egerlach(R)
22.07.2022,
17:38
(editiert von egerlach
am 22.07.2022 um 17:39)
Heizung WaMa von 2KW runter auf 500W "bremsen" (Elektronik)
Hallo beisammen,
die Heizung einer 230V-Waschmaschine von ca. 2KW runterbremsen auf ca. 500W. Mit Spule? IC's (thyristor, triac)? Mosfet pulsen?
Warum? WaMa soll solar betrieben werden an 1000Watt Solaranlage. Die Heizung spielt da einen Streich, die braucht in der Regel 2KW, das kann die Anlage nicht.
Es kommt schon warmes Wasser rein in die Maschine (ich lebe in den Subtropen, Wasserleitung aus schwarzem Kunststoff liegt frei herum und erhitzt sich in der Sonne) aber die Maschine heizt sicherlich nochmal nach. Daher: wie die Leistungsaufnahmen der WaMa möglichst einfach drosseln? Mit Spule? IC's (thyristor, triac)? - Die Solaranlage hat einen Sinus-Generator für 230V, daher grundsätzlich geeignet für triac/diac/ ....
Eckard
matzi682015(R)
Aachen,
27.07.2022,
15:52
@ Kendiman
» » » wenn die Maschine 2 Heizstäbe besitzt, isses recht einfach = diese
» beide
» » » von Parallelschaltung auf Reihenschaltung umlegen, also hintereinander
» » » schalten;:-D
» » Und dann einfach eine Leistungsdiode noch in Reihe, eine MUR860 z.B. die
» » muß er dann auf einen Kühlkörper schrauben, und damit hat sich die
» Leistung
» » nicht nur halbiert, sendern verviertelt. Und ich habe aber auch noch nie
» » gesehen, daß es Waschmaschinen gibt mit 2 Heizstäben. Wozu auch?
» Die Leistung wird "verachtelt"
Oh ja, da habe ich mich verrechnet.
» Die Gefahr besteht, dass mit der verringerten Leistung und niedriger
» Vorlauftemperatur die eingestellte Solltemperatur nicht erreicht wird
» und der Waschvorgang nicht weiter schaltet .
Vielleicht auch v.a.D. bei älteren mit mechanischem Steuerwerk, oder da eben auch nicht. Und bei neuen mit µC, dieser vielleicht so programmiert ist, daß der Waschvorgang mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
27.07.2022,
15:48
@ Gert
» Und ich habe aber auch noch nie
» = um die Heizleistung zu verdoppeln und dadurch die Aufheizzeit zu
» halbieren :-D
Wer hätte das gedacht? Was aber ist, wenn bei halber Leistung die Aufheizzeit verdoppelt wird, die Waschlauge aber vor Erreichen der Solltemperatur abgepumpt wird? Oder die Maschine die Laufzeit verlängert, bis die Solltemperatur erreicht ist? Energie gespart hat man damit nicht, denn es ist die gleiche Arbeit bei halber Leistung in der doppelten Zeit verrichtet worden.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
25.07.2022,
05:34
» Spartrafo vor die Heizung, so einer zum Betrieb von Ami-Zeug am 230V Netz.
Noch ein Satz zum Trafo. Ist sicher die einfachste Variante. Allerdings haben die oft hohe Einschaltströme. Und das Relais ist sicher nicht für Trafo Einschaltströme ausgelegt, deswegen würde ich da noch einen NTC vor den Trafo setzen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.07.2022,
10:11
@ Kendiman
Wenn die Maschine nicht für Warmwasseranschluss konstruiert ist, leidet auch das Waschergebnis.
Kendiman(R)
24.07.2022,
09:15
@ matzi682015
» » wenn die Maschine 2 Heizstäbe besitzt, isses recht einfach = diese beide
» » schalten;:-D
» muß er dann auf einen Kühlkörper schrauben, und damit hat sich die Leistung
Gert
23.07.2022,
08:35
@ matzi682015
= um die Heizleistung zu verdoppeln und dadurch die Aufheizzeit zu halbieren :-D
Gert
23.07.2022,
08:30
@ Strippenzieher
Heizung WaMa von 2kW runter auf 500W "bremsen"
» » allerdings wird das dann mit 1000 Watt immer noch zu viel sein....
» versteh' ich nicht
» Wenn man aus der Parallelschaltung eine Reihenschaltung macht, viertelt
» sich die Gesamtleistung.
» Ich habe bisher keine Haushalt-WaMa gesehen, die mehr als eine Heizung hat.
afair = Miele WaMa
simi7(R)
D Südbrandenburg,
23.07.2022,
07:51
@ matzi682015
» » schalten;:-D
Rechne mal nach.
Strippenzieher(R)
D-14806,
23.07.2022,
07:17
@ Gert
versteh' ich nicht
Wenn man aus der Parallelschaltung eine Reihenschaltung macht, viertelt sich die Gesamtleistung.
bigdie(R)
22.07.2022,
21:50
@ Gert
» » Spartrafo vor die Heizung, so einer zum Betrieb von Ami-Zeug am 230V
» Netz.
» ein Spartrafo für diese Leistung bzw. Ampere ist dann schon ein richtiges
» "Trumm" ...und sicher nicht billig...
Die gibt es für Kleingeld und Halbe Spannung ist 1/4 der Leistung
https://www.ebay.de/itm/393799638853?hash=item5bb0499f45:g:2jkAAOSwIblhvG~E
matzi682015(R)
Aachen,
22.07.2022,
21:06
@ Gert
» schalten;:-D
Und dann einfach eine Leistungsdiode noch in Reihe, eine MUR860 z.B. die muß er dann auf einen Kühlkörper schrauben, und damit hat sich die Leistung nicht nur halbiert, sendern verviertelt. Und ich habe aber auch noch nie gesehen, daß es Waschmaschinen gibt mit 2 Heizstäben. Wozu auch?
Matthes :hungry:
Gert
22.07.2022,
20:42
ein Spartrafo für diese Leistung bzw. Ampere ist dann schon ein richtiges "Trumm" ...und sicher nicht billig...
Gert
22.07.2022,
20:39
@ Gert
dann mit Thyristor diese nochmal auf 500 Watt kleinhacken...
da das ja ein rein ohmscher Widerstand ist, dürfte das recht einfach sein...
Gert
22.07.2022,
20:32
@ egerlach
wenn die Maschine 2 Heizstäbe besitzt, isses recht einfach = diese beide von Parallelschaltung auf Reihenschaltung umlegen, also hintereinander schalten;:-D
egerlach(R)
22.07.2022,
19:43
@ Strippenzieher
"Spartrafo": Gute Idee. Danke! - ist ja im Prinzip eine "Spule".
Ist mit Spartrafo der gemeint um zwischen 110V (US) und 230V (sonst) hin und her zu transformieren?
Ich lebe in Bolivien, da gibts meistens 230V, aber alte Geräte/bestimmte Regionen hier sind noch auf 110V, der Umstieg auf 230V ist noch nicht so lange her. Also wird es die "Spartrafos" überall geben. Genau das mache ich. :)
Mit "Spartrafo" ist der mit 110V <-> 230V gemeint?
