absolute beginner
08.07.2022, 20:43 |
Bosch Ladegerät Widerstand abgeraucht (Elektronik) |
Hallo Freunde der Elektronik !
Mir ist bei meinem Ladegerät (Foto1) ein Widerstand (Foto2) beim Einstecken eines vermeintlich intakten Akkus abgeraucht und ich kann nun leider nicht mehr den Farbcode des Selben erkennen....
Kennt jemand von Euch dieses Ladegerät ?
Wenn ja würde ich darum bitten mir den Widerstandswert zu nennen .
Vielen Dank im voraus !!!
lG
Markus
absolute beginner
09.07.2022, 16:12
@ absolute beginner
Update : Bosch Ladegerät Widerstand abgeraucht |
absolute beginner
09.07.2022, 16:12
@ cmyk61
» Vergleichsgerät wäre natürlich besser.
» Da sich der Widerstand in der Nähe der Dioden befindet (und durch falsch
» angeschlossenen Akku durchbrennen konnte) würde ich, aus der Hüfte
» geschossen mal mit 1kOhm oder sogar mit 100 Ohm beginnen. Zumindest geht
» dadurch eher nichts kaputt und man könnte der Schaltung Lebenszeichen
» entlocken.
» Hast Du schon alle Dioden geprüft? Die werden gelegentlich auch mal als
» Schutz eingesetzt und legieren bei Falschpolung eines Akkus durch.
» Gruß
» Ralf
» p.s. hab beide Bilder mal zusammengefasst und die Unterseite gespiegelt...
» damit kann man die Schaltung einfacher ergründen.
Hallo Ralf !
Danke für Deine Mühe !
Dioden waren alle intakt....der angekokelte Widerstand hat ca. 150 Ohm ( vorher auch ? )
Hab gemessen was noch rauskommt von dem Ding...( ohne Last )
Waren so um 27V ( geraucht hat dabei nichts mehr )
Hab dann nochmal einen halb vollen Akku d'ran gehängt und den Strom gemessen ....um 18mA Stromaufnahme
Das ist zu wenig !
Außerdem surrt das Ding beim Laden normalerweise mit einer gewissen Frequenz .
So dachte ich mir, ich bohre mal den Treibertransistor aus dem Kühlkörper aus und siehe da ....der hat gleich ein Bein verloren und einen Riss im Körper ( siehe Foto )
Da ich keinen BD 678 ( 60V ) besitze hab ich nun einen BD 676 ( 45V..... muss ja auch reichen ) eingelötet und neu mit dem Kühlkörper verschraubt ( ja mit Wärmeleitpaste )
Jetzt fliessen ca. 600mA in den Akku und es surrt auch wieder !
Das einzige was mich stutzig macht ist , dass die rote LED beim Nicht - Laden leuchtet und beim Laden erlischt.....das war zuvor umgekehrt !
lG
Markus
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.07.2022, 09:42 (editiert von cmyk61 am 09.07.2022 um 09:49)
@ absolute beginner
Könntest Du von der Leiterplatte nochmals Bilder machen?
Möglichst senkrecht von oben und unten (die Verzerrungen minimieren)? Und auch noch ein paar Aufnahmen, auf der man die Verkabelung erkennen kann.
Das macht das ggf erforderliche reengineering leichter. Ein Plan oder ein Vergleichsgerät wäre natürlich besser.
Da sich der Widerstand in der Nähe der Dioden befindet (und durch falsch angeschlossenen Akku durchbrennen konnte) würde ich, aus der Hüfte geschossen mal mit 1kOhm oder sogar mit 100 Ohm beginnen. Zumindest geht dadurch eher nichts kaputt und man könnte der Schaltung Lebenszeichen entlocken.
Hast Du schon alle Dioden geprüft? Die werden gelegentlich auch mal als Schutz eingesetzt und legieren bei Falschpolung eines Akkus durch.
Ralf
p.s. hab beide Bilder mal zusammengefasst und die Unterseite gespiegelt... damit kann man die Schaltung einfacher ergründen.
absolute beginner
09.07.2022, 09:24
» Zeig doch mal mehr von der Platine, am besten von beiden Seiten.
Hallo !
Hier mehr von der Bauteilseite .....
lG
absolute beginner
09.07.2022, 09:23
Hallo !
Hier mehr von der Leiterbahnenseite .....
xy
08.07.2022, 20:46
@ absolute beginner
Das Ladegerät ist ja schon recht alt, da wird es ehr unkompliziert sein. Zeig doch mal mehr von der Platine, am besten von beiden Seiten. |
absolute beginner
08.07.2022, 20:44
@ absolute beginner
» Hallo Freunde der Elektronik !
» Mir ist bei meinem Ladegerät (Foto1) ein Widerstand (Foto2) beim Einstecken
» eines vermeintlich intakten Akkus abgeraucht und ich kann nun leider nicht
» mehr den Farbcode des Selben erkennen....
» Kennt jemand von Euch dieses Ladegerät ?
» Wenn ja würde ich darum bitten mir den Widerstandswert zu nennen .
» Vielen Dank im voraus !!!
» lG
» Markus
