Taifuhn(R)
30.06.2022,
09:29
Verschiedene Spannungen - Rückstrom (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Forst / Ferienhaus mit einer PV Anlage. Also komplette Inselanlage ohne Stromanschluss.
Es ist ein Wechselrichter mit einem MPPT Eingang vorhanden. Es sind 6 PV Module an dem MPPT Eingang angeschlossen.
Da das Dach sehr klein ist, sind die Module unterschiedlich an der Hütte angebracht.
Somit werden die Module permanent unterschiedlich angestrahlt.
So ist die Verschaltung:
------------------------------------------------------------------MPPT Eingang Plus / MPP Eingang Minus
Diode1 Diode1 Diode2 Diode2 Diode3 Diode3 |
Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul |
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
Die Dioden sind standardmäßige Brückengleichrichter. 50A 1000V KBPC5010. Ein Brückengleichrichter hat also 2 Eingänge und einen Ausgang, der siehe Zeichnung dann gesammelt an den Plus MPPT Eingang geht. Daher sind für 6 Module nur 3 Dioden erforderlich.
Die 370W Module haben 46V und max. 12A.
Von daher wäre ich mit den Dioden weit überdimensioniert. Die Dioden sind auf einer Kühlplatte montiert mit Wärmeableitung. Wenn es ein sonniger Tag ist, werden die Dioden trotz Wärmeableitung schon warm bis heiß. Nun sind mir schon 3 Dioden kaputt gegangen.
Ich habe mal das Datenblatt der Module Trina Solar 370W DE_HoneyM_DE08M.08 mit angehängt.
Der Hintergedanke der Dioden war: Wenn nur Modul 1 Leistung bringt, werden ja parallel alle anderen Module mit der höheren Spannung beaufschlagt und verwenden die Leistung. Im Prinzip heize ich mit Modul 1 die anderen 5 Module. Je nach Sonnenstand natürlich gesehen.
Ich wollte die Module natürlich gegen Rückstrom durch die Dioden sperren
Wie seht ihr das Thema? Benötige ich überhaupt diese Dioden?
Offroad GTI(R)
30.06.2022,
10:13
@ Taifuhn
» So ist die Verschaltung:
Eine Handskizze wäre wohl schneller erstellt und vor allem übersichtlicher :-)
Offroad GTI(R)
30.06.2022,
10:11
@ Thomas Kuster
» es ist mir nicht ganz
» klar, wie die Gleichrichter kaputt gegengen sind.
Bleibt ja nur thermisch.
Ganz grob überschlagen (Uf=1V, If=10A und das mal zwei) werden im Gleichrichter 20W Verlustleistung umgesetzt, da braucht es schon einen ordentlichen Kühlkörper.
Thomas Kuster(R)
30.06.2022,
09:49
@ Taifuhn
Hallo Taifuhn
Ja, für diese Spannung braucht es die Dioden. Wie hast Du sie auf den Kühlkörper montiert ? Wie gross ist der Kühlkörper und wie wird er gekühlt ? Eigentlich müsste das problemlos funktionieren, es ist mir nicht ganz klar, wie die Gleichrichter kaputt gegengen sind.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
bigdie(R)
30.06.2022,
09:43
(editiert von bigdie
am 30.06.2022 um 09:45)
@ Taifuhn
Besser wären in jedem Fall Schottky Dioden. Die gibt es auch 2-fach in einem Gehäuse
z.B.
https://www.pollin.de/p/mbr-2560-ct-schottkydiode-60-v-30-a-2x15a-to220-140873
Durch die niedrigere Flussspannung haben die auch deutlich weniger Verluste also werden weniger warm.
Der gemeinsame mittlere Anschluss liegt hat Verbindung zur Kühlfahne
