POWERmodus
10.05.2022, 11:39 |
Wie rechnet dieser Energiezähler? (Elektronik) |
Tag zusammen!
Ich habe einen Energie-Zähler "Voltcraft Energy Check 3000" und frage mich, wie er die Kosten pro Stunde ermittelt. Theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Kosten anhand der tatsächlich verbrauchten Energie.
Es wird also geschaut, was tatsächlich über die Stunde verbraucht wird, und dies wird dann mit den Kostenpreisen die man vorher festgelegt hat (Kosten pro kWh) errechnet. Dies funktioniert natürlich nur, wenn man den Verbraucher auch 1 Stunde lang betrieben hat.
2. Kosten werden hochgerechnet.
In diesem Fall wird die verbrauchte Energie einfach hochgerechnet.Z.B. man verbraucht pro Minute 10W, so rechnet das Gerät dann 10W * 60 und errechnet somit die Energiekosten (die man vorher festgelegt hat, also Kosten pwo kWh).
Ich werde aus der Bedienungsanleitung nicht ganz schlau, nach welcher Methode nun die Kosten ermittelt werden. Vielleicht wird da ja jemand anderes schlau draus?
Die Bedienungsanleitung gibt es z.B. hier: https://www.manualslib.de/manual/8549/Voltcraft-Energy-Check-3000.html
Vielen Dank im Voraus! |
Steffen
11.05.2022, 00:25
@ simi7
Wie rechnet dieser Energiezähler? |
» » » Das gibt es nicht. Du meinst, eine Minute lang 10W, das sind dann 10
» » » Wattminuten oder 1/6 Wh (0,1667 kWh).
» » Es sind 0.0001667 kWh.
» » Gruß Steffen
» Hehe, noch nichts von freier Energie gehört?
Doch, deshalb legt man ja die Bauteile meist mit 10facher Sicherheit aus.
Und dann geht trotzdem was kaputt, weil die freie Energie schonmal den Faktor 1000 haben kann.
» Und überhaupt, sei nicht so pingelig, hat doch noch keiner gemerkt.
» In Mathe hätte ich wenigstens noch 'ne 3 bekommen, weil der Rechenweg
» richtig war und die Ziffernfolge.
Du bekommst in Mitarbeit ne 2+
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 10.05.2022, 18:52
@ bigdie
» Ist aber ziemlicher Schwachsinn, z.B. bei einem Kühlschrank oder?
Aber nur wenn drauf steht: Nur für Kühlschränke!
Ein Glühobst könnte man noch schneller messen. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.05.2022, 18:48
@ Steffen
» Gruß Steffen
In Mathe hätte ich wenigstens noch 'ne 3 bekommen, weil der Rechenweg richtig war und die Ziffernfolge. |
Steffen
10.05.2022, 15:04
@ simi7
Gruß Steffen |
bigdie
10.05.2022, 15:01
@ simi7
Ist aber ziemlicher Schwachsinn, z.B. bei einem Kühlschrank oder? |
simi7
D Südbrandenburg, 10.05.2022, 13:53
@ POWERmodus
» 2. Kosten werden hochgerechnet.
Logisch, sonst könnte er dir nach 2 Minuten keinen Stundenpreis anzeigen.
» Z.B. man verbraucht pro Minute 10W
Das gibt es nicht. Du meinst, eine Minute lang 10W, das sind dann 10 Wattminuten oder 1/6 Wh (0,1667 kWh).
» Ich werde aus der Bedienungsanleitung nicht ganz schlau, nach welcher
» Methode nun die Kosten ermittelt werden. Vielleicht wird da ja jemand
» anderes schlau draus?
Warum soll die BA das erklären. Viele Leute sind schon mit den Maßeinheiten überfordrt. |
MegaStatic
93133, 10.05.2022, 11:56
@ POWERmodus
es wird ein Integral gebildet (Leistung per Zeiteinheit) und aufsummiert . . .
hier wird das anschaulich erklärt:
https://www.elektrotechnik-fachbuch.de/e_grundlagen_kap_06_3v4.html |
