absolute beginner(R)
09.02.2022,
22:39
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
:waving: ;-) Hallo zusammen !
Wie schon im Betreff beschrieben die Aufgabe ....
...Hätte da schon 2 Lösungen gefunden ( ohne µC !!! ) und wenn möglich einfach zu realisieren
Wer möchte darf sich gerne mal darüber Gedanken machen und sie hier kund tun . :-)
Danke im voraus !!!
03.03.2022,
16:04
@ Steffen
Schönen Tag Dir !
» Es ging mir die ganze Zeit um den Basis- Kollektorstrom, der vom 4028 in
» den 4017 fließt.
» Deshalb sollten Dioden an die Ausgänge des 4017.
» Ein Widerstand an der Basis könnte den Strom allerdings auch begrenzen.
» Gruß Steffen
Damit hast Du allerdings vollkommen recht ! Das habe ich nicht bedacht :-( .....das gibt einen Schlurzkuss ! .....wenn auch nicht lange....macht offenbar deshalb nichts .
Aber wie schon gesagt gefällt mir Dein Vorschlag mit dem 4063 sehr gut, weil es das Ganze dann auch noch wirklich vereinfacht wegen den nicht notwendigen UND Gattern !
Vielen Dank für Deine Mitarbeit Steffen !!!
Gruß Markus
Steffen
03.03.2022,
10:41
@ absolute beginner
» » Spart zumindest Die Transistorbatterie (die meiner Meinung nach noch 10
» » Dioden braucht)
» und vermutlich einige Leitungen.
» die Dioden sind ja für diesen Fall in der Basis - Emitterstrecke der
» Transistoren .
Es ging mir die ganze Zeit um den Basis- Kollektorstrom, der vom 4028 in den 4017 fließt.
Gruß Steffen
02.03.2022,
22:43
@ Steffen
Hallo !
» » ....es is ja nicht viel....
» Kann man auch als Kurzschluss betrachten.
Nicht ganz da ja die LED und ein Widerstand dazwischen liegt !
» Der Gedanke war, statt des 4017, einen BCD- Zähler zu nehmen. Dann den 4028
» gegen den Vergleicher zu tauschen, und mit diesem den Oszillator zu
» stoppen.
Das ist ein guter Ansatz ! habe leider noch nie mit einem 4063 gearbeitet ....
Werde mir den mal näher ansehen ...
» Dioden braucht)
die Dioden sind ja für diesen Fall in der Basis - Emitterstrecke der Transistoren .
Beste Grüße ;-)
Steffen
27.02.2022,
23:40
@ absolute beginner
» » Ebenso die Transistoren, durch diese können Ströme in die Ausgänge des
» 4017
» » fließen...
» Da muss man sich keine Sorgen machen....denn Strom fliesst nunmal in den
» Ausgang hinein wenn der Ausgang positives Potenzial hat ( Elektronen
» fliessen von minus nach plus ) ;-)
Physikalische Stromrichtung ist bekannt.
» » Vereinfachen könntest du es vielleicht, wenn du nur mit BCD arbeitest,
» sieh
» » dir mal z.B. den CD4063 als 4Bit- Vergleicher an.
» » Gruß Steffen
» CD4063 als 4Bit- Vergleicher .... ja womit soll ich vergleichen ? habe nur
» einen BCD Code und wie schon erwähnt muss ich damit den 4026 ansteuern
» können, weil eben diese schon verbaut sind wo das zum Einsatz kommt .
Der Gedanke war, statt des 4017, einen BCD- Zähler zu nehmen. Dann den 4028 gegen den Vergleicher zu tauschen, und mit diesem den Oszillator zu stoppen.
Spart zumindest Die Transistorbatterie (die meiner Meinung nach noch 10 Dioden braucht) und vermutlich einige Leitungen.
Gruß Steffen
27.02.2022,
16:04
@ Steffen
» Ebenso die Transistoren, durch diese können Ströme in die Ausgänge des 4017
» fließen...
Da muss man sich keine Sorgen machen....denn Strom fliesst nunmal in den Ausgang hinein wenn der Ausgang positives Potenzial hat ( Elektronen fliessen von minus nach plus ) ;-)
» Vereinfachen könntest du es vielleicht, wenn du nur mit BCD arbeitest, sieh
» Gruß Steffen
CD4063 als 4Bit- Vergleicher .... ja womit soll ich vergleichen ? habe nur einen BCD Code und wie schon erwähnt muss ich damit den 4026 ansteuern können, weil eben diese schon verbaut sind wo das zum Einsatz kommt .
Beste Grüsse
Steffen
22.02.2022,
12:40
@ absolute beginner
» » » Gestartet wird wohl über die Betriebsspannung, da der Oszillator
» » » selbstständig läuft.
» Nachtrag: gestartet wird nicht über die Betriebsspannung, sondern über
» das Anlegen eines BCD Codes an den Schaltern S1 - S4
Find ich trotzdem merkwürdig...:-)
Ebenso die Transistoren, durch diese können Ströme in die Ausgänge des 4017 fließen...
Gut, wenns funktioniert, ok.
Vereinfachen könntest du es vielleicht, wenn du nur mit BCD arbeitest, sieh dir mal z.B. den CD4063 als 4Bit- Vergleicher an.
Gruß Steffen
21.02.2022,
22:50
@ absolute beginner
Nachtrag: gestartet wird nicht über die Betriebsspannung, sondern über das Anlegen eines BCD Codes an den Schaltern S1 - S4
lG
21.02.2022,
22:47
@ Steffen
» Fragwürdig ist nur die Ansteuerung von Pin 13 des 4017.
» Der bekommt ja keinen vernünftigen 'low'-Pegel.
» Könnte nach Neustart problematisch werden.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen !
Der Osz. ( LM 358 ) hängt natürlich an der Betriebsspannung ( PIn 4 - / Pin 8 + ) hier nicht eingezeichnet ! war mir garnicht aufgefallen...Danke !
Dem Pin 13 ( Enable ) des 4017 hatte ich anfangs auch einen 56 k Widerstand nach Masse gespendet.....ist aber nicht notwendig da offensichtlich über die LED genug negatives Potenzial auf den Pin 13 kommen ....
es funktioniert ja auch so
es geht mir eigentlich darum, ob das ganze auch noch einfacher realisiert werden könnte...
lG
Steffen
21.02.2022,
20:39
@ absolute beginner
» » » Grössere Auflösung ?
» » Auf jeden Fall.
» Gerne.... ich hoffe das ist besser
» Weiß nicht wie ich das bei 250kB besser bekomme....
» lG
Gestartet wird wohl über die Betriebsspannung, da der Oszillator selbstständig läuft.
Gruß Steffen
21.02.2022,
11:08
@ matzi682015
» Gibt es denn bei diesem Programm nicht sowas wie bei EAGLE, Datei
» extrahieren, das sheet?
Hallo !
Leider nur als Bilddateien....
...aber bin jetzt darauf gekommen, daß sich die *.svg Datei dazu am Besten eignet...die kannst Du mit Google Chrome öffnen und ist schön klein und trotzdem scharf weil Vektorgrafik !
Hier anbei...
lG
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220221110835.svg
bigdie(R)
21.02.2022,
06:48
» » Hier bitte .....
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220219220600.spl7
Hast bestimmt nicht das letzte Update von SPlan 7 bei mir geht es zu öffnen sowohl mit Splan 7 als auch mit Span 8 und wer das Programm nicht kaufen möchte, gibt auch einen kostenlosen Viewer
https://www.electronic-software-shop.com/support/kostenlose-datei-viewer/
matzi682015(R)
Aachen,
21.02.2022,
01:21
@ Lupus
Gibt es denn bei diesem Programm nicht sowas wie bei EAGLE, Datei extrahieren, das sheet?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
20.02.2022,
11:25
@ Lupus
Wenn man das Bild herunter lädt und mit IrfanView betrachtet kann man alles erkennen. Einzig der 4026 macht bisschen Probleme weil die Pin-Nummern und Namen bisschen klein geraten sind.
Problem bei dem Schaltplan ist eher, dass die Bauteile gefühlte Kilometer auseinander liegen und versucht wird das Zeugs zwanghaft zwischen Plus (oben) und Minus (unten) anzuordnen.
Der Ollanner
Lupus
20.02.2022,
11:10
(editiert von Lupus
am 20.02.2022 um 11:10)
@ absolute beginner
» Ja aber wenn man die Datei am PC abspeichert und sie dann noch zoomt sieht
» man doch alles wenn auch leicht unscharf aber doch gut leserlich
» Zumindest sehe ich das so....
» lG
Je größer die Darstellung, umso unschärfer wird es, was keine Freude für die Augen ist.
Ideal wäre einen komplett neuen Schaltplan zu erstellen, wo Bauteile und deren Bezeichnungen/Beschriftungen deutlich zu erkennen sind.
Macht man ja auch für sich selber .......
20.02.2022,
10:55
@ Lupus
» Schade!
» Auch hier nichts zu erkennen von den Schriftzeichen.
Ja aber wenn man die Datei am PC abspeichert und sie dann noch zoomt sieht man doch alles wenn auch leicht unscharf aber doch gut leserlich
lG
