Mikee
07.01.2022, 11:56 |
vers. Anschlussbelegungen beim BF245 ? (Elektronik) |
Hallo!
Ich bekomme gerade die Krise, welche Anschlussbelegung beim BF 245 denn nun richtig ist?
Reihenfolge GSD oder GDS ?
Ich finde beide Varianten!
Das elektronik-labor.de erklärt es an Hand von geraden Pins (Pinreihenfolge GSD)
oder einem mittleren ausgestelltem Bein (dann Reihenfolge GDS).
Kann ich mich darauf verlassen?
Mikee |
Mikee
07.01.2022, 11:59
@ Mikee
vers. Anschlussbelegungen beim BF245 ? |
» Das elektronik-labor.de erklärt es an Hand von geraden Pins (Pinreihenfolge
» GSD) oder einem mittleren ausgestelltem Bein (dann Reihenfolge GDS).
Sehe gerade, dass dieser Unterschied für den J201 gilt!
Mikee |
Kendiman
07.01.2022, 12:18
@ Mikee
» Hallo!
» Ich bekomme gerade die Krise, welche Anschlussbelegung beim BF 245 denn nun
» richtig ist?
» Reihenfolge GSD oder GDS ?
» Ich finde beide Varianten!
» GSD)
» oder einem mittleren ausgestelltem Bein (dann Reihenfolge GDS).
» Kann ich mich darauf verlassen?
» Mikee
Erklärung hier im Elko
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/bf245.pdf |
xy
07.01.2022, 13:47
@ Mikee
Schau ins Datenblatt von Onsemi oder Fairchild, da ist es gut dargestellt.
Du weißt, dass die BF245 mittlerweile zu 95% Fälschungen sind, und sich darin ein Bipolartransistor versteckt? |
Pit1509
07.01.2022, 13:47
@ Mikee
» Hallo!
» richtig ist?
laut Datasheet mittleres Beinchen "Source".
Gruß Pit
Lupus
07.01.2022, 14:13
@ Mikee
» Hallo!
» richtig ist?
» GSD)
» Mikee
Servus Mikee,
eventuell einen "Tester" vorhanden?
Da wird unter anderem der Anschluß angezeigt. |
Mikee
07.01.2022, 14:17
Hallo!
» Du weißt, dass die BF245 mittlerweile zu 95% Fälschungen sind, und sich
» darin ein Bipolartransistor versteckt?
Meine sind Käufe aus 2018 bei Reichelt. Ich werde sehen.
Wenn nicht, habe ich noch BF245A und BF256B.
Stammen aber auch alle aus der Zeit.
Kann ja mal die Stromklasse laut Datenblatt messen, ob sie im Bereich 6-15mA liegt.
Hierbei würde ein Bipolar-Transistor spätestens passen müssen.
Mikee |
bigdie
07.01.2022, 14:37
@ Mikee
Zumindest bei den größeren Mosfets ist die Gate Source Kapazität größer als die Gate Drain Kapazität
Habe gerade mal an einem winzigen SM104 aus der DDR getestet, da ist auch ein deutlicher Unterschied Und ob es ein Mosfet oder Bipolar Transistor ist, kannst du ja per Diodentest feststellen. |
Thomas Kuster
07.01.2022, 15:19 (editiert von Thomas Kuster am 07.01.2022 um 19:56)
@ Mikee
Hallo Mikee
der BF245 ist ein N-Kanal Junction FET (JFET), welcher symmetrisch aufgebaut ist und deswegen die Anschlüsse Drain und Source vertauscht werden können, ohne dass sich das auf die Funktion auswirkt. Das erklärt auch die wahlweise andere Belegung in den Datenblättern.
xy
07.01.2022, 15:28
@ bigdie
» Und ob es ein Mosfet oder Bipolar Transistor
» ist, kannst du ja per Diodentest feststellen.
BF245 ist aber kein MOSFET, sondern ein JFET, und da versagt der Diodentest. Man muss schon den Kanal messen, da ist der Unterschied klar. |
Sel
Radebeul, 07.01.2022, 16:09
@ Mikee
» Sehe gerade, dass dieser Unterschied für den J201 gilt!
Danke für dein Posting! Du hast mich vor einem schweren Bestückungsfehler gerettet. Ich baue grade bissel mit dem J201 rum. Na gut, irgendwann hätte ich das auch bemerkt. Doch ein paar Stunden rumfluchen und paar Transistoren später (dieTransistoren, die im Lokus im Seniorenbereich landen) hätte ich das sicher auch bemerkt. Allerdings: Ich habe nur ausgelötete J201... ?! Dann habe ich noch "BF245 B" (leider keinen "C" in der Bastelkiste. Bissel Schaltung umstricken und die machens vielleicht auch.
Nochmals: Danke!
LG Sel |
bigdie
07.01.2022, 16:22
» » Und ob es ein Mosfet oder Bipolar Transistor
» » ist, kannst du ja per Diodentest feststellen.
» BF245 ist aber kein MOSFET, sondern ein JFET, und da versagt der
» Diodentest. Man muss schon den Kanal messen, da ist der Unterschied klar.
Ich meinte den Diodentest um festzustellen, ob es ein bipolar Fake ist. Also von der Basis oder Gate zu einem der anderen Anschlüsse das Multimeter anschließen und Diodentest machen. |
xy
07.01.2022, 16:48
@ bigdie
» » » Und ob es ein Mosfet oder Bipolar Transistor
» » » ist, kannst du ja per Diodentest feststellen.
» » BF245 ist aber kein MOSFET, sondern ein JFET, und da versagt der
» » Diodentest. Man muss schon den Kanal messen, da ist der Unterschied
» klar.
» Ich meinte den Diodentest um festzustellen, ob es ein bipolar Fake ist.
» Also von der Basis oder Gate zu einem der anderen Anschlüsse das Multimeter
» anschließen und Diodentest machen.
Das gibt bei beiden die gleiche Messung. |
Wolff
08.01.2022, 11:01
@ bigdie
» klar.
Besser den Kanal bei offenem Gate messen.
JFets haben auch PN Übergänge. |
