Ingo
15.03.2022, 13:08 |
Wechselrichter Photovoltaik (Elektronik) |
Hallo zusammen,
die üblichen Wechselrichter der sogenannten Balkonkraftwerke, speisen nur dann Strom ins Netz, wenn von dort auch tatsächlich eine Spannung anliegt.
Nur mal angenommen, ich habe zwei Wechselrichter auf der gleiche Phase habe und beide speisen Strom ein. Dann sollte ich doch die Netzspannung "abschalten" können und die Wechselrichter produzieren weiterhin Strom, oder?
Ja, ich weiß, die werden üblicherweise anders verschaltet.
Der Hintergrund liegt eher bei einer anderen Idee.
Wenn es so ist, wie oben beschrieben, dann sollte ich damit doch ein Inselsystem aufbauen können, welches ich sozusagen einmal mittels Netzspannung anstoßen kann, und dann läuft es, bis die Sonne untergeht.
Vielleicht liege ich ja auch völlig daneben, ist halt nur so ein Gedankenspiel.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Ingo |
Gast
16.03.2022, 13:25
@ Ingo
Wechselrichter Photovoltaik |
Die Impedanz wird auch überwacht. Die musst du auch simulieren . |
ingo
15.03.2022, 16:44
@ el-haber
Danke für die Infos.
Ich habe mir das schon gedacht, dass das so nicht funktioniert, Ihr habt das bestätigt.
Gruß Ingo |
el-haber
15.03.2022, 16:29
» » Wenn Du jetzt zwei Wechselrichter hast, versucht jeder sich auf die
» » Phase des anderen einzustellen, ein heiloses Chaos bricht aus.
» Ach wo, die merken beide, dass kein Netz da ist, und schalten sofort ab.
genau so ist es!
die Micro-Wechselrichter und auch die dicken Teile einer mehrere kW großen Anlage stellen den Nulldurchgang fest und halten dann mit Ihrer aktuellen Leistung im gleichtakt dazu.
Wenn die aktuelle Leistung gerade gering ist, dann kommt kein Strom raus.
Wenn kein Nulldurchgang festgestellt wird, dann kommt keine Strom raus (NA-Schutz)
Wenn die Leistung in den 3. Quadranten geht, (Überschußleistung mit Überspannung) - dann greift auch der NA-Schutz.
Einige haben versucht, einen Batterie-Sinus-Wechselrichter mit wenigen Watt als Taktgeber zu verwenden - das funktioniert auch nicht, da die aktuelle PV-Leistung da drin nicht vernichtet werden kann, wenn die Last zu klein ist. Der Microwechselrichter geht in den NA-Schutz.
(Oder der Batterie-WR schießt wegen Überspannung durch)
Eine Methode könnte wirksam sein - einen Drehstromgenerator mit Schwungmasse und einigen kW Leistung als Stabilisierung einsetzen.
Der kann überschwingende Leistung aufnehmen und auch wieder abgeben - als Momentenreserve mit Drehzahlüberwachung. (48,5Hz - 51,5Hz)
cu
St |
xy
15.03.2022, 13:54
@ Mikee
Ach wo, die merken beide, dass kein Netz da ist, und schalten sofort ab. |
Mikee
15.03.2022, 13:46
@ Ingo
Hallo!
Ein Wechselrichter muss seine Ausgangsspannung synchron zur
Phase der Netzspannung zur Verfügung stellen. Nur dann kann er
Leistung abgeben, ansonsten würde auch mal gegen die Netzspannung
arbeiten und Leistung aufnehmen.
Mikee |
Altgeselle
15.03.2022, 13:22
@ Ingo
deine Idee setzt voraus, dass auf deiner Insel immer genau so viel "Strom verbraucht" wird,
wie die Wechselrichter liefern.
Altgeselle |
