Kuddel
19.08.2022, 12:24 |
Thyristor (Elektronik) |
Nun ein Problem
Türöffneranlage funktioniert nicht mehr von Baujahr 1972
Hersteller UTINA
Es sind 35 Wohnungen vorhanden
Der Türöffnermagnet bekommt keine Spannung wenn man
in der Wohung die Öffnertaste drückt.
Die Spannung der Öffnertaste kommt an der Elektronik an
nur die Elektronik schaltet nicht durch.
Die Öffnerelektronik besteht aus 2 Thyristoren, wie können die
geschaltet sein?
Ich möchte nicht unter die Platine sehen aus Angst ich breche
ein paar Drähte ab. Sind mindesten 100 Stück.
Der Elektriker sagt erneuern reparieren geht nicht
Wir müssen ein halbes Jahr. für das Einbauen warten
vorher hat er keine Zeit.
Kosten 6000...10000€ |
bigdie
19.08.2022, 15:55
@ Gast3
Thyristor |
Ich würde erst mal das Netzteil anschauen. Die AC für den TÖ sind oft getrennt. Bei Siedle z.B. gab es 12V AC für den Tö und 9V DC fürs sprechen. Evtl ist einfach nur eine Feinsicherung im Eimer. |
Gast3
19.08.2022, 15:20
@ Theo.
Nachtrag |
» » Da ist der "TÖ-Draht" nicht so ohne weiteres aus der Schaltung
» » herauszunehmen und umzuklemmen.
» Hallo
» Er braucht doch gar nichts umklemmen, es kommt doch ein Signal an. Er soll
» nur mal mitteilen was da ankommt, dann kann man auch sagen wie man damit
» dann den Türöffner betätigen kann.
» Theo
Das TÖ-Signal wird über die Elektronik an Thyristor, Transistor ... "weitergeleitet", wo dann ein Relais oder der TÖ direkt angesteuert wird.
So funktioniert es bei alten Anlagen die ich kenne.
Umklemmen Fehlanzeige! |
Gast3
19.08.2022, 15:15
@ Kuddel
Thyristor |
» Kosten 6000...10000€
Kommt drauf an, ob Schwachstromltg. erneuert werden müssen.
Früher gab es nur "YR-Leitungen". Im Normalfall können diese übernommen werden.
Eventuell hat Dein Elektriker abgeschirmte Leitungen in seinen Gedanken mit einbezogen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Ein neues Anläutetableau (nur Audio) je nach Ausführung/Qualität kostet nicht wenig.
Renz-Kombitaster.... vorhanden, sind unbedingt zu erneuern bei BUS-Technik!
Materialkosten ca. 3500,-- netto
Arbeitsaufwand ca. 3000,-- netto
Sind nur Richtwerte, mit denen man arbeiten kann, ohne jetzt die Gegebenheiten wie Systemvorstellung/Fabr. zu kennen. |
Theo.
19.08.2022, 15:11
@ Gast3
Nachtrag |
Hallo
Er braucht doch gar nichts umklemmen, es kommt doch ein Signal an. Er soll nur mal mitteilen was da ankommt, dann kann man auch sagen wie man damit dann den Türöffner betätigen kann.
Theo |
Gast3
19.08.2022, 14:57
@ Theo.
Nachtrag |
» Hallo
» Sprechanlagen aus dieser Zeit haben in der Regel getrennte Leitungen für
» den Sprechweg, die Klingel und den Türöffner. Wenn unten am
» Netzgerät/Verstärker/Schaltgerät ein Signal für das Türöffnen ankommt, kann
» der Rest der Anlage schon mal so bleiben wie er ist, und er funktioniert ja
» auch scheinbar. Es geht nur darum das ankommende Öffnersignal in das
» umzusetzen was der Öffner braucht. Meist 8-12V Wechselspannung.
Die Schaltung von UNIT dürfte annähernd funktionieren wie bei dem Fabr. STR.
Sechziger-Siebziger bis über 2000 hinaus ist diese analoge Variante noch tausendfach verbaut wie in Funktion.
Da ist der "TÖ-Draht" nicht so ohne weiteres aus der Schaltung herauszunehmen und umzuklemmen.
Quasi wäre bei allen Wohnungssprechstellen eine Umverdrahtung notwendig, mit separaten TÖ-Taster.
Bei Siedle z. Bspl. ist die einzige Elektronik das NT und Torsprechstelle - analoge Anlage versteht sich. |
Theo.
19.08.2022, 14:10
@ Theo.
Nachtrag |
Hallo
Sprechanlagen aus dieser Zeit haben in der Regel getrennte Leitungen für den Sprechweg, die Klingel und den Türöffner. Wenn unten am Netzgerät/Verstärker/Schaltgerät ein Signal für das Türöffnen ankommt, kann der Rest der Anlage schon mal so bleiben wie er ist, und er funktioniert ja auch scheinbar. Es geht nur darum das ankommende Öffnersignal in das umzusetzen was der Öffner braucht. Meist 8-12V Wechselspannung. Bisher haben das wie du schreibst zwei Thyristoren erledigt. Ich würde auch möglichst wenig die Drähte bewegen wollen, ist in dem Alter immer etwas riskant. Also mess mal welches Signal die Thyristoren erhalten. Das kann man ja dann mit einer kleinen externen Schaltung für den Öffner aufarbeiten. Die angegebenen Preise halte ich für eine Frechheit. Da hat jemand entweder keine Ahnung von älteren Klingelanlagen, will abzocken, oder den Auftrag eigentlich gar nicht haben.
Theo |
Theo.
19.08.2022, 13:43
@ Kuddel
Thyristor |
» Nun ein Problem
» Türöffneranlage funktioniert nicht mehr von Baujahr 1972
» Hersteller UTINA
» Es sind 35 Wohnungen vorhanden
» Der Türöffnermagnet bekommt keine Spannung wenn man
» in der Wohung die Öffnertaste drückt.
» Die Spannung der Öffnertaste kommt an der Elektronik an
» nur die Elektronik schaltet nicht durch.
» Die Öffnerelektronik besteht aus 2 Thyristoren, wie können die
» geschaltet sein?
» Ich möchte nicht unter die Platine sehen aus Angst ich breche
» ein paar Drähte ab. Sind mindesten 100 Stück.
» Der Elektriker sagt erneuern reparieren geht nicht
» Wir müssen ein halbes Jahr. für das Einbauen warten
» vorher hat er keine Zeit.
Hallo
Was ist das denn für eine Spannung für die Öffnertaste und wie belastbar ist die? Könnte man damit nicht einfach ein kleines Relais ansteuern, welches dann den Öffner betätigt? Früher in der Steinzeit betätigte die Öffnertaste direkt den Öffner.
Theo |
xy
19.08.2022, 12:58
@ Kuddel
Thyristor |
Die werden antiparallel geschaltet sein, wenn es denn Thyristoren sind. |
