Markus2222
28.04.2022, 08:25 |
Suche lmr14203 lmr14206 (Elektronik) |
Hallo
Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc sot 23-6 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
Habe den bd9d101 aber der zappelt unter last |
Offroad GTI
28.04.2022, 09:08
@ Markus2222
Suche lmr14203 lmr14206 |
Ganz praktisch bei der Suche, nach allen möglichen Bauteilen:
https://octopart.com |
Markus2222
28.04.2022, 09:10
@ Offroad GTI
» Ganz praktisch bei der Suche, nach allen möglichen Bauteilen:
» https://octopart.com
Bis auf aliexpress nirgends zu kaufen . |
xy
28.04.2022, 09:14
@ Markus2222
» Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc sot 23-6
» 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
Und die Eingangsspannung? |
AufArbeit
28.04.2022, 09:56
@ Markus2222
Schwierig mit dem Eingangsspannungsbereich, da wird man die 1MHz nicht halten können:
LT3470 und MP2459 gibt es bei Mouser.
Vielleicht passen die ja trotzdem. |
Markus2222
28.04.2022, 10:18
» » Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc sot
» 23-6
» » 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
» Und die Eingangsspannung?
Von 4,5 bis min 30v |
Markus2222
28.04.2022, 10:21
@ AufArbeit
» 23-6
» Schwierig mit dem Eingangsspannungsbereich, da wird man die 1MHz nicht
» halten können:
» LT3470 und MP2459 gibt es bei Mouser.
» Vielleicht passen die ja trotzdem.
Ja den mp2459 hatte ich such schon in der auswahl.
Hab dann den bd9g101 genommen weil der beim buerklin erhältlich war . ( mouser min 60 euro)
Scheiss chip shortage |
xy
28.04.2022, 10:29
@ Markus2222
» » » Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc sot
» » 23-6
» » » 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
» » Und die Eingangsspannung?
» Von 4,5 bis min 30v
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809291613_BL-Shanghai-Belling-C91487_C91487.pdf |
Markus2222
28.04.2022, 10:40
» » » » Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc sot
» » » 23-6
» » » » 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
» » » Und die Eingangsspannung?
» » Von 4,5 bis min 30v
» https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809291613_BL-Shanghai-Belling-C91487_C91487.pd
Discountinued |
AufArbeit
28.04.2022, 10:41
@ Markus2222
» Hab dann den bd9g101 genommen weil der beim buerklin erhältlich war .
Der wird bei 30V nicht funktionieren, weil die min On-Time unterschritten wird.
» Scheiss chip shortage
Allerdings. Mittlerweile kauft unser Einkauf schon ohne besondere Prüfung den Markt leer. Nur um schneller zu sein als andere. Der Hinweis des Distri auf Lagerbestand und ein flüchtiger Blick der Entwicklung reicht aus. Plötzlich sind ein paar 100.000 EUR kein Problem mehr. Es hagelt Redesigns ohne Ende. |
xy
28.04.2022, 10:54
@ Markus2222
» » » » » Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc
» sot
» » » » 23-6
» » » » » 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
» » » » Und die Eingangsspannung?
» » » Von 4,5 bis min 30v
» Discountinued
Hättest ja gleich sagen können, dass es nicht nur um fünf Teile geht.
LCSC hat noch eine Menge auf Lager. |
Markus2222
28.04.2022, 12:07
@ AufArbeit
» » Hab dann den bd9g101 genommen weil der beim buerklin erhältlich war .
» Der wird bei 30V nicht funktionieren, weil die min On-Time unterschritten
» wird.
Jupp ab 22V geht es in discontinous mode weiter .... scheiss chip 6V min in ....
Csp wird empfohlen fur bessere lastregleung , ich hab genau das gegenteilige, bei blink led 5 mA blinkt die Vcc mit 0.05V
Ohne Csp sinds nur 1-2 mV
welcher aliexprss verkaufer verkauft gutes ware ? |
Markus2222
28.04.2022, 12:08
» » » » » » Suche 5 oder mehr von den chips , oder gute alternative , dcdc
» » sot
» » » » » 23-6
» » » » » » 3,3v 300-600 ma ab 1mhz ,
» » » » » Und die Eingangsspannung?
» » » » Von 4,5 bis min 30v
» » Discountinued
» Hättest ja gleich sagen können, dass es nicht nur um fünf Teile geht.
» LCSC hat noch eine Menge auf Lager.
ich nix finden BL 9641 gibts nicht |
xy
28.04.2022, 14:05
@ Markus2222
» » » Discountinued
» » Hättest ja gleich sagen können, dass es nicht nur um fünf Teile geht.
» » LCSC hat noch eine Menge auf Lager.
» ich nix finden BL 9641 gibts nicht
https://lcsc.com/product-detail/DC-DC-Converters_BL-Shanghai-Belling-C91487_C91487.html
Aber du kommst zu spät, jetzt sind alle verkauft. |
xy
28.04.2022, 14:47
@ Markus2222
» welcher aliexprss verkaufer verkauft gutes ware ?
Du kannst dich bei keinem darauf verlassen. |
Namaber
07.05.2022, 10:32
Konntest du ja schon was finden oder nicht? |
