Ch-Forrer
17.01.2022, 16:14 |
1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten (Elektronik) |
Hallo Zusammen
Ich verwende schon seit Jahren 1W LEDs, die ich unter dem Begriff "Luxeon Emitter" kenne (erstes Bild). Ich setze die in ferngesteuerten Flugmodellen ein, um eine originalgetreue Beleuchtung zu realisieren (zweites Bild). Um die Wärme abführen zu können, klebe ich diese LEDs mit einem möglichst dünnen Epoxidharz-Film auf Alu-Hülsen um so die Wärme abführen zu können. Das funktioniert eigentlich ganz gut; aber ich bin kein Elektroniker und frage mich schon länger "wie es richtig geht", oder besser... (immer wieder mal steigt so eine LED aus, was ja durchaus auf ein Problem mit mangelhafter Wärmeabfuhr hinweisen könnte...) In den technischen Datenblätter wird nichts zum "korrekten verlöten" geschrieben, oder ich habe es bisher übersehen
Frage: Kann es sein, dass eigentlich vorgesehen ist, diese LEDs mit der metallischen Unterseite, mit einem Print zu verlöten, um so die Wärme abzuführen (isoliert zu den Anschlüssen natürlich)? Wenn ja, dann könnte/müsste ich die eventuell besser auf Messingstifte/Hülsen auflöten?
Kennt jemand diese LEDs und kann mir dazu etwas sagen (Arbeitstechnik)?
Vielen Dank schon mal im Voraus und
Christian
Wolff
19.01.2022, 14:02
@ Ch-Forrer
ich habe da einen Verdacht. |
» » Wie steuerst du die LEDs an?
» » Einfach Spannung und einen Widerstand oder verwendest du eine
» » Stromregelung?
» Ich setze zwei Schaltungen ein, die ältere ist speziell ausgelegt für diese
» 1W LEDS (Stromregelung), das heisst sie können direkt angeschlossen werden.
» Bei neueren die ich nutzte geht das nicht, aber dafür bekomme ich jeweils
» diese kleinen "Vorschaltplatinen", die auf dem einen Bild zu sehen sind
» (eingeschrumpft).
» Da ich dies "käufliche Bausteine" sind, und ich das nicht selbst gemacht
» habe, denke ich von der Seite sollte alles passen (bin selbst ein "lausiger
» Elektroniker )
» Gruss
» Christian
Kannst du nicht einen Luftkanal in den Flügel einbauen, so dass die LEDs beim Fliegen durch den Luftstrom gekühlt werden? |
Ch-Forrer
18.01.2022, 16:41
@ Ch-Forrer
1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten |
Hallo Zusammen
Danke für all die verschiedenen Tipps und Hinweise (bin selbst nur Laie auf dem Gebiet). Das werde ich alles mal genauer durchsehen und vor allem auch mal die Temperaturen messen, um mal einen wirklichen Eindruck zu bekommen, wie die Verhältnisse bei meinen jetzigen Ausführungen sind. Das mit den Wärmeleitkleber werde ich mir auch anschauen bei meinen nächsten Modell.
Christian |
Ch-Forrer
18.01.2022, 16:38
@ Wolff
» Stromregelung?
Ich setze zwei Schaltungen ein, die ältere ist speziell ausgelegt für diese 1W LEDS (Stromregelung), das heisst sie können direkt angeschlossen werden. Bei neueren die ich nutzte geht das nicht, aber dafür bekomme ich jeweils diese kleinen "Vorschaltplatinen", die auf dem einen Bild zu sehen sind (eingeschrumpft).
Da ich dies "käufliche Bausteine" sind, und ich das nicht selbst gemacht habe, denke ich von der Seite sollte alles passen (bin selbst ein "lausiger Elektroniker )
Christian |
Steffen
18.01.2022, 15:19
@ Wolff
» Stromregelung?
Wird wohl ne KSQ im Schrumpfschlauch sein.
Gruß Steffen |
Wolff
18.01.2022, 13:12
@ Ch-Forrer
Einfach Spannung und einen Widerstand oder verwendest du eine Stromregelung? |
Kendiman
18.01.2022, 10:18
@ Ch-Forrer
» Hallo Zusammen
» Ich verwende schon seit Jahren 1W LEDs, die ich unter dem Begriff "Luxeon
» Emitter" kenne (erstes Bild). Ich setze die in ferngesteuerten Flugmodellen
» ein, um eine originalgetreue Beleuchtung zu realisieren (zweites Bild). Um
» die Wärme abführen zu können, klebe ich diese LEDs mit einem möglichst
» dünnen Epoxidharz-Film auf Alu-Hülsen um so die Wärme abführen zu können.
» Das funktioniert eigentlich ganz gut; aber ich bin kein Elektroniker und
» frage mich schon länger "wie es richtig geht", oder besser... (immer wieder
» mal steigt so eine LED aus, was ja durchaus auf ein Problem mit
» mangelhafter Wärmeabfuhr hinweisen könnte...) In den technischen
» Datenblätter wird nichts zum "korrekten verlöten" geschrieben, oder ich
» habe es bisher übersehen
» Frage: Kann es sein, dass eigentlich vorgesehen ist, diese LEDs mit der
» metallischen Unterseite, mit einem Print zu verlöten, um so die Wärme
» abzuführen (isoliert zu den Anschlüssen natürlich)? Wenn ja, dann
» könnte/müsste ich die eventuell besser auf Messingstifte/Hülsen auflöten?
» Kennt jemand diese LEDs und kann mir dazu etwas sagen (Arbeitstechnik)?
» Vielen Dank schon mal im Voraus und
» Gruss
» Christian
um die LED auf eine Kühlkörper aufzulöten, ohne damit der LED zu schaden,
gibt es Lötzinn mit niedrigem Schmelzpunkt ( < 200 Grad) |
bastelix
17.01.2022, 22:17
@ Ch-Forrer
» Ich nehme Epoxidharz,
» weil ich diesen Wärmeleitkleber einfach nicht so recht traue was die
» Festigkeit angeht... (keine Erfahrung).
Wie wäre es mit Epoxid-Wärmeleitkleber?
https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/E01.09/W%C3%A4rmeleitkleber/PR/WLK5_/index.xhtml#
Ohne Gewerbeschein nicht so einfach zu beschaffen, aber ich bin damit sehr zufrieden. |
Steffen
17.01.2022, 21:24
@ Ch-Forrer
» Hallo Zusammen
» Also der "Such-Hinweis" hat mir schon mal etwas weitergeholfen, da habe ich
» jetzt ein Dokument gefunden von Luxeon-LEDs in rechteckiger Bauform, die
» aufgelötet werden. Somit scheint meine Vermutung also nicht ganz falsch zu
» sein, dass die optimalerweise aufgelötet werden...
Werden sie, z.B. siehe "Starplatine".
» Angesteuert werden die LEDs von dafür ausgelegten/vorgesehen Bausteinen die
» jede LED "Stromgesteuert mit korrekten Spannungen" schalten. Da es sich bei
» diesen Bauteilen um Kaufteile handelt, gehe ich davon ausgehen, dass von
» dieser Seite her alles soweit korrekt ist (Ansteuerung).
» Die folgenden Bilder sollen zeigen, wie ich es derzeit mache mit den LEDs:
» Die LEDs klebe ich auf gedrehte Alu-Hülsen/Stifte. Ich nehme Epoxidharz,
Da gibt's schon welche mit sehr hoher Festigkeit.
Die Hülsen halte ich für viel zu klein.
Hast du von denen mal die Temperatur gemessen?
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 17.01.2022, 20:15 (editiert von simi7 am 17.01.2022 um 20:15)
@ Ch-Forrer
Du könntest die gleichen Hülsen wie bisher, jedoch aus Kupfer oder Messing, nehmen. Silber wäre noch besser Messing wäre eher die 3. Wahl.
Vergleiche: https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_metall/wleit_metall.php
Einen Anschluss der LED kannst du direkt mit der Hülse verlöten. Am besten den, der im inneren die Montagefläche bildet.
Oder du nimmst die nackte LED mit Strom an den Anschlüssen in die Finger und guckst, welcher Lötanschluss heißer wird. Den lötest du an deine Hülse.
Wärmeableitung funktioniert über große Flächen und/oder viel Luftstrom. Deine Hülsen sollten also dementsprechend gestaltet sein. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2022, 18:57 (editiert von cmyk61 am 17.01.2022 um 18:58)
@ Ch-Forrer
Hallo Christian,
Um die Lötzeit bei Löttemperatur so gering wie möglich zu halten, solltest Du die Bauteile nur vorgewärmt oder im Reflowofen verlöten.
Wenn Du die LED vorverzinnst, belastest Du die LED schonmal wie bei einem Lötvorgang was der LED nicht sonderlich gut tut.
Ich würde die Lötflächen mit Lötpaste beschichten, dann die Messingstifte auf zB 100-120°C vorheizen (müsste man mal nachlesen was der Hersteller dazu sagt). Gleiches mit der LED praktizieren. Dann die LED auf den Messingstift setzen und mit nem Heißluft-Lötgerät kurz löten.
Lötpaste sollte schon bei niedrigeren Temperaturen aufschmelzen als normales Lot.
Alternativ würde ich tatsächlich mal einen Wärmeleitkleber probieren.
Selbst wenn Du nur eine dünne Kleberschicht hast, wird Wärmeleitkleber deutlich besser sein als normaler Kleber.
Es böte sich auch noch an, wärmeleitende Klebepads zu verwenden.
Auch dran denken, dass über die Anschlußfahnen Wärme abgeleitet wird. Hier ist ein dicker Anschlußdraht sicher von Vorteil,.
Bei der Suche mit entsprechenden Begriffen finden sich reichlich Funde zum Thema
Die Temperatur des Leuchtkörpers darf,
gemessen an den Leitern während des
Lötvorgangs und Metallanbaus 120 °C
nicht übersteigen. Luxeon-Emitter dürfen
nicht mittels allgemeinem IR-Löten,
Dampfphasenlöten oder Wellenlöten
befestigt werden. Bleilöten ist auf
selektives Erwärmen des Leiters, zum
Beispiel durch Bügelreflowlöten,
Glasfaser-Infrarotlöten oder Handlöten,
beschränkt. Die Gehäuserückwand
(Metallstück) darf nicht durch Löten,
sondern muss mit einem
wärmeleitenden Klebstoff befestigt
werden. Zwischen Metallstück und
Platine ist eine elektrische Isolierung
erforderlich. Weitere Informationen zur
Montage entnehmen Sie bitte der
Anwendungsanleitung AB10
„Informationen zur LuxeonEmittermontage“ von Lumileds.
Ralf
https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/12630-led-an-kabel-l%C3%B6ten/
https://www.mikrocontroller.net/topic/201601
https://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=1936
» - Verzinnen der LED-Rückseite
» - Verzinnen der Messingstift-Oberseite
» - Auflegen und leicht fixieren der LED, auf dem Messingstift
» - Lötkolben seitlich am Messingstift anlegen, und so das Messing aufheizen,
» bis auch das Lötzinn der LED schmitzt, und dann umgehend aufhören mit
» Heizen, um ein überhitzten der LED zu vermeiden.
» Wäre das ein Versuch wert?
» Danke und Gruss
» Christian |
Ch-Forrer
17.01.2022, 18:24
@ Ch-Forrer
Hallo Zusammen
Also der "Such-Hinweis" hat mir schon mal etwas weitergeholfen, da habe ich jetzt ein Dokument gefunden von Luxeon-LEDs in rechteckiger Bauform, die aufgelötet werden. Somit scheint meine Vermutung also nicht ganz falsch zu sein, dass die optimalerweise aufgelötet werden...
Angesteuert werden die LEDs von dafür ausgelegten/vorgesehen Bausteinen die jede LED "Stromgesteuert mit korrekten Spannungen" schalten. Da es sich bei diesen Bauteilen um Kaufteile handelt, gehe ich davon ausgehen, dass von dieser Seite her alles soweit korrekt ist (Ansteuerung).
Die LEDs klebe ich auf gedrehte Alu-Hülsen/Stifte. Ich nehme Epoxidharz, weil ich diesen Wärmeleitkleber einfach nicht so recht traue was die Festigkeit angeht... (keine Erfahrung). Auch habe ich mir bisher gesagt, dass es bei einer nur wenige hundertstel dicken Klebeschicht einen nicht all zu grossen Unterschied macht... (möglicherweise etwas zu optimistische Annahme...)
Die angelöteten Kabel werden um die Hülse herum isoliert und fixiert,
in das entsprechende Gehäuse eingesetzt...
um dieses dann am Modell einzubauen (in dem Fall ein Blitzer mit einer Navigationsleuchte).
Diese Einheit wurde in diesem Modell eingebaut (Spannweite 2.5m): https://www.ch-forrer.ch/Modellflug/Tipps/Bau12_Tecnam_P2006T/Einstieg_P2006T.htm
So wie ich das jetzt sehe, wäre es wohl am besten ich wechsle auf Messinghülsen. Spontan würde ich jetzt meinen, dass es folgendermassen gehen könnte:
- Lötkolben seitlich am Messingstift anlegen, und so das Messing aufheizen, bis auch das Lötzinn der LED schmitzt, und dann umgehend aufhören mit Heizen, um ein überhitzten der LED zu vermeiden.
Danke und Gruss
Christian |
JBE&M
17.01.2022, 17:27
@ Ch-Forrer
» Hallo Zusammen
» Gruss
» Christian
Zu klein deine Wärmeableitung ist.
Zum Kleben gibt es Wärmeleitkleber.
LEDs nicht voll bestromen, dadurch sinkt drastisch die Wärmerzeugung, und es wird drastisch die Lebensdauer erhöht.
LEDs sterben normal ganz langsam wenn sie die Hitze nicht losbekommen, das äußert sich im allmählichen dunkler werden.
Hast du schon mal die Temperatur messen können, du schriebst das ab und an mal eine LED aussteigt, das könnte auch eine andere Ursache sein.
Spannungsspitzen z.B. oder zu große mechanische Belastung, wenn du das ausschließen kannst, dann wirds wohl ein Hitzeproblem sein. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2022, 16:45
@ Ch-Forrer
Hi,
suche mal nach "Luxeon application note" - da findest Du viel Lesestoff.
Leider kann man kaum den mechanischen Aufbau Deiner "Leuchten" erkennen.
Vielleicht postest Du mal eine Aufbauskizze
Ralf
» Gruss
» Christian
