv Siemens und dort findet dann der Preissprung von 25 auf 250€ statt |
xy
29.09.2022, 10:38
@ bigdie
» Heute hat jeder 2. Herd Induktion und der Backofen steht getrennt. Da ist
EGO fertigt schon lange die entsprechende Elektronik. |
Rupert
29.09.2022, 09:25
@ cmyk61
Hallo!
Guck mal bei w.w.herd.josefscholz.de nach, der hat gute Anleitungen in lesbarem Deutsch.
MfG.
» Moin zusammen,
» ehe ich den Herd meiner Nachbarn demontiere, möchte ich mich erstmal schlau
» machen.
» Hat jemand von Euch nen guten Link, auf der die Funktion eines
» Energie^^Reglers fachlich gut erklärt wird (möglichst nicht von Chinesen
» Beim Defekt handelt es sich um die linke 2-Zonenplatte eines älteren
» Elektrolux Ceran-Felds.
» Mit Hilfe des Energie^^Reglers wird die 2. Zone aktiviert, indem man den
» Drehknopf über einen mechanischen Widerstand hinaus entgegen dem
» Uhrzeigersinn dreht (Tastend).
» Leider schaltet sich die 2. Zone unmotiviert und ohne zeitlichen
» Zusammenhang irgendwann wieder ab.
» Ich tippte ganz spontan auf einen Defekt dieses Energie^^Reglers. Könnte da
» noch was anderes im Argen liegen?
» Gruß
» Ralf |
bigdie
28.09.2022, 21:50
@ Rupert
» » Klar, das waren noch die Zeiten, wo überall das Gleiche verbaut wurde.
» Da
» » gab es nur eine Hand voll verschiedene. 10-20€ und es geht wieder. Heute
» » ist alles elektronisch, wechseln musst du die ganze Platine und sollte
» es
» » die nach 5 Jahren noch geben, kostet sie so viel wie ein neuer Herd. Ist
» » Kühlschränken das Gleiche.
» Hallo!
» Wir leben hier schon längst nicht mehr in Deiner alten vielgeliebten DDR,
» bzw. wennst Dich bei Glasplatten-Kochmulden inkl. möglichen Reparaturen
» nicht auskennst,
» egal ob AEG o. in der Zwischenzeit Electrolux, oder sogar auch von BSH,
» die werden sehr oft noch o. nur von EGO geliefert u. eingesetzt.
» Bitte Leise Mund!
» MfG.
Was hängst du dich wieder rein wie ein Teebeutel?
Heute hat jeder 2. Herd Induktion und der Backofen steht getrennt. Da ist nichts von Ego mehr drin. Touchbedienung und lauter so ein Sch... nix Stufenschalter oder Energieregler. Und im Kühlschrank findest du auch kaum noch das mech. Thermostat für 15€ sondern eine Platine mit Elektronik |
Rupert
28.09.2022, 21:43 (editiert von Rupert am 28.09.2022 um 21:45)
@ bigdie
» Klar, das waren noch die Zeiten, wo überall das Gleiche verbaut wurde. Da
» ist alles elektronisch, wechseln musst du die ganze Platine und sollte es
Hallo!
bzw. wennst Dich bei Glasplatten-Kochmulden inkl. möglichen Reparaturen nicht auskennst,
Bitte Leise Mund!
MfG. |
bigdie
28.09.2022, 20:20
» Schau rein, mach Fotos, und notiere die Typennummern der Teile. Sehr
» wahrscheinlich stammen die von der Firma EGO, und dann gibts bestimmt noch
» passenden Ersatz, ohne heftigen Aufpreis für hübschen
» Originalerstzteilkarton.
Klar, das waren noch die Zeiten, wo überall das Gleiche verbaut wurde. Da gab es nur eine Hand voll verschiedene. 10-20€ und es geht wieder. Heute ist alles elektronisch, wechseln musst du die ganze Platine und sollte es die nach 5 Jahren noch geben, kostet sie so viel wie ein neuer Herd. Ist Kühlschränken das Gleiche. |
xy
27.09.2022, 10:38
@ cmyk61
Das ist ziemlich sicher ein Defekt des Energiereglers. Wenn die Fehlerbeschreibung allerdings etwas schlampig ist, dann kann auch die zweite Zone des Strahlungsheizkörpers einen Defekt haben. Beides sind meist ziemlich billige Ersatzteile, es sei denn der Hersteller hat einen kompletten Viererblock für die Energieregler verbaut.
Schau rein, mach Fotos, und notiere die Typennummern der Teile. Sehr wahrscheinlich stammen die von der Firma EGO, und dann gibts bestimmt noch passenden Ersatz, ohne heftigen Aufpreis für hübschen Originalerstzteilkarton. |
