HGHesn
26.09.2022, 17:41 |
smarte Spannungsquelle (Elektronik) |
Hallo zusammen,
neu hier und schon gleich 'ne Frage. 😉
Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle. Über WLAN möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es wird kaum Leistung dazu benötigt.
Kennt jemand so etwas?
Vielen Dank für Eure Mühen.
Grüße HGH |
bigdie
28.09.2022, 15:52
@ HGHesn
smarte Spannungsquelle |
» Hallo zusammen,
» neu hier und schon gleich 'ne Frage. 😉
» Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle. Über WLAN
» möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es wird kaum
» Leistung dazu benötigt.
» Kennt jemand so etwas?
Das Eine, was mir dazu einfällt wäre das
https://www.pollin.de/p/joy-it-steuerung-fuer-labornetzteil-jt-rd6006-0-60-v-0-6-a-352692
https://www.pollin.de/p/joy-it-wifimodul-jt-rd6006-con-811152
Dazu braucht man aber noch ein Gehäuse und ein Netzteil, welches die Kleinspannung erst mal liefert. Wenn du nur 12V brauchst, reicht ein 24V Netzteil.
Ich nutze so ein Gerät, allerdings ohne das Wlan Modul, kann also über Software oder so etwas keine Erfahrungsbeiträge liefern.
Alternativ gibt es auch noch ein kleineres Gerät, allerdings nur mit Bluetooth
https://www.pollin.de/p/joy-it-programmierbares-labornetzteil-modul-50-v-5-a-dps5005-810925
https://www.pollin.de/p/joy-it-usb-erweiterungsmodul-fuer-jt-dps5005-und-jt-dps5015-joy-it-810929
Wenn die 0-12V nur eine Steuerspannung sind, und auch 0-10V ausreichen, dafür gibt es deutlich mehr Möglichkeiten z.B. eine Siemens Logo + analoges Ausgangsmodul. Die muss man aber programmieren, außerdem kosten die 2 Teile 300€ + Netzteil |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2022, 09:47
@ HGHesn
Moin,
um Dir vielleicht auch außergewöhnliche Vorschläge machen zu können wäre es hilfreich zu wissen, was Du konkret vorhast.
WLAN ist ja ein sehhhhr dehnbarer Begriff und sagt ja nur etwas über die Übertragungsstrecke aus.
Weisst Du schon wie Du "senden" wirst? App, Steuerung, Hardware...?
Und Deine 0-12V ? Kaum Leistung ist eventuell ein Indiz dafür dass Du diese Spannung als Steuerspannung nutzen möchtest.
Aber es wäre natürlich auch ganz andere Anwendungen denkbar.
Es könnte ja auch sein, dass Du ein kleines 12V Birnchen modulieren möchtest...
Wir können nicht wirklich davon ausgehen, dass Du genau weißt was Du möchtest und daher Dein Schaltungsproblem erstmal nur so minimalistisch darstellst.
Daher macht es durchaus Sinn ziemlich deutlich zu schildern was Du vor hast.
Ralf
» Hallo zusammen,
» Vielen Dank für Eure Mühen.
» Grüße HGH |
NoName
26.09.2022, 22:24
@ Rupert
» » Jetzt haben sich zwei Trolle getroffen. Wann ist die Hochzeit?
» Hast Du dann auch Zeit als Trauzeuge, dabei zu sein?
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220926221815. nett.jpg
Es freut mich, Deinen Link korrigieren zu dürfen, damit er für jeden anklickbar ist. |
Rupert
26.09.2022, 22:19
@ Gast
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220926221815. nett.jpg |
NoName
26.09.2022, 22:09
@ Gast
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220926215621.webp
https://sasakaranovic.com/projects/iot-led-dimmer/
Ähnlicher Ansatz, sicher auch nur ein Troll.
Aber in 3-2-1, und alle zusammen:
- µC sind overengineered
- früher war alles besser
- kann man eh auf Alibaba kaufen
- braucht die Menschheit nicht |
Gast
26.09.2022, 21:56
@ NoName
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220926215621.webp |
Rupert
26.09.2022, 21:56
@ NoName
» » » » » » » Hallo zusammen,
» » » » » » » neu hier und schon gleich 'ne Frage. 😉
» » » » » » » Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle.
» Über
» » » » WLAN
» » » » » » » möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es
» » wird
» » » » kaum
» » » » » » » Leistung dazu benötigt.
» » » » » » » Kennt jemand so etwas?
» » » » » » » Vielen Dank für Eure Mühen.
» » » » » » » Grüße HGH
» » » Lass es sein, das wird hier kein zweiter Samowar-Thread (hoffentlich)
» » Hallo!
» » Kennst Dich weder hier, noch bei Samowar aus wie die normal ausgeliefert
» » werden?
» » Konzentrier Dich bitte auf die Fragen der div. TE`s u. mach selber mal
» » einen Vorschlag,
» » ansonsten machst Dich immer nur selber, automatisch zum
» Trittbrettfahrer,
» » ohne eigener Vorschläge!
» » MfG.
» Naja, eigentlich ist das relativ trivial. Die Fragestellung nach der
» Ausgangsspannung ist die relevanteste. Dicht gefolgt von der
» Zugriffsmöglichkeit (REST, MQTT, usw), besonders ob eine dedizierte App
» erlaubt ist und eine Einbindung in Alexa, Google Home, OpenHAB, FHEM, ...
» benötigt wird.
» Anschließend gilt es die Eingangsspannung zu klären.
» Bei einem Ausgang mit PWM und bis zu 24V Eingang und bei keinem Bedarf
» einer eigenen Schnittstelle -> Amazon WLAN Dimmer 12V eingeben
» Sonst wird es interessanter.
» Beim Eingangsschaltkreis gilt die Versorgungsspannung zu klären und bei
» Netzspannung dringend der weitere Aufbau. Abhängig von der Schutzklasse und
» dem verfügbaren Bauraum wäre ein Steckernetzteil über eine Schaltung
» ähnlich der, die Matzi vor kurzem postete, bishin zum galvanisch getrennten
» Schaltnetzteil alles denkbar.
» Daraus werden stabile 12V + x erzeugt (x folgt später)
» Der ESP8266 würde dann das Hirn darstellen, kleiner 5V LDO davor.
» Bei PWM relativ einfach dann eine Ausgangsstufe ansteuern, bei benötigtem
» Kurzschlussschutz gerne einen Infineon Low-Side-Treiber. Die Low-Side
» Treiber sind µC Level kompatibel. High-Side geschützt über Strombegrenzung
» am Netzteil. Hier dürften dann 12V als Versorgung reichen.
» Bei "echter" DC Spannung muss man sehen, wie genau die sein soll. Es kann
» ein R2R Netzwerk ausreichend sein um einen DAC zu bilden (ESP8266 hat
» keinen) oder einen per SW-SPI oder SW-I2C anbinden, gefolgt von einer OP
» Schaltung mit Treiber. Dann darf man gerne noch das ein oder andere Volt -
» abhängig von der OP Wahl und dem Transistor - auf die Versorgungsspannung
» drauf schlagen. Hier auch die Fragestellung nach dem Kurzschlussschutz,
» kleine selbst rückstellende Sicherung wäre keine schlechte Idee, wenn man
» sich den Sicherungswiderstand leisten kann. Sonst eine Schmelzsicherung.
» Ich hoffe ausreichend wenig Trittbrett gefahren zu sein und hoffe ebenso,
» Du konntest mir folgen.
» Gruß
» NoName
Hallo!
Falsche Adresse!
Ich bin leider der falsche Ansprechpartner, der TE muss damit was anfangen können!
Die Primär- u. die gewünschte Sekundär-Spannung, sind immer noch die "Unbekannte"!
MfG. |
NoName
26.09.2022, 21:45
@ Rupert
» » » » » » Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle. Über
» » » WLAN
» wird
» » » kaum
» Hallo!
» werden?
» einen Vorschlag,
» ansonsten machst Dich immer nur selber, automatisch zum Trittbrettfahrer,
» MfG.
Naja, eigentlich ist das relativ trivial. Die Fragestellung nach der Ausgangsspannung ist die relevanteste. Dicht gefolgt von der Zugriffsmöglichkeit (REST, MQTT, usw), besonders ob eine dedizierte App erlaubt ist und eine Einbindung in Alexa, Google Home, OpenHAB, FHEM, ... benötigt wird.
Bei einem Ausgang mit PWM und bis zu 24V Eingang und bei keinem Bedarf einer eigenen Schnittstelle -> Amazon WLAN Dimmer 12V eingeben
Beim Eingangsschaltkreis gilt die Versorgungsspannung zu klären und bei Netzspannung dringend der weitere Aufbau. Abhängig von der Schutzklasse und dem verfügbaren Bauraum wäre ein Steckernetzteil über eine Schaltung ähnlich der, die Matzi vor kurzem postete, bishin zum galvanisch getrennten Schaltnetzteil alles denkbar.
Bei PWM relativ einfach dann eine Ausgangsstufe ansteuern, bei benötigtem Kurzschlussschutz gerne einen Infineon Low-Side-Treiber. Die Low-Side Treiber sind µC Level kompatibel. High-Side geschützt über Strombegrenzung am Netzteil. Hier dürften dann 12V als Versorgung reichen.
Bei "echter" DC Spannung muss man sehen, wie genau die sein soll. Es kann ein R2R Netzwerk ausreichend sein um einen DAC zu bilden (ESP8266 hat keinen) oder einen per SW-SPI oder SW-I2C anbinden, gefolgt von einer OP Schaltung mit Treiber. Dann darf man gerne noch das ein oder andere Volt - abhängig von der OP Wahl und dem Transistor - auf die Versorgungsspannung drauf schlagen. Hier auch die Fragestellung nach dem Kurzschlussschutz, kleine selbst rückstellende Sicherung wäre keine schlechte Idee, wenn man sich den Sicherungswiderstand leisten kann. Sonst eine Schmelzsicherung.
Ich hoffe ausreichend wenig Trittbrett gefahren zu sein und hoffe ebenso, Du konntest mir folgen.
NoName |
Rupert
26.09.2022, 21:14
@ NoName
» » WLAN
» » » » » möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es wird
» » kaum
» » » » » Grüße HGH
Hallo!
Kennst Dich weder hier, noch bei Samowar aus wie die normal ausgeliefert werden?
Konzentrier Dich bitte auf die Fragen der div. TE`s u. mach selber mal einen Vorschlag,
ansonsten machst Dich immer nur selber, automatisch zum Trittbrettfahrer, ohne eigener Vorschläge!
MfG. |
NoName
26.09.2022, 21:05
@ Rupert
» WLAN
» kaum
» » » » Grüße HGH
» » » Hallo!
» » » Bei Ali......., findet man smarte Dimmer für diesen Spannungsbereich.
» » » MfG
» » Dabei aber Vorsicht, das sind meist PWM Dimmer, daher die Frage wie
» sauber
» » die Gleichspannung sein woll. "soll"?
» Hallo!
» Ausser Primär DC, kann ich nichts genaues anbieten.
» Warum muss ich da vorsichtig sein, mit solchen ungenauen Angaben,
» ist sowas nur, "Stochern im Nebel"!
» MfG.
Lass es sein, das wird hier kein zweiter Samowar-Thread (hoffentlich) |
Rupert
26.09.2022, 20:57 (editiert von Rupert am 26.09.2022 um 20:59)
@ NoName
» » » Bin auf der Suche nach einer smarten Gleichspannungsquelle. Über WLAN
» » » möchte ich eine Spannung von 0.. 12 V einstellbar machen. Es wird kaum
» » » Grüße HGH
» » Hallo!
» » MfG
» Dabei aber Vorsicht, das sind meist PWM Dimmer, daher die Frage wie sauber
Hallo!
MfG. |
NoName
26.09.2022, 20:53
@ Rupert
» » Hallo zusammen,
» » Grüße HGH
» Hallo!
» MfG
Dabei aber Vorsicht, das sind meist PWM Dimmer, daher die Frage wie sauber die Gleichspannung sein woll. |
NoName
26.09.2022, 20:40
@ HGHesn
» Hallo zusammen,
» Grüße HGH
Welche Eingangsspannung hast du zur Verfügung
und wie "sauber" muss die Spannung sein? |
Rupert
26.09.2022, 19:10
@ HGHesn
» Hallo zusammen,
» Grüße HGH
Hallo!
MfG |
