matzi682015
Aachen, 22.08.2022, 22:17 |
Oberleitungen... (Elektronik) |
... im Schienenverkehr; da sind 15kV drauf, aber wieso kann schon bei einer Annäherung von 1,5m eine Blitzentladung stattfinden? Ich habe schon einige Male mit Hochspannung etwas gewerkelt, und immer beobachtet habe, daß bei ca. 1000V ein Funkenlänge von 1mm gibt; eben haben sie in den Nachrichten gesendet, immer wieder kommt es zu Unfällen, weil Kiddies auf Zugwaggons klettern und zu nahe an den Oberleitungen sind. Und der Sachverständige da hat gesagt, daß bereits 1,5m gefährlich seien. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ArndM
24.08.2022, 13:26
@ matzi682015
Oberleitungen... |
» Und der Sachverständige da
» hat gesagt, daß bereits 1,5m gefährlich seien.
Das ist nicht so zu verstehen, dass bereits auf 1,5 m ein Überschlag erfolgen kann, sondern dass man sich gefälligst min. 1,5 m von spannungsführenden Teilen entfern halten soll, da ansonsten eine unbedachte Bewegung oder ein Stolpern dazu führen kann, dass ein Körperteil tatsächlich zu nahe kommt. |
matzi682015
Aachen, 23.08.2022, 23:52
@ ingo
Oberleitungen - Gefahrenzone Annäherungszone und Abstand |
» Da werden die 1,5m ziemlich fix unterschritten.
» Gruß Ingo
Ja, der Teenie wird wohl größer als 1,50m gewesen sein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
23.08.2022, 21:25
@ matzi682015
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 23.08.2022, 16:14
@ gast
» » ........ Und der Sachverständige da
» » hat gesagt, daß bereits 1,5m gefährlich seien.
» gefährlich ist das schon - abstrakt betrachtet
» elektrotechnisch noch nicht ABER
» 15kV sind nicht immer 15kV. In einem 15kV System
» musst du mit einer Bemessungs-Steh-Blitz-/Schaltstoßspannung
» von 95kV rechnen. (Tabelle 101)
» Findet sich ja eh alles im Internet.
» https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/001614292IN01/IN_Aushang-VDE-Allgemeine-Bestimmungen-fuer-den-Betrieb-von-elektrischen-Anlagen-Kunststoff-B-x-H-650mm-x-920mm-1St..pdf
» Das beschreibt die Gefahrenzone.
» Du meinst vermutlich die Annäherungszone. Die orientiert sich nicht an
» Überlegungen zur Elektrotechnik
» sondern an Überlegungen zum Arbeitnehmerschutz. (Tabelle 102)
» Welche Zone hat der SV beschrieben/gemeint?
Es ging um Kiddies, die auf Waggons klettern, da ist iwo wieder ein schwerer Unfall passiert, ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt durch einen Blitz von der Oberleitung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.08.2022, 16:07
@ bigdie
Oberleitungen... |
» 1,5m ist sicher etwas übertrieben, man will ja Angst machen. Aber die Länge
» der Isolatoren sollte man eher nicht unterschreiten. Und auch an denen gibt
» es mitunter mal einen Überschlag.
Ich meine auch mal gesehen zu haben, daß parallel zu jedem Isolator eine Funkenstrecke ist, bei den Überlandleitungen und so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
23.08.2022, 11:51
@ bigdie
Oberleitungen... |
» Klar, aber dafür haben die die Glockenform. Du hast immer trockene
» Abschnitte.
Die, die ich jetzt im Kopf habe, haben so etwas nicht.
So wie dieser horizontal liegende:
https://poinsa.de/isolatoren-fuer-bahnanwendungen/
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.08.2022, 09:59
@ bigdie
Oberleitungen... |
Ich erinnere mich zurück als ich mit einem Funkeninduktor spielte. Ich konnte damals die Induktorspannung nicht messen. Ab einer Spitzenstrecke von 5 cm war es aus mit den Funken. Also dürfte 1.5 cm recht gut stimmen.
Recht gut, weil die Spitzen die Funkenstrecke etwas erhöht, weil an diesen Punkten die Feldstärke besonders hoch ist.
Falls sich jemand dafür interessiert:
. . . . Funkeninduktor und Fritter (Kohärer)
. . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/fritter.htm -- Gruss
bigdie
23.08.2022, 08:53
@ Mikee
Oberleitungen... |
» Hallo!
» Die Isolatoren können vom Regen auch nass sein.
» Das ist definitiv was anderes als (trockene) Luft.
» Mikee
Klar, aber dafür haben die die Glockenform. Du hast immer trockene Abschnitte. |
Mikee
23.08.2022, 07:19
@ bigdie
Oberleitungen... |
Hallo!
Mikee |
gast
23.08.2022, 07:02
@ matzi682015
Du meinst vermutlich die Annäherungszone. Die orientiert sich nicht an Überlegungen zur Elektrotechnik
Welche Zone hat der SV beschrieben/gemeint? |
bigdie
23.08.2022, 05:56
@ matzi682015
Oberleitungen... |
1,5m ist sicher etwas übertrieben, man will ja Angst machen. Aber die Länge der Isolatoren sollte man eher nicht unterschreiten. Und auch an denen gibt es mitunter mal einen Überschlag. |
ingo
22.08.2022, 22:43
@ matzi682015
Oberleitungen... |
Paschen-Gesetz z. B.
Gruß Ingo |
