Dieter Schläger
11.04.2022, 13:50 |
Diffusionsspannung bei Dioden (Elektronik) |
in der Schule habe ich gelernt, dass der Spannungsabfall bei Siliziumdioden so ca. 0,7 V beträgt. Bei Germaniumdioden oder Schottky-Dioden sei er geringer. Nun habe ich es mit (gebrauchten) Dioden zu tun, deren Durchlassspannung deutlich höher liegt. Streckenweise bis über 2 Volt. Da ich bei den meisten Dioden um die es hier geht werte zwischen 0,6 V und 0,8 V messe, gehe ich davon aus, dass meine Messschaltung und das Messgerät in Ordnung sind. Die Versorgungsspannung ist 30 V, der Vorwiderstand 1 Megohm, er Strom liegt also bei c. 30 mA. Die Dioden sind Größenordnungsmäßig vom Kaliber 1N400x und ähnliche Typen. Meine Frage lautet nun: Sind solche Durchlassspannungen möglich oder sind die Dioden kaputt? In Sperrrichtung scheinen alle in Ordnung zu sein. |
Dieter Schläger
11.04.2022, 19:25
@ Wohor
Diffusionsspannung bei Dioden |
» » Hallo,
» » in der Schule habe ich gelernt, dass der Spannungsabfall bei
» Siliziumdioden
» » so ca. 0,7 V beträgt.
» Schau die mal dieses Diagramm an.
» http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1121.html#npn
» Es zeigt die Durchlasskennlinie, allerdings mit logarithmischer
» Stromskala.
» Wichtig ist zu wissen, dass die Durchlassspannungen stark
» temperaturabhängig sind.
» Auf dieser Seite wird die Temperaturabhängigkeit genutzt.
» http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
Vielen dank, Ihr habt mir Sehr geholfen! |
Wohor
11.04.2022, 18:39
@ Dieter Schläger
» in der Schule habe ich gelernt, dass der Spannungsabfall bei Siliziumdioden
Es zeigt die Durchlasskennlinie, allerdings mit logarithmischer Stromskala.
Wichtig ist zu wissen, dass die Durchlassspannungen stark temperaturabhängig sind.
http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm |
xy
11.04.2022, 18:26
@ Dieter Schläger
» » » Eine BZX75C 2V1 ht 2,3V, Einige E 879 429 von SGS, für die ich kein
» » » Datenblatt finde haben Flussspannungen zwischen 1,1 und 1,8V. Die
» » meisten
» » » haben Glaskörper ohne Typenbezeichnungen.
» » Du hast da "Z-Dioden" für kleine Spannungen, das sind in Wahrheit
» mehrere
» » in Reihe geschaltete normale Dioden.
» Die müßte man ja dann in Vorwärtsrichtung betreiben. In Sperrrichtung sind
» dann ja mindestens 50V Durchbruchspannung zu erwarten.
So ist es. |
Dieter Schläger
11.04.2022, 18:06
» meisten
» Du hast da "Z-Dioden" für kleine Spannungen, das sind in Wahrheit mehrere
Die müßte man ja dann in Vorwärtsrichtung betreiben. In Sperrrichtung sind dann ja mindestens 50V Durchbruchspannung zu erwarten. |
xy
11.04.2022, 17:52
@ Dieter Schläger
» Datenblatt finde haben Flussspannungen zwischen 1,1 und 1,8V. Die meisten
Du hast da "Z-Dioden" für kleine Spannungen, das sind in Wahrheit mehrere in Reihe geschaltete normale Dioden. |
Dieter Schläger
11.04.2022, 17:37
» » der Strom liegt also bei c. 30 mA.
» » » µA! Und damit in einem untauglichen Bereich.
» » » Und Hochspannungsdioden haben durchaus Flussspannungen von mehreren
» » Volt,
» » » sogar über 20V.
» » Ja, kommt davon, wenn man unkonzentriert ist, weil einem die Tastatur
» » streiche spielt. Ein 1-Kiloöhmer ist der Vorwiderstand. Alle von mir
» » untersuchten Dioden sind bis max. 1000 V Sperrspannung geeignet.
» Dann nenne mal die Typennummern derer mit ungewöhnlich hoher Flussspannung.
Eine BZX75C 2V1 ht 2,3V, Einige E 879 429 von SGS, für die ich kein Datenblatt finde haben Flussspannungen zwischen 1,1 und 1,8V. Die meisten haben Glaskörper ohne Typenbezeichnungen. |
xy
11.04.2022, 17:13
@ Dieter Schläger
» Volt,
» » sogar über 20V.
Dann nenne mal die Typennummern derer mit ungewöhnlich hoher Flussspannung. |
Dieter Schläger
11.04.2022, 16:05
» Und Hochspannungsdioden haben durchaus Flussspannungen von mehreren Volt,
» sogar über 20V.
Ja, kommt davon, wenn man unkonzentriert ist, weil einem die Tastatur streiche spielt. Ein 1-Kiloöhmer ist der Vorwiderstand. Alle von mir untersuchten Dioden sind bis max. 1000 V Sperrspannung geeignet. |
oh hopperla, vertan! R = 1 kO
11.04.2022, 15:50
@ Gast
» » Die Versorgungsspannung ist 30 V, der Vorwiderstand 1 Megohm,
» » der Strom liegt also bei c. 30 mA. |
Gast
11.04.2022, 14:39
@ Gast
mir Vorsicht -> mit Vorsicht |
xy
11.04.2022, 14:38
@ Dieter Schläger
» er Strom liegt also bei c. 30 mA.
Und Hochspannungsdioden haben durchaus Flussspannungen von mehreren Volt, sogar über 20V. |
Gast
11.04.2022, 14:38
@ Dieter Schläger
Nö, nach Adam Ries und ohmschen Gesetz -> I=U:R -> 30V : 1000000 Ohm = 0,00003A = 0,03mA
Bei Dioden ist das ohmsche Gesetz, wegen der Nichtliniarität der Kennlinie, mir Vorsicht zu genießen |
