matzi682015
Aachen, 14.08.2022, 02:44 |
Lüfterrad/-Flügel (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, an meinem kleinen Lüfter, da ist ein Spaltpolmotor drin, die Achse hat 4mm Durchmesser, der Flügel hat 20cm Durchmesser, 3 Flügelchen, 2 Stunden habe ich gesucht, aber nix gefunden.
Aber vielleicht ist es einfacher, einen neuen kleinen Lüfter für 15.-€ oder so zu kaufen. Nur will ich halt den alten noch intakten Lüfter neu bestücken. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
19.08.2022, 22:11
@ Theo.
Lüfterrad/-Flügel |
» » Da kaufst du einen neuen baugleichen Lüfter(was wohl das preiswerteste
» ist)
» » und schlachtest diesen aus.
» » Dann sind alle glücklich und hast das das Gefühl etwas Gutes getan zu
» » haben.
» » Gruß Steffen
» Hallo
» Sarkasmus, Ironie und Rheinischer Humor sind unbedingt zu kennzeichnen, da
» sie sonst nicht verstanden werden. Ich vergesse die Kennzeichnung auch
» immer...
» Theo
Stimmt! Allerdings geb ich auf die paar, die nicht mal solch einen Flachwitz verstehen, auch nix.
Da lach ich doch lieber selbst nochmal über die Reaktion.
Gruß Steffen |
ollanner
16.08.2022, 22:04
@ bigdie
Lüfterrad/-Flügel |
» Erodieren, damit wurde garantiert auch mal das Spritzgusswerkzeug
» gefertigt, aus welchem der Lüfterflügel mal kam.
Dann kann man auch das Spritzgusswerkzeug kaufen und sich Lüfterflügel herstellen bis der Arzt kommt. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
16.08.2022, 21:57
@ ollanner
Lüfterrad/-Flügel |
» » Ja klar, schreibst dann einen Monat das Programm, brauchst spezielle
» » Werkzeuge und 5 Achsen könnten da durchaus knapp werden.
» Naja, selektives Lasersintern geht auch.
Erodieren, damit wurde garantiert auch mal das Spritzgusswerkzeug gefertigt, aus welchem der Lüfterflügel mal kam. |
ollanner
16.08.2022, 21:49
@ bigdie
Lüfterrad/-Flügel |
Naja, selektives Lasersintern geht auch. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
16.08.2022, 20:22
@ ollanner
Lüfterrad/-Flügel |
» » Schön umständlich. Ist es nicht einfacher man macht ein Form aus Gips,
» aus
» » 2 Teilen und gießt das dann mit Epoxidharz aus? so gaaaanz altmodisch
» Man kann das Teil auch auf ner 5-Achs CNC Maschine aus dem Vollen fräsen.
Ja klar, schreibst dann einen Monat das Programm, brauchst spezielle Werkzeuge und 5 Achsen könnten da durchaus knapp werden. |
Wolfgang Horejsi
16.08.2022, 19:39
@ ollanner
Lüfterrad/-Flügel |
» aus
Oder man kauft sich bei P. einen neuen Ventilator für 13 EUR. |
ollanner
16.08.2022, 18:44
@ bigdie
Lüfterrad/-Flügel |
» Schön umständlich. Ist es nicht einfacher man macht ein Form aus Gips, aus
Man kann das Teil auch auf ner 5-Achs CNC Maschine aus dem Vollen fräsen. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
16.08.2022, 18:35
@ ollanner
Lüfterrad/-Flügel |
» Für Geometrie, die freischwebend über dem Bett ist wird üblicherweise eine
» Stützgeometrie gedruckt. Diese ist im CAM entsprechend zu erstellen. Die
» Stützgeometrie wird dann nach Ende des Drucks vom Modell gelöst. Entweder
» verwendet man für die Stützgeometrie eine separate Sorte Filament, die sich
» chemisch vom Hauptkörper lösen lässt oder man muss die mechanisch
» (abbrechen, schneiden) ablösen und die Oberflächen nacharbeiten.
Schön umständlich. Ist es nicht einfacher man macht ein Form aus Gips, aus 2 Teilen und gießt das dann mit Epoxidharz aus? so gaaaanz altmodisch |
ollanner
16.08.2022, 17:45
@ bigdie
Lüfterrad/-Flügel |
Für Geometrie, die freischwebend über dem Bett ist wird üblicherweise eine Stützgeometrie gedruckt. Diese ist im CAM entsprechend zu erstellen. Die Stützgeometrie wird dann nach Ende des Drucks vom Modell gelöst. Entweder verwendet man für die Stützgeometrie eine separate Sorte Filament, die sich chemisch vom Hauptkörper lösen lässt oder man muss die mechanisch (abbrechen, schneiden) ablösen und die Oberflächen nacharbeiten. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
16.08.2022, 17:41
@ Eierschale
Lüfterrad/-Flügel |
» » » Abscannen und dann drucken. Gibt's inzwischen super Freeware die
» » » erstaunlich gute Qualität liefert.
» » Und womit mache ich einen dreidimensionalen Scan?
» Ich würde einen 3D-Scanner empfehlen.
Oder wer hat da gehts auch mit nem 3D-Messarm von Faro. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
16.08.2022, 17:38
@ NoName
Lüfterrad/-Flügel |
Wie druckst du so einen Flügel? Bei den althergebrachten Druckern druckst du doch einfach von unten nach oben. Bei dem Flügel liegt doch aber nur das kleine Mittelstück auf dem Druckbett. Danach musst du in 1cm höhe praktisch waagerecht drucken. Hab noch nie so einen Drucker gehabt, kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Gibt ja auch noch die andere Art mit der Flüssigkeit evtl würde es damit gehen, aber 20cm Durchmesser braucht da auch keinen kleinen Drucker mehr. Der ist dann garantiert 10x so teuer, wie ein neuer Lüfter oder und den Scanner hast du dann auch noch nicht. |
Eierschale
16.08.2022, 16:19
@ ArndM
Lüfterrad/-Flügel |
Ich würde einen 3D-Scanner empfehlen. |
ArndM
16.08.2022, 14:15
@ NoName
Lüfterrad/-Flügel |
Und womit mache ich einen dreidimensionalen Scan? |
NoName
15.08.2022, 20:43
@ ArndM
Lüfterrad/-Flügel |
» » wenn Du es zeichnen kannst mit z.B. FreeCAD (oder Inventor, Solid Works,
» » etc.), wäre vielleicht auch 3D-Druck eine Lösung.
» Ui! 3D Freiformflächen sind aber schon für Fortgeschrittene. Ich persönlich
» hätte noch nicht einmal einen Ansatz, wie ich so einen Flügel mathematisch
» definieren könnte.
Abscannen und dann drucken. Gibt's inzwischen super Freeware die erstaunlich gute Qualität liefert. |
NoName
15.08.2022, 20:33
@ Pit1509
Lüfterrad/-Flügel |
» » Hallo Gemeinde, an meinem kleinen Lüfter, da ist ein Spaltpolmotor drin,
» » die Achse hat 4mm Durchmesser, der Flügel hat 20cm Durchmesser, 3
» » Flügelchen,
» Gruß Pit
Oder abformen und ausgießen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Einstiegsobjekt bei der Kontur, damit habe ich schon einige Teile nachgebaut bzw. repariert.
Kleben, spachteln, schleifen des kaputten teils und dann ab ins silikon.
Aber ist ein teurer Vorgang, gute Silikone für die Form sind nicht gerade günstig.
Vielleicht off topic: es gibt wasserlösliche 3D Druck Materialien, da lassen sich die besten Formen bauen und der verlorene Kern im Wasser auflösen. Eröffnet ganz neue Dimensionen bei 3D Druck Objekten bezüglich der Materialien (Epoxy, bronze, alu, etc) |
