matzi682015
Aachen, 30.07.2022, 02:49 (editiert von matzi682015 am 30.07.2022 um 02:50) |
AliExpress (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe bei denen einen Audio-NF-Verstärkerbausatz gekauft, die Unterlagen sind weg. Es ist diese ellenlange Internetadresse:
" https://de.aliexpress.com/item/1005004404202152.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.663d28a2u72QiL&algo_pvid=fe27323a-f88c-4144-8503-3a45dba86e42&algo_exp_id=fe27323a-f88c-4144-8503-3a45dba86e42-
1&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000029057055876"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2147.31%21%21%219.78%21%21%400b0a119a1
6591408044124559eefa3%2112000029057055876%21sea "
Wenn ich die hier reinsetze, ist das Spamverdacht. EDIT: Habe jetzt Zeilensprünge eingefügt.
Gerne möchte ich für dieses Ding einen Schaltplan und Datenblätter kriegen.
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
03.08.2022, 13:53
@ Hartwig
AliExpress - Lieferzeiten aus der Volksrepublik? |
» » - warum haben die dann ihre
» » Produktionskapazität verringert?
» Nein, das haben die nicht, da hast du Thomas falsch verstanden. Mit etwas
» anderen Worten: Man hat alte Fertigungsstrassen modernisiert, also auf
» neue, kleinere Masken umgestellt. Und das bedeutet, dass die
» Fertigungskapagzität für aktuelle Produkte eher erhöht wurde, aber dies zu
» Lasten der teilweise Jahrzehnte alten Standardtypen, die nicht mehr in
» Neuentwicklungen auftauchen. Man macht somit eher Platz für aktuelle oder
» zukünftige Produkte. Und das macht sich natürlich gerade im
» nicht-industriellen Bereich besonders bemerkbar.
» Grüße
» Hartwig
Ist in der Industrie aber nicht anders und nicht nur bei Elektronik. Egal, was du bestellst so etwa 3 Monate Lieferzeit bis zu 13 Monate
Hab seit voriger Woche eine Solar Balkonanlage auf dem Carport. Dachte so, ich hol mir eine Fritz Dect 200 Schaltsteckdose, die klemme ich dazwischen und die zeichnet dann den Ertrag auf.
Die, die meine Weihnachtsbeleuchtung schaltet hat mal unter 50€ gekostet. 56€ ist der Richtpreis.
Ist bei den einschlägigen Händlern nicht lieferbar und bei ebay will man für eine Neue 140€ und Gebraucht sind da Gebote bis 80€.
Da nehme ich doch erst mal die, die für die Weihnachtsbeleuchtung da ist |
02.08.2022, 20:24
@ Pit1509
Nein, das haben die nicht, da hast du Thomas falsch verstanden. Mit etwas anderen Worten: Man hat alte Fertigungsstrassen modernisiert, also auf neue, kleinere Masken umgestellt. Und das bedeutet, dass die Fertigungskapagzität für aktuelle Produkte eher erhöht wurde, aber dies zu Lasten der teilweise Jahrzehnte alten Standardtypen, die nicht mehr in Neuentwicklungen auftauchen. Man macht somit eher Platz für aktuelle oder zukünftige Produkte. Und das macht sich natürlich gerade im nicht-industriellen Bereich besonders bemerkbar.
Hartwig |
Pit1509
01.08.2022, 08:34 (editiert von Pit1509 am 02.08.2022 um 10:28)
@ simi7
» Wenn du meinst, dass China sich gegen den Rest der Welt verschworen hat,
» dann....
» Aber da möchte ich nicht spekulieren, das tun andere.
Hallo Simi,
nein, vermutlich nicht, aber ich verstehe es halt nicht so richtig.
Gruß Pit |
Pit1509
01.08.2022, 08:26 (editiert von Pit1509 am 02.08.2022 um 10:27)
@ Thomas Kuster
» leider ist es so, dass während der Pandemie viele Halbleiterhersteller die
» Zeit genutzt haben, ihre Produktionsanlagen auf kleinere Maskengrösse
» umzubauen. Dadurch ist gerade bei den "Standart-IC's" eine Lücke
» entstanden. Dadurch sind diese Bauteile plötzlich auf Jahre nicht mehr
» lieferbar. Das betrifft einmal Komperatoren, Operationsverstärker und dann
» wieder Timerbausteine.
Hallo Thomas,
ok, das wußte ich nicht, dass das absichtlich so gemacht wurde. Ich frage mich, warum - denn die Weltbevölkerung nimmt ständig zu, der Bedarf und die Nachfrage nach allem wird ständig größer und das sehr starke Verlangen nach Profiten und Umsätzen nimmt auch zu - warum haben die dann ihre Produktionskapazität verringert? Die einzigste Erklärung für mich wäre, dass man doch dem Klima den Vorrang geben will vor Wirtschaftswachstum, aber ist das wirklich schon so?
Gruß Pit |
simi7
D Südbrandenburg, 31.07.2022, 13:06
@ Pit1509
» Ohne hier groß politisch zu werden, sind das eigentlich nicht Sanktionen
» gegen uns hier?
» Oder warum sollten einschlägige, altbekannte IC´s auf einmal nicht mehr
» herstellbar sein?
» Wie läuft das, wenn aktuell jemand in Japan oder Indien eine solche
» Messkarte bestellt?
» Hat sich von Euch jemand schon näher mit diesem besagten "Chipmangel"
» befasst?
Der Chipmangel betrifft weltweit durch die globale Verflechtung die gesamte Industrie.
Ich habe auch schon Originaltoner von Canon ohne Chip bekommen. Zettel dabei "Sorry... geht mit kleinen Einschränkungen auch ohne."
Wenn du meinst, dass China sich gegen den Rest der Welt verschworen hat, dann....
Aber da möchte ich nicht spekulieren, das tun andere. |
Thomas Kuster
31.07.2022, 12:41
@ Pit1509
Hallo Pit1509
leider ist es so, dass während der Pandemie viele Halbleiterhersteller die Zeit genutzt haben, ihre Produktionsanlagen auf kleinere Maskengrösse umzubauen. Dadurch ist gerade bei den "Standart-IC's" eine Lücke entstanden. Dadurch sind diese Bauteile plötzlich auf Jahre nicht mehr lieferbar. Das betrifft einmal Komperatoren, Operationsverstärker und dann wieder Timerbausteine.
Pit1509
31.07.2022, 11:42 (editiert von Pit1509 am 02.08.2022 um 10:30)
@ matzi682015
» " https://de.aliexpress.com/
Hallo zusammen,
kleine Nebenfrage, wenn wir hier gerade bei Ali#Express sind:
Angenommen, ich habe ein Gerät bestellt und als Liefertermin
wurde mir von heute ab zuerst der Herbst 2022, dann beim Liefertermin-Update das
Frühjahr 23 und jetzt diese Woche sogar Herbst 2023 (!) genannt (nun über ein Jahr
Lieferzeit!) weil der Hersteller das Gerät ohne bestimmte IC´s einfach nicht herstellen kann.
Ohne hier groß polemisch zu werden, sind das eigentlich nicht auch wie Sanktionen gegen uns hier?
Oder warum sollten einschlägige, altbekannte IC´s auf einmal nicht mehr herstellbar sein?
Wie läuft das, wenn aktuell jemand in Japan oder Indien eine solches Gerät bestellt?
Hat sich von Euch jemand schon näher mit diesem besagten "Chipmangel" befasst?
Gruß Pit |
matzi682015
Aachen, 31.07.2022, 00:45
AliExpress |
» » » » » https://tinyurl.com/29kvast9
» » » » Vielen Dank! Wie hast Du das gemacht?
» » » Zauberei.
» » Ah, das dritte Gesetz...
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Clarkesche_Gesetze
» Durchschaut!
Aha axiometrische Geheimnisse. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
31.07.2022, 00:18
@ Altgeselle
AliExpress |
» » Zauberei.
Durchschaut! |
Altgeselle
30.07.2022, 23:55
AliExpress |
» Zauberei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Clarkesche_Gesetze |
xy
30.07.2022, 22:10
@ matzi682015
AliExpress |
Zauberei. |
matzi682015
Aachen, 30.07.2022, 21:48
AliExpress |
» https://www.pcbway.com/project/shareproject/TDA7294_Amplifier_or_TDA7293_with_protection.html
» » » Daraus dann:
» » » https://xtronic.org/circuit/tda7294-amplifier-tda7293-upc1237/
» » Könntest Du mir bitte vielleicht noch einen Rat geben, wie ich den darin
» » enthaltenen Schaltplan besser hinkriege? Der ist ziemlich unscharf.
Vielen Dank! Wie hast Du das gemacht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.07.2022, 20:43 (editiert von xy am 30.07.2022 um 20:44)
@ matzi682015
AliExpress |
» » Daraus dann:
https://tinyurl.com/29kvast9 |
matzi682015
Aachen, 30.07.2022, 20:41
AliExpress |
» Daraus dann:
Könntest Du mir bitte vielleicht noch einen Rat geben, wie ich den darin enthaltenen Schaltplan besser hinkriege? Der ist ziemlich unscharf. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 30.07.2022, 18:44
AliExpress |
» Daraus dann:
Super! Vielen Dank!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
