Sel
Radebeul, 12.02.2022, 18:28 |
Wer ist dieses Poti? (Elektronik) |
Bitte um persönliche Daten, entgegen jedem Dataenschutz. Ob linear, ob logaritmische Teilung, Widerstandswert ist klar.
Ich möchte dem Poti aber auch die Gebeine gegen andere Werte umsetzen, also die Potis gegen andere passende wechseln.
Geht das?
LG Sel |
Sel
Radebeul, 15.02.2022, 10:55 (editiert von Sel am 15.02.2022 um 11:10)
@ cmyk61
Wer ist dieses Poti? |
» keine Ahnung wie man zu diesen Potis kommt, und zu welchem Preis. Aber
» anscheinend kann man sein Wunschpoti bei diesem Unternehmen konfigurieren.
Ach Ralf, für dich stell ich es bei 1-2-3-meins rein, Startpreis der Auktion 500 Euro, will ja nicht übertreiben Mein kleiner gelber Freund frickelt dir sicher eins zusammen
Nee, bei Ali gibts sicher NF-Bausteine, wo sowas zu finden ist. Ist nur blöd auszulöten, zweiseitig, viele Beinchen ...
Mit einer Entlötpumpe, welche saugt, da klappt das leicht. Habe bei Reichelt (Art.Nr.: VEL VTDESOL3) was für knapp 12 Euro gefunden. Wenn du die nicht im Dauereinsatz hast und der übermäßigen Hitze (muß mal rechnen) einen C oder R spendierst, dann ist die richtig gut.
LG Sel |
bigdie
14.02.2022, 18:49
@ Sel
» Das Poti direkt am Motor (29 Ohm) ist wofür? Zur Erkennung des Drehwinkels
» wohl nicht, denn dann wäre der Widerstand sicher höher. Aber das ist ja
» egal, möglich wärs. Wir hätten also 2x 5 kOhm log + 1x 50 kOhm log + 1x 29
» Ohm lin.
Evtl hing da mal eine kleine Glühlampe dran, die dir angezeigt hat, wie laut du gestellt hast |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.02.2022, 00:03
@ Mikee
https://www.potentiometers.com/select_custom.cfm
keine Ahnung wie man zu diesen Potis kommt, und zu welchem Preis. Aber anscheinend kann man sein Wunschpoti bei diesem Unternehmen konfigurieren.
Ralf
» » ich erinnere mich - in grauer Vorzeit, so um die 70er/80er Jahre, gab es
» » einen Potihersteller (Preh, Radiohm?), der Potibausätze anbot. Da konnte
» » man sich sein Poti nach Belieben zusammensetzen. Das war echt der
» Knüller.
» » Damals für mich nicht wichtig und wahrscheinlich zu teuer. Aber das wäre
» » gefühlt ne Marktlücke.
» Hallo Ralf,
» Stimmt!
» Habe selbst gerade erst vor ca. 14 Tagen ein Poti aus vers.
» zusammengebaut.
» 1x 25k log + 1x 10k lin als Stereopoti.
» Mikee |
Mikee
13.02.2022, 15:33
@ cmyk61
» man sich sein Poti nach Belieben zusammensetzen. Das war echt der Knüller.
Hallo Ralf,
Stimmt!
Habe selbst gerade erst vor ca. 14 Tagen ein Poti aus vers. zusammengebaut.
Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.02.2022, 12:16
@ Sel
ich erinnere mich - in grauer Vorzeit, so um die 70er/80er Jahre, gab es einen Potihersteller (Preh, Radiohm?), der Potibausätze anbot. Da konnte man sich sein Poti nach Belieben zusammensetzen. Das war echt der Knüller. Damals für mich nicht wichtig und wahrscheinlich zu teuer. Aber das wäre gefühlt ne Marktlücke.
Ralf
» Bitte um persönliche Daten, entgegen jedem Dataenschutz. Ob linear, ob
» logaritmische Teilung, Widerstandswert ist klar.
» Ich möchte dem Poti aber auch die Gebeine gegen andere Werte umsetzen, also
» die Potis gegen andere passende wechseln.
» Geht das?
» LG Sel |
Mikee
13.02.2022, 10:56
@ Hallo sel,
Hallo Sel,
sorry, in die falsche Zeile gerutscht.
Wenn es ein Audiopoti ist, dann sind die 29 Ohm so etwas wie ein Fader,
z.B. im Auto vorn/hinten oder rechts/links..
Ich habe ein solches Poti aus einem Autoradio ausgebaut, 2x 25Ohm mit
Mittelstellung. Also insgesamt 50 Ohm. Drehwinkel ist auch nur 180°.
Das kommt dann HINTER die Endstufe, obwohl es nur eine Kohleschleifbahn
hat. Meins hat immerhin einen Keramikträger, trotzdem dürfte die Belastbarkeit
kaum höher als 1W sein.
Keine Ahnung, wer so etwas so konstruiert. Technisch gesehen ist es völliger Blödsinn.
Das Poti zur Achse hin sieht aus wie eines der Fa. Alpha.
Mikee |
Hallo sel,
13.02.2022, 10:50
@ Sel
» Ohm lin.
» Ich gugg mal wegen Demontage.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 13.02.2022, 09:45 (editiert von Sel am 13.02.2022 um 09:55)
@ Hartwig
Das Poti direkt am Motor (29 Ohm) ist wofür? Zur Erkennung des Drehwinkels wohl nicht, denn dann wäre der Widerstand sicher höher. Aber das ist ja egal, möglich wärs. Wir hätten also 2x 5 kOhm log + 1x 50 kOhm log + 1x 29 Ohm lin.
LG Sel |
12.02.2022, 20:02
@ Sel
"B" hinter dem Widerstandswert bedeutet bei audio-Potis, dass sie eine Log-Kennlinie haben. Das sind ja 2 Doppelpotis, das rechte Poti offenbar noch mit Anzapfung für gehörrichtige Einstellung.
» Geht das?
Warum nicht - ist wohl eine Frage der Mechanik und der korrekten Einstellung der Anschläge.
Grüsse
» LG Sel |
