PV Bastler
22.05.2022, 15:48 |
Suche DC Wandler 28V -> 22/16V bei 20A mit Sollwerteingang (Schaltungstechnik) |
Hallo Experten
Ich suche einen DC Step down Wandler (Bausatz, Fertiggerät, Idee) für meine Mini PV Anlage.
Ausgangslage:
PV Module 2x395Wp, Wechselrichter Hoymiles Mikrowechselrichter HM-800 einphasig (beim Netzbetreiber angemeldet)
Last: Switch, NAS, Modems, 2 Arbeitsplätze = mittlere Last 110W
Da es keine Vergütung für die Netzeinspeisung gibt möchte ich solaren Überschuss speichern.
Umsetzung:
Strommessung AC und bei Überschuss (Einspeisung) dem Wechselrichter die DC Eingangspannung für den WR reduzieren.
Überschuss PV in Akku (LiFePO4 24V 200Ah) speichern,
(Der WR startet bei 22V DC und steigt bei 16V aus. Batteriespannung (Ladeschlusspannung) ist 29V, sehr konstante Akku Betriebspannung ist 26,4V)
Regelung über Arduino
Offen:
DC DC Wandler dem ich mit 0-10V oder 4-20mA die Ausgangsspannung 16V - 26V regeln kann.
Nennstrom wären 20A notwendig. (20A x 26V = 520W Pmax)
"step down converter 20A programmable" gibt es ausreichend, aber alle ohne Sollwerteingang.
Natürlich könnte ich das Poti auf den Modulen durch einen MCP 4151-103 ersetzen aber
ich bin mir nicht sicher ob so ein Wandler für ständiges Regeln geeignet ist.
Hat jemand einen Tipp/Idee/Anregung/Bezugsquelle?
P.S. Step down selber bauen - nein
Den Umbau kaufmännisch betrachten - nein
Danke
Ulrich |
Offroad GTI
22.05.2022, 17:22
@ PV Bastler
Suche DC Wandler 28V -> 22/16V bei 20A mit Sollwerteingang |
Keine Ahnung, ob es solche DCDC-Wandler von der Stange gibt.
Was es aber gibt, sind (Labor)Netzteile, welche auch eine externe Sollwertvorgabe erlauben.
Dann kann dein Wechselrichter immer die jeweilige Maximalleistung erzeugen, und die Ladeleistung für die Batterie wird so geregelt, dass kein Energieexport stattfindet.
Nur so als alternative Idee.
Das hätte auch den Vorteil, dass nicht zwei DCDC-Wandler parallel am PV-Modul angeschlossen sind. Denn ob die sich immer vertragen... |
Thomas Kuster
22.05.2022, 17:29
@ PV Bastler
Hallo PV Bastler
einen Step down Converter von 28V auf 26V bei 20A wird man nicht finden können. Dazu kommt noch die Forderung, das ganze mit einem Normsignal von 16-26V zu steuern, das wird es standartmässig auch nicht geben. Also läuft das sicher auf eine Neuentwicklung heraus. Weil aber eigene Lötarbeiten ausgeschlossen wird das Vohaben fast unmöglich.
Wohor
22.05.2022, 19:01
@ PV Bastler
» Da es keine Vergütung für die Netzeinspeisung gibt möchte ich solaren
» Überschuss speichern.
» Umsetzung:
» Strommessung AC und bei Überschuss (Einspeisung) dem Wechselrichter die DC
» Eingangspannung für den WR reduzieren.
Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht? |
xy
22.05.2022, 19:15
@ PV Bastler
» Den Umbau kaufmännisch betrachten - nein
"Sparen, koste es was es wolle!" |
PV Bastler
22.05.2022, 19:43
@ Wohor
» » Da es keine Vergütung für die Netzeinspeisung gibt möchte ich solaren
» » Überschuss speichern.
» » Umsetzung:
» » Strommessung AC und bei Überschuss (Einspeisung) dem Wechselrichter die
» DC
» » Eingangspannung für den WR reduzieren.
» Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant |
PV Bastler
22.05.2022, 19:45
@ Offroad GTI
» Keine Ahnung, ob es solche DCDC-Wandler von der Stange gibt.
» Was es aber gibt, sind (Labor)Netzteile, welche auch eine externe
» Sollwertvorgabe erlauben.
Danke, super Idee
HCS 3602 USB Labornetzgerät, 1 - 32 V, 0 - 30 A, stabilisiert, 0-10V Steuerspannung
ist bestellt (und sogar lieferbar) |
PV Bastler
22.05.2022, 19:51
» » Den Umbau kaufmännisch betrachten - nein
» "Sparen, koste es was es wolle!"
Nein, ich will mein Leben nicht nur nach geiz ist geil ausrichten.
Nicht alles was ich mache muss einen Gewinn generieren.
Ein Hobby darf auch was kosten.
Überschlagsmäßig wird mir eine kWh 1 Euro kosten. |
xy
22.05.2022, 20:26
@ PV Bastler
» » » Den Umbau kaufmännisch betrachten - nein
» » "Sparen, koste es was es wolle!"
» Nein, ich will mein Leben nicht nur nach geiz ist geil ausrichten.
» Nicht alles was ich mache muss einen Gewinn generieren.
» Ein Hobby darf auch was kosten.
» Überschlagsmäßig wird mir eine kWh 1 Euro kosten.
Dann sei doch einfach sozial. |
Wohor
22.05.2022, 22:26
@ PV Bastler
» » » Da es keine Vergütung für die Netzeinspeisung gibt möchte ich solaren
» » » Überschuss speichern.
» » » Umsetzung:
» » » Strommessung AC und bei Überschuss (Einspeisung) dem Wechselrichter
» die
» » DC
» » » Eingangspannung für den WR reduzieren.
» » Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
» Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant
Welches wäre das, wie groß? |
PV Bastler
23.05.2022, 06:45
@ Wohor
» » » » Da es keine Vergütung für die Netzeinspeisung gibt möchte ich
» solaren
» » » » Überschuss speichern.
» » » » Umsetzung:
» » » » Strommessung AC und bei Überschuss (Einspeisung) dem Wechselrichter
» » die
» » » DC
» » » » Eingangspannung für den WR reduzieren.
» » » Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
» » Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant
» Welches wäre das, wie groß?
Jeder Einphasen-Wechselstromzähler mit S0 Impulsausgang ist geeignet.
Zweirichtungszähler mit Modbus geht auch aber unnötig, da ich den Bezug nicht erfassen will/muss.
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/56/sdm120-modbus-mid-1-phasen-zweirichtungs-wsz-fuer-hutschiene?c=106 |
Wohor
23.05.2022, 06:59
@ PV Bastler
» » » » Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
» » » Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant
» » Welches wäre das, wie groß?
» Jeder Einphasen-Wechselstromzähler mit S0 Impulsausgang ist geeignet.
Wie willst du mit einem 1-phasigen Zähler die Arbeitsrichtung eines Drehstromnetzes prüfen? |
PV Bastler
23.05.2022, 09:51
@ Wohor
» » » » » Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
» » » » Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant
» » » Welches wäre das, wie groß?
» » Jeder Einphasen-Wechselstromzähler mit S0 Impulsausgang ist geeignet.
» Wie willst du mit einem 1-phasigen Zähler die Arbeitsrichtung eines
» Drehstromnetzes prüfen
Die gibt's auch alle 3 phasig. Das Prinzip ist gleich. |
Wohor
23.05.2022, 15:57
@ PV Bastler
» » » » » » Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
» » » » » Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant
» » » » Welches wäre das, wie groß?
» » » Jeder Einphasen-Wechselstromzähler mit S0 Impulsausgang ist geeignet.
» » Wie willst du mit einem 1-phasigen Zähler die Arbeitsrichtung eines
» » Drehstromnetzes prüfen
» Die gibt's auch alle 3 phasig. Das Prinzip ist gleich.
Bei meiner kleinen PV ist es so, dass 500W produziert werden und 300W werden gebraucht - für Kühlgeräte, Router, Laser, Notebook und div. Standby-Verbraucher. Dann ist da noch der Kaffeevollautomat, der - leider viel zu oft - im Standbybetrieb das Wasser warm hält und etwa jede Minute für wenige Sekunden die 1100W Heizung aktiviert. Optimalerweise müsste nun eine Schaltung den Drehstromanschluss überwachen, ob Strom eingespeist oder entnommen wird. Bei Einspeisung müsste der Überschuß in Akkus umgeleitet werden, aber wenn die Heizung der Kaffeemaschine läuft, sollte die Ladung sofort abgebrochen werden und ggfls. bei wenig Sonnenschein müsste der Akku seine Energie ins Stromnetz einspeisen. Oder abends für das Licht. Aber auf keinen Fall sollte Strom aus dem Akku eingespeist werden, der nicht selbst verbraucht wird.
Sicher gibt es da ein Gerät, das das alles kann - wie heisst es, wo gibt es das und was kostet es? |
Offroad GTI
23.05.2022, 18:14
@ Wohor
» Sicher gibt es da ein Gerät, das das alles kann - wie heisst es,
Hybridwechselrichter.
» das und was kostet es?
Wohor
24.05.2022, 22:40
@ Offroad GTI
» » Sicher gibt es da ein Gerät, das das alles kann - wie heisst es,
» Hybridwechselrichter.
» » das und was kostet es?
Das wieder hört sich so an, als würde sich das zumindestens für mich nicht lohnen. Aktuell verschenke ich so um die 200kWh pro Jahr. |
