Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 13:42 |
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik) |
weiss jemand, wie der Ausgang des AGR-Ventils arbeitet und angeschlossen wird? Die 2 Motoranschlüsse waren leicht zu identifizieren, aber die 3 verbliebenen Anschlüsse interessieren mich. Ein Poti ist es jedenfalls nicht. |
matzi682015
Aachen, 22.03.2022, 23:32
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto |
» » » OPEL baut seit Jahrzehnten keine Motorräder mehr. Und die, die sie
» » früher
» » » gebaut haben, hatten kein AGR-Ventil von Dellorto.
» » Dann lies Dir bitte Deine "Überschrift" nochmals genau durch,
» » oder einfach vom Anfang alles hin u. lass Dir bitte nicht alles aus der
» » Nase ziehen!
» Erzähl doch keinen Unsinn, es stand von Anfang an alles nötige da. Du hast
» nur keine Ahnung davon, kannst aber deine Finger nicht still halten.
Endlich kriegt der mal Gegenwind hier von geneigterer Seite!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.03.2022, 23:30
» » » » Dellorto ist doch ein Vergaserhersteller aus dem Napoloniland,
» » » » man würde sich vielleicht leichter tun, beim danach suchen, wenn man
» » » » angibt,
» » » » von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich
» » Verwendung
» » » » findet?
» » » » Immer diese Geheimniskrämerei von einem Motorradtandler!
» » » Immer diese Kommentare von Ahnungslosen!
» » Hallo xy!
» » Warum sagst Du es dem TE dann nicht?
» Blamier dich ruhig weiter...
Hihi! Der blamiert sich immer!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
13.03.2022, 15:39
@ simi7
» » Der Anschluss hat +5V, Masse und Ausgang und am Ausgang gibt es eine
» » Spannung von 0,84V, wenn der Schieber eingefahren ist und 4,4V bei
» offenem
» » AGR-Ventil.
» » Das verhält sich also tatsächlich wie ein Poti. Nur halt ein
» elektronisches
» » Poti, bei dem man mit dem Ohmmeter nichts erreicht. Der Motor selbst
» fährt
» » den Betätigungsstift aus, wenn er an etwa 4V liegt, bei ca. 3,5V ist er
» » etwa halb ausgefahren und zieht 1,5 bis 2A. Im Fahrzeug wird er
» vermutlich
» » mit 12V PWM angesteuert. Einfahren geht mit Federkraft, sodass bei
» » Stromausfall das Ventil immer geschlossen ist.
» Und warum schreibst du die ganze Zeit den Quatsch von einem "Motor"?
» » sind die Motoranschlüsse. +/- je nach gewünschter Drehrichtung
» AGRs mit Magnet habe ich etliche gefunden, habs aber dann aufgegeben.
» Ich dachte hier schreiben Fachleute...
Wenn man den Motorteil vom Ventilteil trennt, merkt man ziemlich schnell, dass da tatsächlich ein Getriebemotor eine Spindel antreibt. Die Gewindespindel kann auch ganz ausgefahren und entnommen werden. Durch Umpolen des Motors wird sie dann wieder eingezogen. In dem Ventilteil sitzt eine starke Feder, die die Spindel im stromlosen Zustand hineindrückt.
xy
13.03.2022, 15:00
@ simi7
Fällt doch auch unter Motor. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.03.2022, 14:53 (editiert von simi7 am 13.03.2022 um 14:55)
@ Wolfgang Horejsi
» Spannung von 0,84V, wenn der Schieber eingefahren ist und 4,4V bei offenem
» AGR-Ventil.
» Das verhält sich also tatsächlich wie ein Poti. Nur halt ein elektronisches
» Poti, bei dem man mit dem Ohmmeter nichts erreicht. Der Motor selbst fährt
» etwa halb ausgefahren und zieht 1,5 bis 2A. Im Fahrzeug wird er vermutlich
Ich dachte hier schreiben Fachleute... |
simi7
D Südbrandenburg, 13.03.2022, 14:47
» » Ach so, das "Motorrad" ist ein Astra J Diesel 2l, 185PS.
» *Ich* wusste das.
» Der Schaltplanauszug ist ja aus genau diesem Fahrzeug.
Und *ich* schrieb deshalb, frag im Opel Forum. |
xy
13.03.2022, 14:39
@ DIY-Basler
» früher
» Nase ziehen!
Erzähl doch keinen Unsinn, es stand von Anfang an alles nötige da. Du hast nur keine Ahnung davon, kannst aber deine Finger nicht still halten. |
DIY-Basler
13.03.2022, 13:43
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » » Dellorto ist doch ein Vergaserhersteller aus dem Napoloniland,
» » » » » » man würde sich vielleicht leichter tun, beim danach suchen, wenn
» » man
» » » » » » angibt,
» » » » » » von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich
» » » » Verwendung
» » » » » » findet?
» » » » » » Immer diese Geheimniskrämerei von einem Motorradtandler!
» » » » » Immer diese Kommentare von Ahnungslosen!
» » » » Hallo xy!
» » » » Warum sagst Du es dem TE dann nicht?
» » » Blamier dich ruhig weiter...
» » Warum ich, Du hast als Mod. tw. keine Ahnung,
» » was Dellorto in u. für die Motorrad-Branche herstellt.
» OPEL baut seit Jahrzehnten keine Motorräder mehr. Und die, die sie früher
oder einfach vom Anfang alles hin u. lass Dir bitte nicht alles aus der Nase ziehen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
13.03.2022, 13:36
@ DIY-Basler
» man
» » » » » angibt,
» » » Verwendung
» » » » » findet?
» » » Hallo xy!
OPEL baut seit Jahrzehnten keine Motorräder mehr. Und die, die sie früher gebaut haben, hatten kein AGR-Ventil von Dellorto. |
xy
13.03.2022, 13:14
@ DIY-Basler
» » » » » » » » » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » » » » » » » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben
» » i.d.R.
» » » » » keine
» » » » » » » » Ahnung
» » » » » » » » » von Elektronik.
» » » » » » » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die
» » Pins
» » » in
» » » » » dem
» » » » » » » » Stecker numeriert sind.
» » » » » » » Hallo!
» » » » » » » Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
» » » » » » Bei mir sitzen oben die beiden Motoranschlüsse und unten sollte
» » dann
» » » » der
» » » » » » Sensor mit seinen 3 Anschlüssen sein. Damit passen beide
» » Abbildungen
» » » » » nicht.
» man
» » » » » angibt,
» » » Verwendung
» » » » » findet?
» » » Hallo xy!
Spinner. |
DIY-Basler
13.03.2022, 12:29
» i.d.R.
» » » » keine
» Pins
» » in
» » » » dem
» » » » » » Hallo!
» dann
» » » der
» Abbildungen
» » » » nicht.
» » » » angibt,
» » Verwendung
» » » » findet?
» » Hallo xy!
was Dellorto in u. für die Motorrad-Branche herstellt. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
13.03.2022, 12:25
@ DIY-Basler
» » » » » » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R.
» » » keine
» » » » » » Ahnung
» » » » » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins
» in
» » » dem
» » » » » Hallo!
» » » » Bei mir sitzen oben die beiden Motoranschlüsse und unten sollte dann
» » der
» » » » Sensor mit seinen 3 Anschlüssen sein. Damit passen beide Abbildungen
» » » nicht.
» » » angibt,
» Verwendung
» » » findet?
» Hallo xy!
Blamier dich ruhig weiter... |
xy
13.03.2022, 12:21
@ Wolfgang Horejsi
*Ich* wusste das.
Der Schaltplanauszug ist ja aus genau diesem Fahrzeug. |
Wolfgang Horejsi
13.03.2022, 12:17 (editiert von Wolfgang Horejsi am 13.03.2022 um 15:15)
» » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R. keine
» » Ahnung
» » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in dem
» Du hast das zugehörige Fahrzeug nicht?
Doch natürlich, hatte nur keine Lust unter der Motorhaube zwischen Motor und Spritzwand herumzukriechen.
Aber du hattest natürlich recht und zwar doppelt. Zum "Motorrad" Gehen und Messen war die unausgesprochene, aber beste Idee...
Der Anschluss hat +5V, Masse und Ausgang und am Ausgang gibt es eine Spannung von 0,84V, wenn der Schieber eingefahren ist und 4,4V bei offenem AGR-Ventil.
Das verhält sich also tatsächlich wie ein Poti. Nur halt ein elektronisches Poti, bei dem man mit dem Ohmmeter nichts erreicht. Der Motor selbst fährt den Betätigungsstift aus, wenn er an etwa 4V liegt, bei ca. 3,5V ist er etwa halb ausgefahren und zieht 1,5 bis 2A. Im Fahrzeug wird er vermutlich mit 12V PWM angesteuert. Einfahren geht mit Federkraft, sodass bei Stromausfall das Ventil immer geschlossen ist.
Ach so, das "Motorrad" ist ein Astra J Diesel 2l, 165PS.
Dann gibt es noch die Pinbelegung, falls ein Mitleser das irgendwann braucht. Aber bitte Vorsicht, es scheint viele Varianten des Steckers zu geben. Also ohne Gewähr.
DIY-Basler
13.03.2022, 10:00
» » keine
» » » » » Ahnung
» » » » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in
» » dem
» » » » Hallo!
» der
» » nicht.
» » angibt,
» » von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich Verwendung
» » findet?
Hallo xy!
Warum sagst Du es dem TE dann nicht? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
