Sel
Radebeul, 28.01.2022, 17:50 (editiert von Sel am 28.01.2022 um 17:51) |
Thyristor/Triac Schaltzeiten (Elektronik) |
Kurze Frage:
Sind beim Thyristor/Triac die Schaltzeiten (Ein- oder Ausschalten, Stromanstiegswerte) lastabhängig? Oder anders gesagt: Es gibt eine Grenzfrequenz, mit der so ein Bauelement belastet werden darf, klar. Ist nun die Strom-/Spannungskennlinie lastabhängig, sinkt dadurch die Grenzfrequenz? Bitte jetzt keine große Erklärung, gibt genug im Netz. Und ich lese auch was von Quadranten für den Thyristor und und und... Aber soweit bin ich noch nicht, da lerne ich noch. Also keine Wissenschaft jetzt bitte.
LG Sel |
30.01.2022, 12:13
@ matzi682015
Thyristor/Triac Schaltzeiten |
Gerade so ein dicker Thyristor besteht größtenteils aus Kupfer, primär aus Gründen der Wärmeableitung. Magnetostriktion beschreibt aber das Verhalten (ferro-) magnetische Materialien....
Hartwig |
xy
30.01.2022, 03:26
@ matzi682015
» Oha, wieder mal 'was gelernt, Biot-Savart... habe ich noch nie gehört...
» das kommt ja meiner eingangs geäußerten Bemerkung zur Magnetokonstriktion
» sehr nahe, nicht wahr?
Das ist wieder eine andere Baustelle. |
matzi682015
Aachen, 30.01.2022, 02:49 (editiert von matzi682015 am 30.01.2022 um 02:52)
» » Ich glaube aber er hat recht.
» In Glaubensfragen den Pfarrer...
» » » » Verstärker mit einem Lastwiderstand abgeschlossen singen deutlich
» » » » im Takt der Musik mit.
» » » Hat aber nichts mit Piezoeffekt zu tun.
» » Womit dann?
» Biot-Savart
Oha, wieder mal 'was gelernt, Biot-Savart... habe ich noch nie gehört... das kommt ja meiner eingangs geäußerten Bemerkung zur Magnetokonstriktion sehr nahe, nicht wahr? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
29.01.2022, 23:33
@ matzi682015
» » » Du kennst einen Piezo-Lautsprecher?
» » » Der funktioniert, weil sich der Kristall beim Anlegen einer Spannung
» » » verformt.
» » » Änderst Du die Spannung periodisch, entsteht ein Ton.
» » » Auch Halbleiter bestehen aus einem Kristallgitter.
» » » Das funktioniert da genauso, nur eben deutlich weniger effektiv.
» » Du bist auf dem Holzweg!
» Womit dann?
Biot-Savart |
matzi682015
Aachen, 29.01.2022, 21:40
» » verformt.
Womit dann? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 29.01.2022, 21:30
@ Mikee
» Hallo!
» » Was mich auch etwas
» » fasziniert, ist das Surren, wenn der Triac oder Thyristor so zwischen
» 10°
» » und 80° oder so angesteuert wird. Nennt sich das Magnetokonstriktion
» oder
» » warum surrt da der Halbleiter? Wie entstehen da solche mechanischen
» » Vorgänge?
» verformt.
» Mikee
Achso, klar, ja. Fiel mir vorhin nicht ein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
29.01.2022, 21:30
@ Mikee
» verformt.
Hat aber nichts mit Piezoeffekt zu tun. |
Sel
Radebeul, 29.01.2022, 21:03
@ Mikee
Da schaffen es sogar die Endstufen laut und deutlich die Kühlkörper, Netztrafo (soweit vorhanden), ja sogar das Gehäuse zum Schwingen zu bringen. Wieviel Leistung? Kaum schätzbar, meßbar gar nicht. Ich schätze bei einer analogen 100 Watt Stereoendstufe vielleicht 30 bis 100mW. Gegenwert ein kleiner Lautsprecher aus einem Taschenradio.
LG Sel |
Mikee
29.01.2022, 20:40
@ matzi682015
Hallo!
» fasziniert, ist das Surren, wenn der Triac oder Thyristor so zwischen 10°
» und 80° oder so angesteuert wird. Nennt sich das Magnetokonstriktion oder
» Vorgänge?
Der funktioniert, weil sich der Kristall beim Anlegen einer Spannung verformt.
Mikee |
matzi682015
Aachen, 29.01.2022, 19:34
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» das geht hier gut, weil in der Entwicklung der Thyristoren seit 1961 nicht
» so arg viel dazugekommen ist : Jetzt gibt es snuberless Thyristoren, welche
» höhere Spannungssteilheiten aushalten können. Auch die empfindlicheren
» Thyristoren, welche mit kleinerem Gate-Strom gezündet werden können sind
» neuer. Aber sonst ist eigentlich das Meiste gleich geblieben.
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort und den link. Was mich auch etwas fasziniert, ist das Surren, wenn der Triac oder Thyristor so zwischen 10° und 80° oder so angesteuert wird. Nennt sich das Magnetokonstriktion oder warum surrt da der Halbleiter? Wie entstehen da solche mechanischen Vorgänge? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 29.01.2022, 17:59
@ Thomas Kuster
» Aber sonst ist eigentlich das Meiste gleich geblieben.
Thyristor und Triac liegen irgendwo zwischen Mosfet und IGBT, mal gaaaanz vereinfacht gesagt. Im Höchstleistungssektor (also mehr als 100 Megawatt, mehrphasig) geht meines Wissens alles mit Thyristoren, da hat der die Nase vorne. Da sind die anderen noch nicht ran. Und es wurden sehr viele Typen entwickelt, für alles irgendein Thyristerchen. Kann man hier die Entwicklung als abgeschlossen sehen?
Das Buch ist Sahne! Danke für den Link.
LG Sel |
Thomas Kuster
29.01.2022, 12:30
@ matzi682015
Hallo matzi682015
das geht hier gut, weil in der Entwicklung der Thyristoren seit 1961 nicht so arg viel dazugekommen ist : Jetzt gibt es snuberless Thyristoren, welche höhere Spannungssteilheiten aushalten können. Auch die empfindlicheren Thyristoren, welche mit kleinerem Gate-Strom gezündet werden können sind neuer. Aber sonst ist eigentlich das Meiste gleich geblieben.
matzi682015
Aachen, 29.01.2022, 09:42 (editiert von matzi682015 am 29.01.2022 um 09:44)
@ Hartwig
» Hallo Sel,
» normalerweise hängen bei uns die meisten Thyristoren ja am 50Hz-Netz - in
» der Luftfahrt 400Hz. Der Unterschied macht sich aber bereits bemerkbar -
» aber natürlich liegt das nicht nur an der thermischen Belastung.
» Auch wenn Du keine Theorie wolltest - hier mal ein Buch aus der Antike, in
» dem das recht gut und praxisnah beschrieben ist:
» https://www.nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Valvo%20-%20Thyristoren.pdf
» Grüße
» Hartwig
huihui von 1961 !!!
Hammer!!! Habe ich mir direkt runtergeladen!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
28.01.2022, 22:00 (editiert von Hartwig am 29.01.2022 um 10:54)
@ Sel
Hallo Sel,
normalerweise hängen bei uns die meisten Thyristoren ja am 50Hz-Netz - in der Luftfahrt 400Hz. Der Unterschied macht sich aber bereits bemerkbar - aber natürlich liegt das nicht nur an der thermischen Belastung, sondern auch an der Beschallung.
Auch wenn Du keine Theorie wolltest - hier mal ein Buch aus der Antike, in dem das recht gut und praxisnah beschrieben ist:
Hartwig |
Sel
Radebeul, 28.01.2022, 21:00
@ Thomas Kuster
Danke Thomas.
Also muß man bei höherer Frequenz eine geringere Last ansetzen. Oder nen dickeren Thyristor einbauen
Gerade bei hohen Strömen wird dieses Verhalten zum Problem. Ist ja mit Transistoren vergleichbar irgendwie.
LG Sel |
