Technik87
09.02.2022, 11:28 |
Astabile Kippstufe (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich möchte 4 LEDs (jeweils zwei im Wechsel) blinken lassen und gleichzeitig einen 3V Motor laufen lassen. Für die LEDs nutze ich’s eine Astabile Kippstufe (9Volt Batterie Spannungsversorgung), welche problemlos funktioniert. Wenn ich nun den Motor parallel zur Kippstufe schalte, läuft der Motor, aber die LEDs blinken nicht mehr richtig (flackern oder sind ganz aus). Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Grüße |
matzi682015
Aachen, 11.02.2022, 00:55 (editiert von matzi682015 am 11.02.2022 um 01:00)
@ Technik87
Astabile Kippstufe |
» » » Hier jetzt noch der Schaltplan.
Mein Eindruck ist, daß Du eine Eierlegende (Eier legen, nicht Legende) Wollmilchsau suchst. So ein Cirkus hier um dieses kleine Anliegen. Natürlich hat Hartwig oder wer auch immer hier geschrieben, daß es doch am einfachsten wäre, einen Vorwiderstand zu nehmen, der hat halt nunmal Verlustleistung. 100% verlustarm gibt es nicht. Und was den Innenwiderstand des 9V-Blocks angeht, wurde auch hinreichend besprochen. Ein Dreierpack aus 3 Mignon ist vom Gewicht her das doppelte des 9V-Blocks, das dürfte zu meistern sein und macht den Kohl jetzt nicht fett. Oder Du nimmst eben einen Motor, der mit 4,5V läuft. Oder einen der mit 3V läuft und die 1,5V läßte an einem kleinen Vorwiderstand abfallen. Oder läßt den 3V-Motor eben an 4,5V laufen, wenn es nur 5 min. Betriebszeit hat. Dann wieder ein bischen abkühlen lassen, etc. usw. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
10.02.2022, 23:44 (editiert von Hartwig am 10.02.2022 um 23:45)
@ simi7
» und das alles soll fahren - evtl. sogar auf Teppich. Das heißt
» » da werden so an die 100g mit bewegt - zusätzlich der Rollwiderstand.
» Nach
» » meiner Schätzung ist da ein 9V Block total überfordert....
» Lesen!!
dem Text war nicht mehr zu entnehmen!
» Da steht nix von Rollen. Da sind Zahnbürstenköpfe als Vibrationsfortbeweger
ok, das war das Stichwort, das macht dann mehr Sinn
» drunter. Kennst du nicht solche kleinen Mindinger?
nö, nie gesehen... aus dem Alter bin ich anscheinen raus (oder bin ich da noch nicht angekommen?) - weiss nicht.
daher also danke für die Aufklärung! |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2022, 20:18
@ Hartwig
» da werden so an die 100g mit bewegt - zusätzlich der Rollwiderstand. Nach
Lesen!!
Da steht nix von Rollen. Da sind Zahnbürstenköpfe als Vibrationsfortbeweger drunter. Kennst du nicht solche kleinen Mindinger? |
matzi682015
Aachen, 10.02.2022, 18:59
@ Technik87
» Anwendung: Die LEDs sollen blinken.
» Der Motor soll einen Flummi (Minigummiball) in Rotation bzw. zum Schwingen
» bringen. Dieser dient als Schwungmaße, der eine kleine Holzplatte 50mm x
» 50 mm x 3 mm mit Zahnbürstenköpfe unten dran bewegen soll. Das ganze soll
» ein kleines Spielzeug werden, welches willkürlich durch die Wohnung fährt
» und gleichzeitig blinkt.
» Grüße
hihi, lustig -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
09.02.2022, 23:53
@ Technik87
» Hallo Leute,
» ich möchte 4 LEDs (jeweils zwei im Wechsel) blinken lassen und gleichzeitig
» einen 3V Motor laufen lassen. Für die LEDs nutze ich’s eine Astabile
» Kippstufe (9Volt Batterie Spannungsversorgung), welche problemlos
» funktioniert. Wenn ich nun den Motor parallel zur Kippstufe schalte, läuft
» der Motor, aber die LEDs blinken nicht mehr richtig (flackern oder sind
» ganz aus). Kann mir hier jemand weiterhelfen.
» Vielen Dank schon im Voraus.
» Grüße
Miss doch mal die Spannung am 9VBlock, wenn der Motor läuft.
Gruß Steffen |
Steffen
09.02.2022, 23:44
@ Gast
» » » Was macht ein Motor im Leerlauf für einen Sinn?
» » Er läuft als Vibrationsmotor
» Dann setzt er Leistung um, kein Leerlauf.
Mußt du mir nicht erklären.
Nochmal: Ich bin davon ausgegangangen, daß der Motor sich wie gewünscht dreht.
Die Stromaufnahme kann sich ja um 50mA bewegen, interessiert mich doch nicht.
Gruß Steffen |
09.02.2022, 23:43
@ Steffen
Im Link ist der Motor mit 0,5 - 30V angegeben, max. 1A. Der TE schrieb, dass der Motor an der Batterie zwar lief, aber die LEDs nicht blinkten. Ich gehe davon aus, dass der Motor so viel Strom gezogen hat, dass sich der Ri der Batterie bemerkbar machte und die Versorgungsspannung in der Gegend der Durchlassspannung der LEDs bewegte. Der Motor (wohl ohne Last) hatte ja noch reichlich Spannung.
Jetzt ist da von einem Ball die Rede (die Dinger, die er wohl meint, sind massiv, wiegen wohl so 30-50g geschätzt), dann kommen noch Batterie und Motor dazu, und das alles soll fahren - evtl. sogar auf Teppich. Das heißt da werden so an die 100g mit bewegt - zusätzlich der Rollwiderstand. Nach meiner Schätzung ist da ein 9V Block total überfordert.... |
Gast
09.02.2022, 22:48
@ Steffen
Dann setzt er Leistung um, kein Leerlauf. |
Steffen
09.02.2022, 22:27
@ Gast
» » Bin davon ausgegangen, daß der Motor bereits 'zufriedenstellend' dreht.
» » Datenblatt hab ich nicht angesehen. Also keine Ahnung, was der so im
» » Leerlauf, oder Minimallast braucht.
Er läuft als Vibrationsmotor, Nennleistung würde ich nicht annehmen. Stromaufnahme kann man nicht erraten.
Getestet hat er es vielleicht im Leerlauf, was weiß ich.
Spielt auch keine Rolle, da es eh nur Spielzeug ist.
Wenn der Motor dreht und genug Spannung für die Blinkschaltung bleibt...
In den Raum geworfen wurde auch, daß der 9V-Block nur etwa 50mA liefern kann...1h...
Diese pauschale Angabe bezweifle ich auch.
Gruß Steffen |
Gast
09.02.2022, 20:10
@ Steffen
Was macht ein Motor im Leerlauf für einen Sinn? |
Steffen
09.02.2022, 19:24
@ Offroad GTI
» » Vielen Dank das versuch ich morgen direkt.
» Kannst du dir bei der Motor-9V Batterie Kombination auch sparen, wie schon
» mehrfach erwähnt wurde.
» Da lässt sich nichts sinnvoll entkoppeln, da der Motorstrom immer fließt.
Bin davon ausgegangen, daß der Motor bereits 'zufriedenstellend' dreht. Datenblatt hab ich nicht angesehen. Also keine Ahnung, was der so im Leerlauf, oder Minimallast braucht.
Gruß Steffen |
Offroad GTI
09.02.2022, 19:10
@ Technik87
Kannst du dir bei der Motor-9V Batterie Kombination auch sparen, wie schon mehrfach erwähnt wurde.
Da lässt sich nichts sinnvoll entkoppeln, da der Motorstrom immer fließt. |
Technik87
09.02.2022, 17:56
@ Steffen
Vielen Dank das versuch ich morgen direkt. |
Steffen
09.02.2022, 17:15
@ Technik87
» Hier der Schaltplan als Jpeg
Versuch mal die Blinkschaltung zu entkoppeln.
Diode vorschalten und Stützelko parallel zur Schaltung.
Gruß Steffen |
xy
09.02.2022, 17:09
@ Technik87
» » Ich sehe keinen...
» » Bitte einfügen und auf die maximale Größe des jpg achten.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220209151853.pdf
