marcusb(R)
Essen,
09.08.2022,
13:58
Drehzahlmessung mit Multimeter (Elektronik)
Mein Sohn möchte an seinem 2takt-Roller die Drehzahl messen. Das müsste doch schon mit einem Multimeter gehen!? Jedenfalls hat mein M-3650b einen Messbereich 20 bzw 200kHz. Ich dachte mir um das Kabel zur Zündkerze isolierten Draht zu wickeln und den an das Messgerät anzuschließen. Die Frequenz der induzierten Spannung müsste dann doch angezeigt werden oder liege ich da falsch? Falls das so geht frage ich auch ob man nur wenige wicklungen nimmt oder möglichst viele. Ich möchte mir auch mein Gerät nicht schrotten.
Dank und Gruß
Marcus
karlvvv(R)
Wien,
10.08.2022,
15:38
@ marcusb
Sowas gibt es fix und fertig, z.B. https://www.amazon.de/Jayron-JR-HM032A-Digitaler-Wartungs-Stundenz%C3%A4hler/dp/B07LFJ19J3/ref=sr_1_46?crid=2UZV9CZDVI5ZL&keywords=drehzahlmesser+motorrad&qid=1660138150&sprefix=drehzahlm%2Caps%2C210&sr=8-46
mfg.karl
bigdie(R)
10.08.2022,
13:32
» Für die Smartphones gibt es SpektrumanalysatorApps, damit sollte das auch
» gehen.
Gibt sogar Drehzahlmesser App für Mopeds
Bike RPM [RPM from Exaust]
Ob es funktioniert, weis ich nicht
xy(R)
10.08.2022,
12:44
» gehen.
https://play.google.com/store/search?q=spektrumanalysator&c=apps&hl=de
Hartwig(R)
10.08.2022,
09:59
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » So etwa dachte ich auch. Aber xy lag mal wieder richtig: es gibt 2
» » Messbereiche: 200kHz und 20kHz..
» » Hartwig .
» Drehzahl/Frequenzmesser mit Arduino:
» http://www.mino-elektronik.de/progs/avr/Arduino/Fmeter_UNOR3.ino
» Drehzahlmesser mit LEDs
» https://www.mikrocontroller.net/topic/373116
die Frage von Marcus betraf ja ein Fertiglösung, ob er nun löten wollte, weiß ich nicht. Aber man findet entsprechende Geräte, die RPM anzeigen können und kapazitiv gekoppelt sind, unter dem Stichwort "pulse engine tachometer" bei den gängigen Suchmaschinen oder Versendern.
Gast
09.08.2022,
22:58
@ Wolfgang Horejsi
Der erste sinnvolle, hilfreiche Post hier zu diesem Thema.
Wolfgang Horejsi(R)
09.08.2022,
22:37
@ Hartwig
» Hartwig .
Hartwig(R)
09.08.2022,
21:29
@ Wolfgang Horejsi
So etwa dachte ich auch. Aber xy lag mal wieder richtig: es gibt 2 Messbereiche: 200kHz und 20kHz..
Hartwig .
Gast
09.08.2022,
20:49
@ matzi682015
» Nur eine sehr unangenehme Körperöffnung zwischen den beiden Glutaeus
» maximus angebracht, wie Du eine bist, freut sich da.
Interresante Einstellung. Wer sagt denn, das ich der bin, den du vermutest? Denk mal drüber nach.
matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2022,
20:32
@ Gast
» » » Hey Matze,
» » » schreib mich an - ich schick Dir dann die besser aufgelösten Scans
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Hallo Ralf, eben habe ich von Lupus die Unterlagen gemailt bekommen. Der
» » war ja schon lange nicht mehr hier. Und jetzt bin ich ein bischen
» » irritiert, weil Du ja nicht der Lupus bist.
» Zweitaccount verraten. :erregt:
Nur eine sehr unangenehme Körperöffnung zwischen den beiden Glutaeus maximus angebracht, wie Du eine bist, freut sich da.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gast
09.08.2022,
19:50
@ matzi682015
» » Hey Matze,
» » Gruß
» » Ralf
matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2022,
19:46
@ cmyk61
» Hey Matze,
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, eben habe ich von Lupus die Unterlagen gemailt bekommen. Der war ja schon lange nicht mehr hier. Und jetzt bin ich ein bischen irritiert, weil Du ja nicht der Lupus bist.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.08.2022,
19:43
@ bigdie
» » Hallo Ralfiliii, :-) interessante Schaltung, ich habe in den 80ern auch
» » viele ELO- oder Elektor- Hefte gesehen, und da habe ich noch eine solche
» » Schaltung in Erinnerung, wo der Unterbrecherkontakt das Signal erzeugt;
» ist
» Die Frage ist nur, ob es einen Unterbrecher gibt. Bei Simson in den 80ern,
» hatten die meisten Mopeds schon elektronische Zündung
Ich bin da in meiner Jugend Mofa gefahren, Zündapp ZD50, mein Bruder hat es frisiert, sodaß ich mit 50km/h über die Landebahn gepeest bin. Und das hatte glaube ich noch einen Unterbrecher drin.
Matthes :hungry:
Wolfgang Horejsi(R)
09.08.2022,
19:42
@ Hartwig
» » » Messbereich 20 bzw 200kHz.
» » Das entspricht 1,2Mio-rpm bzw 12Mio-rpm.
» » Und die Auflösung ist 600rpm bzw 6000rpm.
» » Liegt also jenseits von gut und böse.
» gemeint sind wohl 20Hz bis 200kHz, aber selbst so ginge es nur über 1200
» UpM......
Wenn der Hersteller des Multimeters ins Datenblatt schreibt 20Hz bis 200kHz, dann dürfte das Multimeter auch unter 20 Hz messen. Vielleicht ist da ein kleiner Kondensator am Eingang und unter 20Hz braucht es etwas höhere Pegel, vielleicht erreicht das Messgerät auch nicht mehr die Anzeigegenauigkeit, die es lt. Datenblatt haben sollte. Aber dass es gar nicht misst, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
bigdie(R)
09.08.2022,
19:27
@ matzi682015
» Schaltung in Erinnerung, wo der Unterbrecherkontakt das Signal erzeugt; ist
Die Frage ist nur, ob es einen Unterbrecher gibt. Bei Simson in den 80ern, hatten die meisten Mopeds schon elektronische Zündung
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.08.2022,
18:55
@ matzi682015
Hey Matze,
Ralf
» » Die Schaltung von ELV Heft 45 habe ich dutzendfach nachgebaut...
» » Pläne gerne bilateral...
» » Gruß
» » Ralf
» » » Bei ELV und all den anderen Zeitschriften gabs jede Menge Schaltungen
» » zum
» » » Messer der Drehzahl von Nähmaschinen :-D :-D :-D aber auch richtigen
» » » 4-Takt-Motoren
» » » Wenn Interesse besteht, suche ich heute Abend mal was raus
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » Mein Sohn möchte an seinem 2takt-Roller die Drehzahl messen. Das
» » müsste
» » » » doch schon mit einem Multimeter gehen!? Jedenfalls hat mein M-3650b
» » » einen
» » » » Messbereich 20 bzw 200kHz. Ich dachte mir um das Kabel zur Zündkerze
» » » » isolierten Draht zu wickeln und den an das Messgerät anzuschließen.
» » Die
» » » » Frequenz der induzierten Spannung müsste dann doch angezeigt werden
» » » oder
» » » » liege ich da falsch? Falls das so geht frage ich auch ob man nur
» » wenige
» » » » wicklungen nimmt oder möglichst viele. Ich möchte mir auch mein
» Gerät
» » » nicht
» » » » schrotten.
» » » » Dank und Gruß
» » » » Marcus
» das diese Schaltung? Leider sehr schlechte Auflösung. Könntest Du das
» ändern?
