Forerunner
01.09.2022, 01:53 |
Anwendungszweck des unbelasteten Spannungsteilers ? (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen
Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich die Berechnungsweise, der in Reihe geschalteten Widerstände, sowohl vom unbelasteten als auch vom belasteten Spannungsteiler kenne.
Mir ist bloss nicht so ganz klar, wo in der praktischen Anwendung ein unbelasteter Spannungsteiler zu Einsatz kommt. Man möchte doch die aufgeteilte Spannung letztlich auch irgendwie nutzen können, oder ? Was wiederum heisst, dass ein Lastwiderstand in Form eines Verbrauchers dranhängt.
Spricht man denn beim belasteten Spannungsteiler nur dann, wenn eine hohe Last betrieben wird ? Was ist, wenn die Basis eines Transistors durch einen Spannungsteiler gesteuert wird, der mit wenigen uA an Strom auskommt ? Streng genommen wäre diese Verschaltung doch auch ein belasteter Spannungsteiler.
Gibt es hierzu eine klare Abgrenzung ?
Schönen Dank schonmal
Forerunner |
Forerunner
01.09.2022, 21:03
@ NoName
Anwendungszweck des unbelasteten Spannungsteilers ? |
Ja danke an euch alle, hab gerade wieder einiges dazugelernt. Ein Hilfsmittel im Vorfeld zu Verstehen und die weitere Beschaltung trifft es wohl am besten.
Forerunner
» » Hallo!
» » Der unbelastete Spannungsteiler ist erst mal ein Hilfsmittel
» » zum Verstehen, was da überhaupt passiert. Gleichzeitig
» » definiert er die max. mögliche Ausgangsspannung im
» » unbelastreten Zustand. Praktisch hat er aber keine Bedeutung
» » mit einer Ausnahme: Der Aufteilung der Verlustleistung auf
» » mehrere in Reihe geschaltete Widerstände, bzw. die Aufteilung
» » der Spannung über ihnen (Stichwort Sicherheit).
» » Ansonsten sind alle Spannungsteiler immer irgendwie belastet.
» » I.A. sagt man, dass der Querstrom durch den Spannungsteiler
» » mind. 10x so groß sein sollte wie der abgezweigte Strom.
» » Ab Faktor 100 kann man den abgezweigten Strom meist
» » vernachlässigen.
» » Mikee
» Ergänzend noch Beispiele:
» Bei einer Temperaturmessung mit einem ADC baut man zum Beispiel einen
» Spannungsteiler aus einem Festwiderstand und einem NTC. Der Strom in den
» Analog/Digital Wandler ist so klein, dass der Einfluss deutlich unterhalb
» der Toleranzen liegt. Eine Berechnung mit unbelastetem Spannungsteiler
» macht damit keinen Fehler, bei hoher Genauigkeit ist eh eine Kalibrierung
» notwendig.
» Wenn man an einem Operationsverstärker eine virtuelle Masse einstellen
» möchte, oder eine Referenz für einen Komparator benötigt, ist es auch
» zulässig mit einem unbelasteten Spannungsteiler zu rechnen, wenn die
» Eingangsströme in den OP/Komparator sehr klein sind. |
Strippenzieher
D-14806, 01.09.2022, 10:50 (editiert von Strippenzieher am 01.09.2022 um 11:00)
@ Forerunner
» aufgeteilte Spannung letztlich auch irgendwie nutzen können, oder ?
Ja, kann man auch ohne Last:
Klassiker: Referenz für Komparator - wurde schon genannt
am Operationsverstärker
Röhrenschaltung - Gitterspannung
Feldeffekttransistor Arbeitspunkteinstellung
» Was ist, wenn die Basis eines Transistors durch einen
» Spannungsteiler gesteuert wird, der mit wenigen µA an Strom auskommt ?
» Streng genommen wäre diese Verschaltung doch auch ein belasteter
» Spannungsteiler.
Ja.
» Gibt es hierzu eine klare Abgrenzung ?
nein |
NoName
01.09.2022, 08:43
@ Mikee
» Hallo!
» vernachlässigen.
» Mikee
Bei einer Temperaturmessung mit einem ADC baut man zum Beispiel einen Spannungsteiler aus einem Festwiderstand und einem NTC. Der Strom in den Analog/Digital Wandler ist so klein, dass der Einfluss deutlich unterhalb der Toleranzen liegt. Eine Berechnung mit unbelastetem Spannungsteiler macht damit keinen Fehler, bei hoher Genauigkeit ist eh eine Kalibrierung notwendig.
Wenn man an einem Operationsverstärker eine virtuelle Masse einstellen möchte, oder eine Referenz für einen Komparator benötigt, ist es auch zulässig mit einem unbelasteten Spannungsteiler zu rechnen, wenn die Eingangsströme in den OP/Komparator sehr klein sind. |
Mikee
01.09.2022, 06:20
@ Forerunner
Hallo!
vernachlässigen.
Mikee |
