Simsche
30.08.2022, 20:29 |
Bauteilerkennung Beschriftung Diode - C75 5T (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich hab eine Defekte Diode die ich gerne ersetzten würde. Die Diode hat in beiden Richtungen einen Durchgang.
Die Beschriftung besagt C75 in der ersten Zeile und darunter ein 5T.
Reicht das um zu sagen welche Diode ich nachkaufen muss.
Bei meiner Suche werden mit unzählige Dioden meist 10er Dioden angezeigt. Allerdings kenne ich mich dafür viel zu wenig aus um einschätzen zu können ob diese mit meiner Übereinstimmen.
Vielen lieben Dank euch bereits
Simon |
ollanner
02.09.2022, 17:14
@ Simsche
Bauteilerkennung Beschriftung Diode - C75 5T |
» Hier noch ein weiteres Foto der Microschalter im Bügeleisen
Nö, zu groß? 250000 Byte beachten. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
02.09.2022, 16:59 (editiert von xy am 02.09.2022 um 17:01)
@ Simsche
BZX55C75 von Semtech. |
Simsche
02.09.2022, 16:35
» Und die Lösung des Rätsels findest du sicherlich auf den anderen Seite der
» Diode.
Hier nochmal ein besseres Foto.
Die "Rückseite" ist leider nicht beschriftet
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220902163538.jpeg |
Simsche
02.09.2022, 16:30
@ Simsche
Hier noch ein weiteres Foto der Microschalter im Bügeleisen (Handstückgerät)
Platine muss ich erst noch ausbauen.
Maße messe ich noch! Vielen Dank vorab ! |
xy
02.09.2022, 16:29
@ Simsche
» Habe es endlich geschafft ein Foto zu machen. Entschuldigt die Verspätung.
» Die Beschriftung hab ich leider nicht wirklich scharf bekommen.
Man kann immerhin erkennen welches Gehäuse die Diode hat.
Und die Lösung des Rätsels findest du sicherlich auf den anderen Seite der Diode. |
Simsche
02.09.2022, 16:24
@ Simsche
Vielen Dank bereits für die zahlreichen Infos und Hilfe.
Zweite Zeile könnte natürlich auch ST heißen. Sicher bin ich mir da aber nicht.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220902162415.jpeg |
Steffen
01.09.2022, 01:48
@ Simsche
Bestimmt ST.
» Bei meiner Suche werden mit unzählige Dioden meist 10er Dioden angezeigt.
10(-h)er Dioden?
» Allerdings kenne ich mich dafür viel zu wenig aus um einschätzen zu können
» ob diese mit meiner Übereinstimmen.
Erstmal ein Foto der Diode, wie schon angefragt.
Dann evtl. noch der Platine u.s.w.
Gruß Steffen |
Gast3
31.08.2022, 05:55
@ Simsche
» Hallo zusammen,
» ich hab eine Defekte Diode die ich gerne ersetzten würde. Die Diode hat in
» beiden Richtungen einen Durchgang.
» Die Beschriftung besagt C75 in der ersten Zeile und darunter ein 5T.
» Reicht das um zu sagen welche Diode ich nachkaufen muss.
» Vielen lieben Dank euch bereits
» Simon
Laut Vergleichshandbuch VRT handelt es sich um eine Z-Diode |
xy
30.08.2022, 21:29
@ Thomas Kuster
» das Gehäuse der Diode wäre auch noch interessant zu wissen.
Am besten ein Foto, mit Maßen. |
Thomas Kuster
30.08.2022, 21:01
@ Simsche
Hallo Simsche
das Gehäuse der Diode wäre auch noch interessant zu wissen. Wahrscheinlich ist es eine SMD-Diode ?
