Ingo
22.04.2022, 13:02 |
Generator für Windkraft (Bauelemente) |
Hallo Lieblingszielgruppe,
ich spiele mit dem verrückten Gedanken vielleicht mal mit Wind ein wenig Strom erzeugen zu können.
Der mechanische Aufbau eines Windrades ist dabei das kleinste Problem.
Man findet reichlich Hilfestellung dazu im Internet und ich weiß an welchem Ende man einen Schraubenzieher anfassen muss.
Ich stehe aber vor dem Problem einen passenden Generator zu kaufen oder zu bauen.
Ich stelle mit eine Spannung im Bereich von rund 40 - 50 Volt vor, bei einer Leistung von etwa 100 Watt vor.
Zwei Scheiben, eine mit Spulen und eine mit Magneten zu bauen ist dabei auch eher einfach, aber welche Magnete und Spulen brauche ich?
Gibt es etwas fertiges?
Kann ich evtl. einen Motor/Lichtmaschine missbrauchen? Eigentlich habe ich ja viel zu niedrige Drehzahlen um damit zu arbeiten.
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps für mich.
Danke.
Ingo |
bigdie
25.04.2022, 23:24
@ ingo
Generator für Windkraft |
» OK, also
» 1. Bei so derbe falschen technischen Daten taugt auch der Rest nichts.
» 2. Ich suche einen brauchbaren Generator, kein fertiges Gerät.
» Gruß Ingo
Woher weist du das? der Generator kann durchaus 800W liefern können ohne zu überhitzen. Der von Völkner schaltet bei Übertemperatur ab also wenn der Rotor mehr als die 300W liefert. |
Steffen
25.04.2022, 22:26
@ ingo
» OK, also
Verkaufsargumente.
Der wurde dir doch schon vorgeschlagen mit dem Nabenmotor.
Gruß Steffen |
Steffen
25.04.2022, 22:20
@ bigdie
Bei dem Chinamüll kann auch manchmal Faktor 1000 ansetzen. Da gibt es keine Regeln. Siehe Powerbanks usw. Das Ding von Völkner erweckt mehr Vertrauen.
Die 100W könnte das Teil wohl an ein paar Tagen im Jahr bringen. WS 6.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber theoretisch müsste das reversibel sein. Also nur für die reine Vorstellung, daß ein 800W-Motor einen Propeller mit 1m Durchmesser bei Nennlast antreibt....
Das sollte schon einen guten Luftdurchsatz haben.
Gruß Steffen |
ingo
25.04.2022, 21:59
@ bigdie
OK, also
Gruß Ingo |
bigdie
25.04.2022, 20:32
@ ingo
» » Warum? Das Ziel waren 100W . Ob da 850 dran stehen ist doch egal, wenn
» es
» » 100 liefert
» Ähm, nein.
» Gruß Ingo
Was nein. Am Anfang steht:
Ich traue den Chinesen auch nicht bei Leistungsangaben. Wenn ich einen Step Down Wandler brauche für 2 A, dann kaufe ich einen an dem 5 oder 10A steht. Der funktioniert dann zuverlässig.
Aber selbst bei einem deutschen Händler brauchst du keine 2000€ hin zu legen. Für 900€ bekommst du eine Windmühle, die bei 10m/s 100W liefert bei einem knappen Meter Rotordurchmesser. Max. Leistung 300W
https://www.voelkner.de/products/603654/Sunset-15540-WG-914i-Windgenerator-Leistung-bei-10m-s-100W-12V.html?offer=2f236365d6a8e4d9f87ec85c48f2db14 |
ingo
25.04.2022, 20:10
@ Offroad GTI
Professionelle Anlagen liegen so im Bereich von etwa 2000 Euro.
Da erwarte ich bei unter 150 Euro genau nichts.
Gruß Ingo |
ingo
25.04.2022, 20:08
@ bigdie
» Warum? Das Ziel waren 100W . Ob da 850 dran stehen ist doch egal, wenn es
» 100 liefert
Ähm, nein.
Gruß Ingo |
bigdie
25.04.2022, 14:27
@ ingo
» 800 Watt, bei 530mm Flügeln?
» Das ist einer der Gründe, warum ich die nicht kaufe.
» Gruß Ingo
Warum? Das Ziel waren 100W . Ob da 850 dran stehen ist doch egal, wenn es 100 liefert |
ingo
25.04.2022, 12:38
@ bigdie
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 25.04.2022, 08:38
» » » » Dann darf der aber nichts kosten, sonst lohnt das Ganze nicht, wenn
» » man
» » » für
» » » » 140€ ein fertiges Windrad bekommt
» » » » https://www.ebay.de/itm/284763273880?
» » » Die Dinger kenne ich. Da kann man sein Geld gleich zum Fenster raus
» » werfen.
» » Erzähl!
» Billigstes Recyclingthermoplast, nicht UV-Beständig. Und die angegebene
» Leistung wird nur kurz vor Selbstzerstörung erreicht.
Immerhin sind 6 Schablonen für Eigenbau-Flügel dabei.
Vielleicht sogar für welche mit Optimierungspotenzial. |
Offroad GTI
25.04.2022, 07:11
» Und die angegebene
Dieses Problem haben ja alle Windkraftanlagen, weshalb sie wohl im privaten Bereich bislang nicht wirklich interessant sind.
Bei 150€ erwartet hoffentlich auch niemand ein "Hai-End-Gerät" |
xy
25.04.2022, 01:52
@ Wohor
» man
» » für
» werfen.
» Erzähl!
Billigstes Recyclingthermoplast, nicht UV-Beständig. Und die angegebene Leistung wird nur kurz vor Selbstzerstörung erreicht. |
Wohor
24.04.2022, 22:38
» » Dann darf der aber nichts kosten, sonst lohnt das Ganze nicht, wenn man
» für
» Die Dinger kenne ich. Da kann man sein Geld gleich zum Fenster raus werfen.
Erzähl! |
xy
24.04.2022, 18:33
@ bigdie
» Dann darf der aber nichts kosten, sonst lohnt das Ganze nicht, wenn man für
Die Dinger kenne ich. Da kann man sein Geld gleich zum Fenster raus werfen. |
bigdie
24.04.2022, 18:21
» Nimm einen Radnabenmotor für Pedelecs, zumindest für den Anfang. Da kannst
» du dir dann ansehen wie die aufgebaut sind, und versuchen das für deine
» Anwendung zu optimieren.
Dann darf der aber nichts kosten, sonst lohnt das Ganze nicht, wenn man für 140€ ein fertiges Windrad bekommt
https://www.ebay.de/itm/284763273880? |
