Alter Mann
12.09.2022, 17:01 |
Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen (Schaltungstechnik) |
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zu Netzteilen:
Woran erkenne ich, ob ein Hutschienennetzteil - oder ein Netzteil allgemein- eine galvanische Trennung von Primär- und Sekundärseite hat. Es gibt ja unterschiedliche Technologien, wie die Eingangsspannung (hier 230V) auf die Ausgangsspannung gewandelt (hier 12V) wird.
Danke + Grüße |
bigdie
13.09.2022, 14:12
@ schaerer
Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen |
» » Ich würde ein Ohmmeter nehmen.
» Endlich hat's einer geschafft mit dem simplen Ohmmeter-Trick!
Ist aber auch keine sichere Methode. Ist das "netzteil" ein Spaartrfao mit einem Schütz, der 2 polig abschaltet, hast du auch keinen Durchgang. |
bigdie
13.09.2022, 14:07
@ Pit1509
» » Maximal gibt es auf der Sekundärseite eine Verbindung zum Schutzleiter.
» dabei wird dann nach der galvanischen Spannungstrennung sekundär die
» Potentialfreiheit
» gegen Erde und z.B. metallische und geerdete Gerätegehäuse aufgehoben
» (PELV).
» Gruß Pit
Die Brücke sitzt aber nicht im Trafo sondern dahinter und ist oft auch trennbar zu Messzwecken. |
Pit1509
13.09.2022, 10:50
@ Offroad GTI
dabei wird dann nach der galvanischen Spannungstrennung sekundär die Potentialfreiheit
gegen Erde und z.B. metallische und geerdete Gerätegehäuse aufgehoben (PELV).
Gruß Pit
Rupert
13.09.2022, 08:37
@ schaerer
» Hallo Theo,
» » » Hallo liebes Forum,
» » » ich habe eine Frage zu Netzteilen:
» » » Woran erkenne ich, ob ein Hutschienennetzteil - oder ein Netzteil
» » » allgemein- eine galvanische Trennung von Primär- und Sekundärseite
» hat.
» » Es
» » » gibt ja unterschiedliche Technologien, wie die Eingangsspannung (hier
» » 230V)
» » » auf die Ausgangsspannung gewandelt (hier 12V) wird.
» » » Danke + Grüße
» » Hallo
Natürlich geht es auf die Schnelle, mit einem Ohmmeter,
ob irgendwie eine "Verbindung besteht".
War aber lt. seinem letzten Satz, nicht wirklich die Ausgangsfrage,
sondern es ging dem TE eher um die innere "Unsichtbare Harmonie",
eines Hutschienen-Netzteiles!
Aber Jeder, liest es ein wenig anders.
MfG. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2022, 08:12
@ Theo.
Hallo Theo,
» » allgemein- eine galvanische Trennung von Primär- und Sekundärseite hat.
» Es
» 230V)
» » Danke + Grüße
» Hallo
-- Gruss
matzi682015
Aachen, 12.09.2022, 22:48
@ Offroad GTI
» Daran, dass es ein Netzteil ist
» Ein- und Ausgang sind da immer galvanisch getrennt.
Damit hat der Ausgang Netzpotential. Manchmal machen die ja auch einen X2-2nF-Kerko oder so vom Ausgang nach PE. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
12.09.2022, 22:41
@ bigdie
» Es
» 230V)
» » Danke + Grüße
» am aufgedruckten Symbol
» https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sitrenn.svg
» oder auch das
» https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schutzklasse_3_fett.svg
Galvanische Trennung setzt weder eine Sicherheitstrennung noch Schutzklasse III voraus.
Umgekehrt natürlich schon. |
Rupert
12.09.2022, 21:14
@ Alter Mann
» allgemein- eine galvanische Trennung von Primär- und Sekundärseite hat. Es
» gibt ja unterschiedliche Technologien, wie die Eingangsspannung (hier 230V)
» Danke + Grüße
Ob Dir das bei Deiner Frage weiterhelfen kann, weiss ich nicht,
zumindest habe ich es mit einem Blockschaltbild versucht.
Bei div. Herstellern gibt es zusätzlich eine Aufschrift o. Legende dazu.
MfG.
bigdie
12.09.2022, 19:41 (editiert von bigdie am 12.09.2022 um 22:11)
@ Alter Mann
» Danke + Grüße
oder auch das
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schutzklasse_3_fett.svg |
xy
12.09.2022, 17:33
@ Offroad GTI
man Funktionskleinspannung |
Strippenzieher
D-14806, 12.09.2022, 17:24 (editiert von Strippenzieher am 12.09.2022 um 17:33)
@ Alter Mann
Trafo oder Schaltnetzteil, beides trennt wenns in Ordnung ist.
Nur ein Spartrafo trennt nicht.
Eisenloses Netzteil mit Kondensator als Vorwiderstand trennt auch nicht, kenn' ich aber nicht als Hutschienenmodul.
Isolationsmessung mit min. 500V gibt Aufschluss.(vorher Primär- und Sekundäranschlüsse unter sich kurzschließen.)
siehe auch:
Schutztrennung
Schutzklasse
dafür gibt es Symbole, die auf dem Netzteil draufstehen |
Theo.
12.09.2022, 17:23
@ Alter Mann
» Danke + Grüße
Hallo
Theo |
Offroad GTI
12.09.2022, 17:23
@ Alter Mann
Maximal gibt es auf der Sekundärseite eine Verbindung zum Schutzleiter. |
