matzi682015
Aachen, 19.05.2022, 19:52 |
LED-Display (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, ich such nach sowas:
https://www.ebay.de/itm/154951331131
Es soll aber von 0V an losgehen können, oder mindestens 10V als unterste Spannung. Betriebsspannung 5V, 9V, 12V, und Messpannung eben 10VAC bis 300VAC.
Da ich bis jetzt nix passendes gefunden habe, dachte ich auch, es eben selber zu bauen mit einem ICL7107. Aber lieber wäre es mir ein fertiges Display zu besorgen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 20.05.2022, 19:59
@ bigdie
LED-Display |
» Wenn es auch LCD sein darf
» https://www.ebay.de/itm/272674819109?hash=item3f7caf8c25:g:ly0AAOSwsXFZHAaO
Hallo, danke danke! Eine gute Idee! Bei der Suche nach "LED display" auf eBay habe ich eben nur diese unpassenden Module gefunden, von 50VAC...500VAC und so. Aber dann habe ich "ICL7107" eingegeben, und fast direkt am Anfang auf der ersten Seite findet sich genau das was ich suche, sogar als kleiner Bausatz:
https://www.ebay.de/itm/324435392248
Da müßte ich nur einen Spannungsteiler und sowas wie einen Präzisionsgleichrichter oder so davorschalten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
20.05.2022, 12:26
@ matzi682015
LED-Display |
https://www.ebay.de/itm/272674819109?hash=item3f7caf8c25:g:ly0AAOSwsXFZHAaO |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.05.2022, 10:47
@ matzi682015
LED-Display |
Hallo Matze,
das Ganze ist etwas tricky. Problem: wenn die Messspannung mit der Versorgungsspannung des Messgeräts identisch ist, müssen ein paar Schaltungsmaßnahmen getroffen werden. Besonders problematisch ist es, wenn niedrige Spannungen bis auf Null herunter zu messen sein sollen.
Die einfachste Lösung ist die Verwendung einer galvanisch getrennten Hilfsspannung um das Instrument zu speisen. Ich habe das schon mit einem kleinen Trafo gelöst oder einer zusätzlichen Hilfswicklung auf dem Trafo (bei Ringkern geht das besonders leicht) und einer Stabilisierung einfacher Art.
Ansonsten könntest Du galv. getrennte Spannungswandler verwenden. Die gibts ja recht günstig bei den üblichen Verdächtigen.
Allerdings wäre natürlich bei alledem zu überlegen, ob DU nicht besser ein Instrument kaufst, das das bereits kann - kostet zwar mehr, ist aber unterm Strich einfacher zu handeln, weil Du Dir dann den ganzen Umbau sparst.
Hierzu hatte ich Sel auch schon ein paar Worte geschrieben.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253872&page=0&category=all&order=time
Ralf
» Hallo Gemeinde, ich such nach sowas:
» https://www.ebay.de/itm/154951331131
» Es soll aber von 0V an losgehen können, oder mindestens 10V als unterste
» Spannung. Betriebsspannung 5V, 9V, 12V, und Messpannung eben 10VAC bis
» 300VAC.
» Da ich bis jetzt nix passendes gefunden habe, dachte ich auch, es eben
» selber zu bauen mit einem ICL7107. Aber lieber wäre es mir ein fertiges
» Display zu besorgen. |
Strippenzieher
D-14806, 20.05.2022, 07:11 (editiert von Strippenzieher am 20.05.2022 um 07:16)
@ matzi682015
LED-Display |
Wenn ich mir das Angebot anschaue und weit runterscrolle, dann sehe ich rückseitig einen fetten C (C4?) (R in Reihe und R parallel zu C wird da auch noch sein). Unter dem C scheint eine Graetzgleichrichterbrücke (B1) zu sein und danach vermute ich einen U-Regler. Bis zum Gleichrichter wech damit und DC einspeisen. Potenzialtrennung beachten.
Bestimmt gibt's das auch fertig, musst etwas mehr löhnen. (Rührkuchen ohne Rosinen ist auch teurer als mit Rosinen ) |
bigdie
20.05.2022, 05:38
@ matzi682015
LED-Display |
» » » Hallo Gemeinde, ich such nach sowas:
» » » https://www.ebay.de/itm/154951331131
» » » Es soll aber von 0V an losgehen können, oder mindestens 10V als
» unterste
» » » Spannung. Betriebsspannung 5V, 9V, 12V, und Messpannung eben 10VAC bis
» » » 300VAC.
» » » Da ich bis jetzt nix passendes gefunden habe, dachte ich auch, es eben
» » » selber zu bauen mit einem ICL7107. Aber lieber wäre es mir ein
» fertiges
» » » Display zu besorgen.
» » Musst doch nur umbauen.
» Wie soll das gehen? Es hat nur 2 Anschlüsse, und es müssen mindestens 30V
» anliegen, weil die Meßspannung gleichzeitig die Versorgung ist.
Musst nur den Punkt finden, wo sich Versorgung und Messung trennt. In der Regel erkennt man den Spannungsteiler, weil da die Widerstände mitunter auch etwas größer sind und austauschbar gelötet |
matzi682015
Aachen, 19.05.2022, 22:21
LED-Display |
» » Es soll aber von 0V an losgehen können, oder mindestens 10V als unterste
» » 300VAC.
» » selber zu bauen mit einem ICL7107. Aber lieber wäre es mir ein fertiges
Wie soll das gehen? Es hat nur 2 Anschlüsse, und es müssen mindestens 30V anliegen, weil die Meßspannung gleichzeitig die Versorgung ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
19.05.2022, 20:31
@ matzi682015
LED-Display |
» 300VAC.
Musst doch nur umbauen. |
