MadMax
13.08.2022, 09:42 |
VW Crafter-Autoelektrik (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich bin Max und ich trinke….ach Quatsch, falsches Forum.
Ich bin trotzdem Max, und hoffe unter euch befindet sich ein Genie oder einfach jemand der mir weiterhelfen kann.
Kurz zusammengefasst: Camper gebaut, natürlich mit zusätzlicher Stromversorgung.
Bord-/Starterbatterie ist nach 3-4 Tagen Standzeit ohne zu fahren leer, bzw. so leer, dass das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden kann.
Bereits 2x bei einem Autoelektriker in der Werkstatt gewesen und kein Fehler gefunden. Batterie vermutet, jedesmal gegen eine neue getauscht und jetzt mit der 3. neuen Batterie immer noch das gleiche Problem.
Immer gemessen, ob nach abschalten des Motors noch Strom gezogen wird, gewartet bis ALLE Steuergeräte abgeschaltet waren!
Wert war immer bei 0,00 bis 0,01…..also nix.
Auch jede einzelne Sicherungsposition wurde auch „Kriechstrom“ gecheckt, alle Clean.
Lichtmaschine ist auch i.O.
Hat irgendwer eine Idee wo der Verdammte Strom verschwindet oder verschwinden kann?
Gemessen wurde immer direkt an der Batterie. Messgerät zwischen Massepol-Batterie und Massekabel.
Bin echt langsam verzweifelt….die Werkstatt auch.
Im übrigen….mit der Zusatzinstallation kann das nix zu tun haben. Die Versorgerbatterie (LiFePo) ist zwar über den Ladebooster direkt an die Bordbatterie angeschlossen. Aber das Phänomen ist auch vorhanden, wenn diese Verkabelung getrennt wird, und sozusagen gar nix mit der Autoverkabelung zu tun hat. |
Theo.
13.08.2022, 10:49
@ MadMax
VW Crafter-Autoelektrik |
Hallo
Also was denn nun, Versorgerbatterie, Ladebatterie oder Starterbatterie? Was ist denn nun wofür zuständig? Was wird worüber geladen? Eine voll geladene Batterie entlädt sich nicht von alleine. Am besten du machst mal ein Blockschaltbild.
Theo |
Theo.
13.08.2022, 10:51
@ Theo.
Nachtrag |
So in der Art:
Axel R
13.08.2022, 11:43
@ Theo.
Nachtrag |
bei der Camping Versorgung gibt es immer einige Problem mit USB Versorgunen oder auch mit Ladegeräten.
Beide brauchen oft Strom, sehr wenig aber dauernd.
Ladegeräte pruefen oft den Zustand der zu ladenden Batterie. Das geht nur, wenn sie der Batterie hin und wieder mal etwas entnehmen - verbrauchen.
Meist hat der Kfz Elektriker wenig Ahnung davon.
Gruss Axel R, |
MadMax
13.08.2022, 12:17
@ MadMax
Es geht ausschließlich um die Starterbatterie.
Die Camper-Versorgung Habenichts nur erwähnt, damit es nicht auf eine evtl. falsche Installation „geschoben“ wird.
Wie erwähnt, besteht das Phänomen auch bei kompletter Entkoppelung von der Starterbatterie. |
Theo.
13.08.2022, 13:50
@ MadMax
Hallo
Trotzdem ist es nun mal so, dass sich eine neue Batterie nicht von selbst entlädt. Wird sie Überhaupt richtig geladen? Wie hoch ist die Batteriespannung bei laufendem Motor mit etwas erhöhter Drehzahl an der Batterie gemessen?
Theo |
MegaStatic
93133, 13.08.2022, 15:16
@ MadMax
» Die Versorgerbatterie (LiFePo) ist zwar über den Ladebooster direkt an die
» Bordbatterie angeschlossen. Aber das Phänomen ist auch vorhanden, wenn
» diese Verkabelung getrennt wird, und sozusagen gar nix mit der
» Autoverkabelung zu tun hat.
Könnte es sein dass der Ladebooster deine Lichtmaschine beschädigt hat?
z.B. dass eine der Gleichrichterdioden durchlegiert ist?
Dann wird die Starterbatterie möglicherweise nie richtig voll.
Nur so ein Gedanke . . . |
Axel R
13.08.2022, 15:31
@ MadMax
» Wie erwähnt, besteht das Phänomen auch bei kompletter Entkoppelung von der
» Starterbatterie.
Das "auch bei kompletter Entkoppelung" sagt ja, das da eine Verbindung bestehen kann. Wie ist die Entkoppelung ausgeführt.
Im WW werden die Batterien oft direkt an den Polen mit Scnellanschlüssen getrennt.
So oder So, entweder die LIMA ist defekt und läd nicht richtig (Regler) oder eine Verbindung saugt die Batt leer.
Ich würde die Batterie mal mit einen mehrstufigen Ladegerät ganz voll laden. Dann ist die LIMA aus dem Verdacht raus. Ist dann wieder die Batterie leer, tropft der Strom irgend wo raus .
Etwas anderes kann es nicht sein !
Früher, als Uhren noch fast mechanisch waren, konnten die auch eine Batterie platt machen. Heute bei dem ganzen Elektrinikkram gibt es manche Geräte die im ausgeschalteten Zustand Strom ziehen.
Gruss Axel R |
Globecar
13.08.2022, 16:17
@ MadMax
» Gemessen wurde immer direkt an der Batterie. Messgerät zwischen
» Massepol-Batterie und Massekabel.
Mit welchem Messgerät und welchem Messbereich?
DC Zangenamperemter oder abgeklemmt und Messgerät verkabelt?
» Wert war immer bei 0,00 bis 0,01…..also nix.
Was ist der kleinste Messbereich während der Messung?
Wenn das ein Messgerät mit z.B. 100A ist kannst du nicht vernüftig mA messen.
Ein Digitalmessgerät mit 10A DC ! sollte mA noch genau genug messen und anderseits
den Einschaltstromstoß "überleben". Wenn die Masseverbindung wieder hergestellt wird, ziehen alle Steuergeräte
(auch bei Zündung aus) mal kurz Strom. |
ingo
13.08.2022, 16:52
@ MadMax
Das klingt für mich danach, dass sich ein Gerät nach einer gewissen Zeit einschaltet und nicht wieder aus geht.
Halt immer dann, wenn du nicht dabei bist.
Gruß Ingo |
xy
13.08.2022, 17:23
@ MadMax
Ein aufzeichnendes Messgerät (Logger) wäre sicher nützlich. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.08.2022, 01:43
@ MadMax
Moin Max,
Ihr habt zwar gewartet, bis alle Steuergeräte ihren Verbrauch auf quasi Null reduziert haben, aber habt ihr auch geprüft, ob das ein oder andere Steuergerät (Powermodul zB) sich hin und wieder aktiviert und aus irgendeinem Grund vergisst, wieder in den Sleepmode zu gehen?
Sicher, dass nicht irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist und dabei einen Verbraucher speist? Typ. Problem aus ner anderen Sparte: Kühlschranktür zu und trotzdem brennt das Licht weiter...
Wie an anderer Stelle schon beschrieben: ein Datenlogger wäre hier nützlich.
Aber vielleicht auch eine Stromüberwachung mit Selbsthaltung der Signalisierung. Sobald ein Verbraucher irgendwann Saft zieht, wird dies Signalisiert und muss händisch quittiert werden.
Ralf
» Ich bin Max und ich trinke….ach Quatsch, falsches Forum.
» Ich bin trotzdem Max, und hoffe unter euch befindet sich ein Genie oder
» einfach jemand der mir weiterhelfen kann.
» Kurz zusammengefasst: Camper gebaut, natürlich mit zusätzlicher
» Stromversorgung.
» Bord-/Starterbatterie ist nach 3-4 Tagen Standzeit ohne zu fahren leer,
» bzw. so leer, dass das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden kann.
» Bereits 2x bei einem Autoelektriker in der Werkstatt gewesen und kein
» Fehler gefunden. Batterie vermutet, jedesmal gegen eine neue getauscht und
» jetzt mit der 3. neuen Batterie immer noch das gleiche Problem.
» Immer gemessen, ob nach abschalten des Motors noch Strom gezogen wird,
» gewartet bis ALLE Steuergeräte abgeschaltet waren!
» Auch jede einzelne Sicherungsposition wurde auch „Kriechstrom“ gecheckt,
» alle Clean.
» Lichtmaschine ist auch i.O.
» Hat irgendwer eine Idee wo der Verdammte Strom verschwindet oder
» verschwinden kann?
» Bin echt langsam verzweifelt….die Werkstatt auch.
» Im übrigen….mit der Zusatzinstallation kann das nix zu tun haben. Die
» Versorgerbatterie (LiFePo) ist zwar über den Ladebooster direkt an die
» Autoverkabelung zu tun hat. |
bigdie
14.08.2022, 13:45
@ MadMax
» Es geht ausschließlich um die Starterbatterie.
» Die Camper-Versorgung Habenichts nur erwähnt, damit es nicht auf eine evtl.
» falsche Installation „geschoben“ wird.
» Starterbatterie.
Selber ausgebaut?
Normal haben die Transporter Licht im Laderaum, wenn man die Tür öffnet. Beim Fiat geht die nach 10-15min aus, weis aber nicht, wie es beim VW ist. Kann auch sein, das die Lampe nicht mehr sichtbar ist. Außerdem könnte es möglich sein, das der Bordrechner beim Tür öffnen startet und als letzes noch das Radio. |
Thomas Kuster
14.08.2022, 16:35
@ MadMax
Hallo MadMax
Normale Lieferwagenakkus haben etwa 120Ah Kapazität. Wenn diese schon nach 4 Tagen entladen ist, bedeutet das eine Abnahme von 30Ah/Tag. Damit müsste dauernd ein Entladestrom von 1.33 A fliessen, das ist nicht gerade wenig und selbst mit einem Zangenamperemeter messbar. Wenn nach dem Abschalten der gemessene Strom auf 0 zurückgeht, heisst das, dass sich später diese Last zuschaltet. Deshalb vermute ich einen "intelligenten" Verbraucher mit einem Mikroprozessor, etwa eine Alarmanlage oder einen Sat-Empfänger. Ohne genaue Kenntnis des Fahrzeugs kann ich aber leider nicht mehr dazu sagen.
bigdie
14.08.2022, 19:26
@ Thomas Kuster
» Hallo MadMax
» Normale Lieferwagenakkus haben etwa 120Ah Kapazität. Wenn diese schon nach
» 4 Tagen entladen ist, bedeutet das eine Abnahme von 30Ah/Tag. Damit müsste
» dauernd ein Entladestrom von 1.33 A fliessen, das ist nicht gerade wenig
» und selbst mit einem Zangenamperemeter messbar. Wenn nach dem Abschalten
» der gemessene Strom auf 0 zurückgeht, heisst das, dass sich später diese
» Last zuschaltet. Deshalb vermute ich einen "intelligenten" Verbraucher mit
» einem Mikroprozessor, etwa eine Alarmanlage oder einen Sat-Empfänger. Ohne
» genaue Kenntnis des Fahrzeugs kann ich aber leider nicht mehr dazu sagen.
Keine Ahnung, was der Crafter hat, mein Ducato Bj 2015 hat 90Ah. Kann sein, heute haben die wegen Recuperation mehr, dafür sind sie dann im Normalfall nur 60% gefüllt. |
Steffen
14.08.2022, 23:48
@ Globecar
» den Einschaltstromstoß "überleben". Wenn die Masseverbindung wieder
» hergestellt wird, ziehen alle Steuergeräte
» (auch bei Zündung aus) mal kurz Strom.
Deshalb erst Messgerät anschließen und dann die Verbindung trennen.
Gruß Steffen |
