matzi682015
Aachen, 12.01.2022, 21:14 |
EPSON Drucker (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich teile voller Stolz mit, daß ich ohne konkrete Hilfe, weder von hier, wo einem ja von manchen Individuen nur Gegenwind und Diffamierung entgegengebracht wird, noch auch von sonstwoher Hilfe bekommen habe, sondern selber systematisch vorgegangen bin und die Sache repariert habe, Druckkopf gereinigt mit meinen Utensilien und Reparaturtools und Patronen-Resetter usw. und meinem handwerklichem Geschick. In meinem Freundes- & Bekanntenkreis wissen die Leute es zu schätzen, und da habe ich schon viel repariert, sei es an Wäschetrocknern, Autohebeantriebe, Kaffeemaschinen, andere Elektrogeräte. Ich versuche, daß ich die unverschämten Diskreditierungen hier in Kuhzunft ignoriere und die Statements dieser Individuen nicht mehr zu beachten, sondern zu ignorieren und auszuschneiden, zu löschen. Jedenfalls habe ich eine gründliche Reinigungsaktion durchgefüht, und jetzt funktioniert der Drucker wieder tadellos. Ätsch!!!! Allen Unkenrufen zum Trotz!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
15.01.2022, 20:38
@ matzi682015
EPSON Drucker |
» Und es gibt ja auch Tintenpisser, die haben 2 Patronen nur, einmal schwarz
» und eine für rgb. Deshalb habe ich einen, wo ich jede Farbe separat
» auswechseln kann, auch umwelttechnisch eine bessere Option, finde ich.
Naja, habe auch mal gedacht, gute Idee aber am Ende, wenn eine Farbe leer ist, ist 3 Blätter später die nächte dran und noch 2 Blätter später die 3. Am Ende kaufe ich immer das 3er Pack Patronen und wenn der Drucker ersetzt wird, habe ich nie eine einzelpatrone gekauft. und ob dann eine leer ist und die Anderen noch 5% gefüllt, wenn er verschrottet wird ist es auch egal. Ich denke mal der nächste wird einer mit Tanks werden, die man nachfüllen kann.
Habe auch schon mit HP geliebäugelt, wo man eine geringe Gebühr zahlt für eine Anzahl Seiten pro Monat und die Tinte kommt automatisch per Post kurz bevor die Patronen leer sind. Aber ich mag halt Geräte nicht in meinem Netzwerk, die nach Hause funken. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.01.2022, 15:10
@ matzi682015
EPSON Drucker |
» Außerdem habe ich es eingeführt, bei der utility-Meldung "... wenig
» Tinte..." erst mal die Patrone rausnehmen, schütteln, und da ist immernoch
» jede Menge drin. Damit kann ich noch 50 Ausdrucke machen, habe ich
» festgestellt.
Sehr schlechte Idee. Damit bringst du Luft ins Tintensystem.
Die Meldung kommt zählerstandsabhängig, es gibt keinen Sensor der die Tintenmenge direkt feststellen kann. Ausnahmen sind Patronen die ein Prisma am Boden haben. Wenn das nicht mehr von Tinte umspült ist wird es für den Reflexsensor sichtbar und der Drucker weiß dass jetzt noch die Restmenge x verfügbar ist.
Es gibt so Tipps im Internet die haarsträubend sind und sich ewig halten.
Das schütteln der Patronen gehört dazu. Das ist nur sinnvoll bei Geräten bei denen Toner und Bildtrommel in einer Einheit verbaut sind.
Da kommt zwar auch kein Toner zusätzlich rein aber die restlichen 2 Teelöffel werde noch etwas verteilt.
Der andere schlechte Tipp ist der, Einzugsrollen mit Sandpapier zu bearbeiten. Für Lasergeräte kann das fatal sein. |
matzi682015
Aachen, 15.01.2022, 00:49
@ Sel
EPSON Drucker |
» Oh ja, mein Kyocera kapiert auch nicht die standardmäßige Entnahme aus dem
» richtigen Schacht. Dazu kommen die unzähligen Einstellungen, welche du nur
» über die Programme von der CD einstellen kannst. Kyocera ist eben auf die
» professionelle Verwendung im Firmennetzwerk ausgelegt. Und ich kann nicht
» eine Kartusche (Farbe) solo tauschen, immer nur alle zusammen. Schwarz
» tauschen geht ohne Probleme. Aber was solls, die sollen 100€ für Kartuschen
» im Jahr, ich habs ja.
» LG Sel
Und es gibt ja auch Tintenpisser, die haben 2 Patronen nur, einmal schwarz und eine für rgb. Deshalb habe ich einen, wo ich jede Farbe separat auswechseln kann, auch umwelttechnisch eine bessere Option, finde ich. Außerdem habe ich es eingeführt, bei der utility-Meldung "... wenig Tinte..." erst mal die Patrone rausnehmen, schütteln, und da ist immernoch jede Menge drin. Damit kann ich noch 50 Ausdrucke machen, habe ich festgestellt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 15.01.2022, 00:44
@ bigdie
EPSON Drucker |
» Warum nimmst du den Druckkopf nicht einfach raus. Geht doch viel einfacher
» in einer Schüssel oder Schale. Zumindest bei dem sind es nur 3 Schrauben
» https://www.youtube.com/watch?v=cYcWTcTlB5Y
Oh daran habe ich gar nicht gedacht, daß das auch machbar wäre... ich hätte da zuerst ziemlich Schiss gehabt, aber nächstes Mal probiere ich das auch. Vl. gibt es auch ein tutorial auf YT für meinen Epson. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 15.01.2022, 00:39
@ simi7
EPSON Drucker |
» » Jetzt die Spritze mit Schläuchlein ansetzen,
» » dann saugen und pressen ein paar mal, dann den Schlauch mit ein klein
» wenig
» » bis innerhalb der Spritze Druckkopfreinigungslösung einsaugen,
» Hätte ich auch so gemacht wenn nichts anderes hilft.
» Hoffentlich hast du nicht mit der Reinigungspumpe ein Problem. Dann tritt
» der Fehler beim nächsten Patronenwechsel eventuell wieder auf.
» Alternativtinten befördern übrigens solche Probleme. Die trocknen schneller
» und gründlicher als die originalen, leider auch im Druckkopf.
» Bietet das Reinigungsprogramm die Auswahl an, ob nur schwarz gereinigt
» werden soll oder/und auch die Farben?
Das weiß ich jetzt gar nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2022, 12:06
@ simi7
EPSON Drucker |
» » » eine Kyocera-Laserdrucker, dort
» » » » haben wir nur Probleme mit dem Papiermanagement (wir konnten ihn
» nicht
» » » dazu
» » » » bewegen, standartmässig immer das A4 aus dem Papierschacht zu
» nehmen).
» » » Welcher Typ?
» » Hallo Simi7
» » bei uns ist das ein Kyocera ECOSYS P2040dn XPS, welcher in unserem
» » Heimnetzwerk angeschlossen ist. Leider funktioniert die Auswahl des
» Papiers
» » von keinem angeschlossenen PC und Laptop aus, unabhängig vom
» Betriebssystem
» » (Win10 und Win7Professional).
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Dann geh mal in den Webserver des Gerätes. (Browser IP + Adresse des
» Druckers)
» IP Adresse aufrufen und dann in den Geräteeinstellungen / Standards das
» Papierhandling auswählen.
» Den genauen Pfad kann ich dir noch nachliefern, hab gerade kein Gerät
» hier.
» edit:
» Im CommandCenter einstellen.
» Anleitung hier runterladen (Seite 25):
» https://www.kyoceradocumentsolutions.de/de/support/downloads.name-L2RlL2RlL3ByaW50ZXJzL0VDT1NZU1AyMDQwRE4=.html#tab=document |
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2022, 09:22 (editiert von simi7 am 14.01.2022 um 12:04)
@ Thomas Kuster
EPSON Drucker |
» » » haben wir nur Probleme mit dem Papiermanagement (wir konnten ihn nicht
» » dazu
» » » bewegen, standartmässig immer das A4 aus dem Papierschacht zu nehmen).
» » Welcher Typ?
» Hallo Simi7
» Heimnetzwerk angeschlossen ist. Leider funktioniert die Auswahl des Papiers
» von keinem angeschlossenen PC und Laptop aus, unabhängig vom Betriebssystem
Dann geh mal in den Webserver des Gerätes. (Browser IP + Adresse des Druckers)
IP Adresse aufrufen und dann in den Geräteeinstellungen / Standards das Papierhandling auswählen.
Den genauen Pfad kann ich dir noch nachliefern, hab gerade kein Gerät hier.
edit:
Anleitung hier runterladen:
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2022, 09:17 (editiert von simi7 am 14.01.2022 um 09:17)
@ matzi682015
EPSON Drucker |
» dann saugen und pressen ein paar mal, dann den Schlauch mit ein klein wenig
Hoffentlich hast du nicht mit der Reinigungspumpe ein Problem. Dann tritt der Fehler beim nächsten Patronenwechsel eventuell wieder auf.
Alternativtinten befördern übrigens solche Probleme. Die trocknen schneller und gründlicher als die originalen, leider auch im Druckkopf.
Bietet das Reinigungsprogramm die Auswahl an, ob nur schwarz gereinigt werden soll oder/und auch die Farben? |
Thomas Kuster
14.01.2022, 09:13
@ simi7
EPSON Drucker |
» dazu
» Welcher Typ?
Hallo Simi7
bei uns ist das ein Kyocera ECOSYS P2040dn XPS, welcher in unserem Heimnetzwerk angeschlossen ist. Leider funktioniert die Auswahl des Papiers von keinem angeschlossenen PC und Laptop aus, unabhängig vom Betriebssystem (Win10 und Win7Professional).
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2022, 09:09
@ Sel
EPSON Drucker |
» » » immer nur alle zusammen. Schwarz
» » » tauschen geht ohne Probleme.
» » Auch hier: Welcher Typ?
» Auch hier: Das ist egal. Originale Kartuschen klappen schon nicht. Und bei
» den Preisen kann und will ich nicht rumprobieren. Und bis zum Ende der
» Garantiezeit gings ja gut
» LG Sel
Wundert mich aber sehr.
Kyocera wirbt oft mit langlebigen Komponenten. Das wäre ja ein krasser Widerspruch.
In den letzten 10... 15 Jahren kannte ich Probleme nur im Zusammenhang mit Alternativtonern.
Bei Farbgeräten gibt es öfter mal Qualitätsprobleme aber solche Sachen, wie du sie beschreibst, sind mir noch nicht untergekommen. |
bigdie
14.01.2022, 05:55
@ matzi682015
EPSON Drucker |
Warum nimmst du den Druckkopf nicht einfach raus. Geht doch viel einfacher in einer Schüssel oder Schale. Zumindest bei dem sind es nur 3 Schrauben
https://www.youtube.com/watch?v=cYcWTcTlB5Y |
matzi682015
Aachen, 14.01.2022, 02:41
@ Loetkolben
EPSON Drucker |
» Da momentan über Drucker gesprochen wird, hätte ich auch eine Frage dazu.
» Mein Drucker "brother HL-1110" druckt auf der linken Seite eines Blattes
» immer ein Zeichen mit, das wie ein Fussel aussieht. Ich habe den Drucker
» soweit es ging auseinander genommen und versucht überall zu reinigen, wo
» ich dran kam. Auch ein Wechsel des Tonerbehälters brachte keinen Erfolg.
» Weis jemand vielleicht, was man noch machen könnte, um den Fussel zu
» beseitigen?
Auch da kannst Du am besten ein Wattestäbchen mit Tintenpisser-Reinigungslösung (bloß kein Terpentin oder Aceton oder so!) benetzen und die kleinen Rollen säubern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 14.01.2022, 02:38
@ simi7
EPSON Drucker |
» » » » Jedenfalls habe ich eine gründliche
» » » » Reinigungsaktion durchgefüht, und jetzt funktioniert der Drucker
» » wieder
» » » » tadellos.
» » » Wie hast du das gemacht?
» » So wie man das halt professionell macht.
» Ich dachte schon hier käme eine vernünftige Antwort.
» Da habe ich mich wohl getäuscht, oder auch nicht?
ok, es war jetzt kein Hexenwerk. Einfach den Druckkopfträger im utility Patronenwechsel positionieren, Drucker ausmachen. Dann eine kleine Spritze (sowas kriegt man in der Apotheke oder auch bei eBay), einen passenden Silikonschlauch oder - wie ich es auch einmal gemacht habe: 2 oder 3 unterschiedliche Schlumpfschräuche ineinander, passend zum Stutzen an der Spritze und andere Seite passend zum Stutzen im Druckkopf, wo die Patrone die Tinte reinspuckt. Dann ein Fließblatt entgegengesetzt der Ausgaberichtung soweit unter dem Druckkpf einschieben, daß es unter dem Druckkopf positioniert ist. Jetzt die Spritze mit Schläuchlein ansetzen, dann saugen und pressen ein paar mal, dann den Schlauch mit ein klein wenig bis innerhalb der Spritze Druckkopfreinigungslösung einsaugen, dann dasselbe machen wie zuerst nur mit Luft. Das Fließblatt rausziehen, nochmal an einer sauberen Ecke von unten, also entgegengesetzt der Ausgaberichtung, nochmal Reinigungslösung durchhusten... und dann nochmal. Dann fertig. Natürlich sammelt sich da viel Schmodder, also unbedingt Küchenrolle unter, neben der ganzen Prozedur griffbereit halten! Das ist oder gibt sonst eine riesen Sauerei! Mit Wattestäbchen habe ich auch hantiert, nach der Reinigungprozedur. Und dann habe ich den Druckerkopf so positioniert, daß ich an den Schaumstoff fürzum Tinte unterhalb aufzufangen, sauber trockengetupft. Unbedingt beachten: Das gibt eine riesen Sauerei, also unbedingt Küchenrollenpapier, mehrere Lagen unter dem Drucker anbringen, da sifft so einiges daneben, deshalb. Nach dem saubermachen nochmal die trockene Spritze mit trockenem Schlauch anbringen, mehrmals Luft durchhusten, Chipresetter auf die Patronenkontakte, Patrone wieder einsetzen, fertig. Es war über eine Stunde, die das brauchte.
Edit: Das Papier entgegengesetzt der Ausgaberichtung einzusetzen geht nur, wenn man den Steg, wo so kleine zackige Rädchen auf einer Drehachse zur Papierführung das Blatt leiten, etwas anhebt. Ist ziemliche Fummelei.
» edit:
» Ich frage manchmal so komische Sachen weil es mir irgendwann mal helfen
» könnte.
» Wir reparieren bei uns im Geschäft auch Tintenstrahldrucker die mal 60 €
» gekostet haben. Gestern erst wieder: 1,5h Arbeitszeit, Materialeinsatz
» 0,00€, aber erfolgreich Fremdkörper aus dem Gerät gefummelt.
» Wirtschaftlich totaler Quatsch, aber so bindet man Kunden. Wir bleiben dann
» 10 € unter der Schmerzgrenze des Kunden obwohl mindestens das doppelte
» fällig wäre.
» Fazit: Kunde freut sich, ökologisch was gewonnen, beim nächsten ähnlichen
» Problem können wir mit mehr Erfahrung besser agieren.
» Unter Technikern ist das (zumindest in unserer Region verbreitet) dass man
» sich firmenübergreifend hilft. Da gibt es kein Konkurrenzdenken, aber einen
» Tip kann jeder mal gebrauchen. Ich scheue mich auch nicht einen Kunden mit
» freundlichen Grüßen zum Mitbewerber zu schicken wenn ich nicht helfen
» kann.
» Wenn aber jeder ein Geheimnis drum macht kommt man nicht weiter. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Wolfgang Horejsi
13.01.2022, 22:28
@ Loetkolben
EPSON Drucker |
» beseitigen?
Der "Fussel" wiederholt sich. Abstand messen, durch pi teilen, dann hast du den Durchmesser der Rolle, auf der das Problem sitzt. Nachmessen, welche Rolle infrage kommt und dann darauf den Fehler suchen. |
Sel
Radebeul, 13.01.2022, 22:05
@ simi7
EPSON Drucker |
Auch hier: Das ist egal. Originale Kartuschen klappen schon nicht. Und bei den Preisen kann und will ich nicht rumprobieren. Und bis zum Ende der Garantiezeit gings ja gut
LG Sel |
